Lambdasonde defekt
Diskutiere Lambdasonde defekt im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, gestern ging bei meinem E81 120i fl die Motorkontrollleuchte an. Heute war ich bei dem Vertreter meines Vertrauens und sie checken alles...
  1. #1 spencer, 17.03.2010
    spencer
    spencer 1er-Fan
    19.01.2010
    614
    Sauerland
    120i Cabrio
    07/2009
    gestern ging bei meinem E81 120i fl die Motorkontrollleuchte an. Heute war ich bei dem Vertreter meines Vertrauens und sie checken alles mal durch. Es kam herraus, dass die Lambdasonde defekt ist.
    Dies soll zu einem höherem Verbrauch und unruhigem Motor führen.
    Hat jemand damit schon mal Erfahrungen gemacht?
    ... habe was gefunden http://www.1erforum.de/bmw-130i/probleme-mit-den-lambdasonden-26985.html
Thema: Lambdasonde defekt
  1. fahren mit defekter lambdasonde 1er bmw
Lambdasonde defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
