[E82] Lambdasonde defekt?
Diskutiere Lambdasonde defekt? im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, habe gestern leider zum ersten mal Bekanntschaft mit meiner MKL gemacht. Das ganze war bei max. Tempo also 260 laut Tacho....
  1. AkiRa
    AkiRa 1er-Fan
    16.09.2013
    796
    Langenfeld
    10/2011
    Dominic
    Leistung wurde zurückgenommen und ich bin direkt rechts rüber und langsam nach Hause.
    Zuhause Fehler ausgelesen und folgendes gefunden:
    2C56
    2C58
    So wirklich was gefunden habe ich dazu leider nicht, von den Symptomen her fühlt es sich aber nach einem. Problem mit der Lambdasonde an.
    Mein Verbrauch ist meiner Meinung nach gestiegen, im Rückwärtsgang ruckelt er manchmal so als ob er kurz vorm absaufen ist und fängt sich dann wieder und jetzt der Fehler mit der MKL.
    Falls jemand nen Tipp hat, wäre ich dankbar. Ansonsten läuft es wohl auf nen Besuch beim freundlichen hinaus, dank der Rückrufaktion der R6 wollt ich da eh vorbei :)
  2. H@wk
    H@wk 1er-Liebhaber(in)
    16.08.2013
    1.136
    58
    01/2009
    Laß mal vernünftig auslesen, dann kommt sicher auch ein ordentliches Fehlerbild bei raus.
Thema: Lambdasonde defekt?
  1. 2c56 bmw
  2. fehlercode 2c56
  3. bmw fehlercode 2c56
  4. N43 lambdasonde defekt
Lambdasonde defekt? - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
