Lambdasonde nach kat
Diskutiere Lambdasonde nach kat im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hi, ich fahre einen 114i F21 von 2013 mit ca 80.000 km runter. Letztens habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen da kam dann „Lambdasonde nach...
  1. #1 leonn1234, 22.09.2020
    leonn1234
    leonn1234 1er-Fahrer(in)
    26.04.2017
    63
    114i
    09/2013
    Leon
    Hi, ich fahre einen 114i F21 von 2013 mit ca 80.000 km runter. Letztens habe ich mal den Fehlerspeicher ausgelesen da kam dann „Lambdasonde nach Kat Kurzschluss nach Plus“ und Verzögerung.
    Also letztes Wochenende die Sonde gewechselt. Nun ist im Fehlerspeicher „leitungsunterbrechung“ und „zu hoher innenwiderstand“. Eine Motorkontrolleuchte ist aber nicht an. Was meint ihr noch mal die Sonde wechseln? Danke schon mal
  2. #2 leonn1234, 26.09.2020
    leonn1234
    26.04.2017
    63
    114i
    09/2013
    Leon
    Vielleicht auch was mit der Batterie? Die Sicherungen sind alle heile. Oder gibt es noch einen anderen sicherungskasten als den oben links unter der Haube und hinten im Kofferraum?
  3. #3 leonn1234, 20.10.2020
    leonn1234
    26.04.2017
    63
    114i
    09/2013
    Leon
    Also danke schon mal für die zahlreichen Antworten...
    Das Ende vom Lied war, dass das Auto aus der Werkstatt kam und ich über 1k zahlen musste. Das Problem waren anscheinend die Kabel zur Sonde. Es wurde aber die Sonde gewechselt, zwei mal das Motorsteuergerät resetet und neu programmiert und wie schon beschrieben die Kabel ausgetauscht.
Lambdasonde nach kat - Ähnliche Themen
  1. [F20] Lambdasonde nach Kat
    Lambdasonde nach Kat: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW F20 118i (Bj 2014). Das Fahrzeug hat jetzt 193 Tkm auf dem Tacho und hatte bisher nur ein paar Kleinigkeiten,...
  2. [E87] BMW E87 LCI 116i (1,6) Lambdasonde vor KAT
    BMW E87 LCI 116i (1,6) Lambdasonde vor KAT: Hallo Leute, kann mir jemand bestätigen das in E87 LCI 116i (1,6) eine Breitbandlambdasonde vor dem KAT verbaut ist und nach dem KAT ist eine...
  3. [E87] Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung
    Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung: Hallo, ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines 116i, BJ 10/2007, 120PS, 120.000km. Vor circa einem Monat war ich wegen einer Kleinigkeit in...
  4. Lambdasonde vor/nach Kat die selbe?
    Lambdasonde vor/nach Kat die selbe?: Hey Jungs, ich habe jetzt das komplette Forum durchsucht und halb google:roll:, habe einen 116i e87 Bj 05/2006. Erstmal wieviel Lambdasonden hat...
  5. 2 nach Kat Lambdasonden N54
    2 nach Kat Lambdasonden N54: Hi, suche 2 Lambdasonden nach Kat vom N54 Paddy
