[E81] Lambdasonde Kabel ersetzen
Diskutiere Lambdasonde Kabel ersetzen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin moin, letzte Woche kam mein 1er vom TÜV mit dem Kommentar, meine Lambdasonde habe einen Marderschaden. Ich also im Motorraum geguckt und an...
  1. #1 king44king, 19.07.2015
    king44king
    king44king 1er-Fahrer(in)
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Moin moin,
    Ich also im Motorraum geguckt und an den beiden Sonden nichts sehen können, daraufhin zu einem Kumpel gefahren und die Karre über eine Grube gefahren und von unten geguckt:
    Da baumelt das Kabel der Sonde vor dem VSD freudig durch die Gegend, sieht tatsächlich durchgebissen/abgerissen aus.
    Was meint ihr, lässt sich das Kabel der Sonde einzeln ersetzen? Weiß jemand wie lang es ist und wo es hinführt (damit ich weiß was ich alles abbauen muss)?
    Habe wenig Lust mir eine komplett neue Sonde zu kaufen, wenn ich ja eigentlich nur das Kabel wieder anlöten müsste.
    Hier noch ein Bild der ganzen Geschichte:[​IMG]
    Gruß Lukas
  2. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    anlöten is da eher schwierig, weil des ja hitzebeständiges silikonkabel is, wegen der temperaturen die da herrschen. is mit nem schrumpfschlauch nix zu wollen, der hält des net aus.
    lambda sonde is oben angesteckt, haube vom motor runter, dann siehst den stecker eigentlich.
  3. #3 king44king, 19.07.2015
    king44king
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Top, danke für den Tipp!
    Dann komme ich wohl nicht drumrum mir entweder eine neue Sonde mit Kabel zu kaufen.
    Die Kabel werden ja wohl auch nicht an die Sonde gesteckt sein, sondern wahrscheinlich vergossen. Kann man also auch nicht das von einer defekten Sonde als Teilespender abgreifen...
  4. #4 davide9213, 19.07.2015
    davide9213
    davide9213 1er-Fahrer(in)
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Ich hatte auch ein durchtrenntes Kabel, mein BMW Händler konnte das flicken und nun fahr ich seit 2 1/2 jahren damit durch die Gegend.
  5. emume
    25.03.2013
    5.131
    249
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    kann gut gehen, muss aber net, je nachdem wo der kleine pelzige teufel gewütet hat.
  6. #6 king44king, 19.07.2015
    king44king
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Ab jetzt ist es offiziell, die gelbe Leuchte ist an.
    Werde morgen mal einen Bekannten fragen was der machen kann, entweder es wird repariert oder ich muss in den sau'ren Apfel beißen und die komplette Einheit muss eben erneuert werden.
    Marder ... der Freund aller Autofahrer, die auch nur in entfernter Nähe zu Feld, Wald und Wiese wohnen. Das muss jetzt kein Marderabwehrthread werden, denke davon gibt es genügend, werde mich mal umsehen was es in der Richtung zu investieren gilt. Eigentlich wollte ich um das anscheinend einzig wirksame Mittel (Weidenzaunprinzip) herumkommen aber mal sehen ...
    Gruß Lukas
  7. #7 davide9213, 19.07.2015
    davide9213
    06.10.2013
    193
    Bremen
    11/2004
    David
    Marderbiss ist in der Teilkasko versichert, sollte das kabelflicken nicht gehen, versuch deine Versicherung dafür Zahlen zu lassen!
  8. #8 dr.schuh, 19.07.2015
    dr.schuh
    dr.schuh Guest
    Sollte die TK übernehmen, hat meine im März auch gemacht. Kabel der Sonde ist leider nicht separat zu tauschen. Bei mir war's auch direkt an der Sonde angeknabbert, so dass es sich auch nicht flicken ließ. Hátte ca. 300€ gekostet, aber letztendlich eben nur die TK SB.
  9. #9 king44king, 20.07.2015
    king44king
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Habe das ganze eben nochmals überprüft, es handelt sich bei mir auch nicht um die Lambdasonde sondern um den Abgastemperatursensor (TNr.:11787557710). Siehe Teileliste bei Leebmann Teil Nummer 3.
    Ist glücklicherweise günstiger als die Lambdasonden und dank des kurzen Kabels bestimmt auch einfacher zu wechseln. Bei dem Teil lohnt es sich eher nicht die Kasko zu bemühen.
    Cheers Lukas
  10. #10 king44king, 01.08.2015
    king44king
    29.05.2013
    157
    Frankfurt/Mosbach
    116i 2.0
    04/2010
    Ich habe gestern herausgefunden, dass der dämliche Nager anscheinend Gefallen an Stecker und Buchse gefunden hat. Genau die beiden Teile fehlen nämlich auf dem Weg vom Kabelbaum zum alten Temperatursensor.
    Was ich jetzt also brauche, ist das Gegenstück zu Teil 18 , also die Buchse. Weiß jemand wie ich deren Teilenummer herausfinden kann?
    Und wo finde ich den entsprechenden Schaltplan, gibt es so etwas überhaupt für so neue Autos irgendwo? Die beiden übrigen Kabel, die ich jetzt wieder vercrimpen und in der neuen Buchse unterbringen muss sind pink sowie gelb mit schwarzen Punkten ... ich müsste halt wissen welches Kabel wo in das Buchsengehäuse gehört (die beiden vom Sensor kommenden Kabel sind praktischerweise beide schwarz).
    Gruß Lukas
Thema: Lambdasonde Kabel ersetzen
  1. lambdasonde kabel austauschen
  2. lambdaSonde e87 116i original teilenummer
  3. lambdasonde bmw e87 116i
  4. bmw 135i lambdasonde programmieren
Lambdasonde Kabel ersetzen - Ähnliche Themen
  1. [E87] Loses Kabel unter Rückbank
  2. Iphone-Adapter Kabel
  3. [F20] Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media
    Unterschied: USB Adapter Lightning vs. Y-Kabel Music/Media: Hallo zusammen, habe einen 116i F20 BJ 2014 und möchte über ein iPhone 6S und iPhone 7 gerne Musik über Spotify hören und die...
  4. [E87] Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung
    Kat/ Lambdasonde, Fragwürdige Händlernachbesserung: Hallo, ich bin seit einigen Monaten Besitzer eines 116i, BJ 10/2007, 120PS, 120.000km. Vor circa einem Monat war ich wegen einer Kleinigkeit in...
  5. BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.
    BMW Y-Kabel Lightning - Radio erkennt USB Schnittstelle nicht.: Guten Tag, Ich habe mir ein Originales BMW Y-Kabel gekauft (Media). Jedoch funktioniert es mit meinen Radio Professional nicht. Bmw 118d - Bjhr...
