Lambdasonde defekt, und Kompressorleitung wird getauscht...
Diskutiere Lambdasonde defekt, und Kompressorleitung wird getauscht... im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, meine Lambdasonde wird getauscht, da sie defekt ist. Der Motor rasselt mehr als sonst.....na ja, hoffe es wird helfen. Bei dem Ruckeln...
  1. #1 Der_Franzose, 27.08.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    meine Lambdasonde wird getauscht, da sie defekt ist. Der Motor rasselt mehr als sonst.....na ja, hoffe es wird helfen. Bei dem Ruckeln während der DPF-Regenerierung wird es wahrscheinlich nicht helfen, da es seit Anfang so war....
    Zusätzlich wird noch eine optimierte Leitung beim Klimakompressor eingebaut, damit dieses scheiss Heulen verschwindet (in den ersten 10 Minuten Fahrt, bei eingeschalteter Klima, wahrscheinlich wenn der Kompressor auf Max-Hub ist). Ich vermute, dass dieses Geräusch hauptsächlich durch Körperschall übertragen wird, und deswegen diese optimierte Leitung zum Einsatz kommt.
    Mich nervt es, dass ich ständig zum BMW-Händler muss....Hier zur Errinerung die anderen Probleme:
    - Kühlwasserbehälter wurde getauscht damit die Fehlermeldungen oberhalb von 230 km/h verschwinden.
    - Auspuffblende wurde getauscht (Lack ging ab)
    - diverse Knarzgeräusche konnten nicht wirklich behoben werden (Mittelarmlehne, etc)
    - Multifunktionstasten rechts am Lenkrad wurden getauscht (mechanisch defekt)
    - Kupplungsrupfen (ich gebe zu heute weniger als früher)
    - Reibgeräusche vom Schalthebel
    - Armaturenbrett musste justiert werden (da 3 mm Spalt zwischen Dekorleiste und Autoradio...)...wurde übrigens schlecht gemacht...
    - Für die Fensterrahmen hinten die sich lösen war ich noch nicht da....es kann warten... ;-)
    - ich vergess bestimmt noch was...
    Bei meinem 120d vFL war es genauso...nur waren es da andere Probleme...
    Also die Lambdasonde und die Klimakompressorleitung werden nächste Woche Donnerstag getauscht. Da werde ich weiter berichten.
    Gruss
  2. #2 Christoph, 27.08.2008
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    BMW... Aus Freude am Fahren zur Werkstatt... :evil: :twisted: :evil: :twisted:
  3. #3 120dquäler, 27.08.2008
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Re: Lambdasonde defekt, und Kompressorleitung wird getauscht
    Das Heulen vom Kompressor habe ich auch aber nur ca 2-3 Minuten
    Knarzen der Mittelarmlehne hatte ich auch,wollten die original nur mit Spray behandeln.Habe auf eine neue bestanden,seitdem i.O
    Rupfende Kupplung hatte ich beim 120d ohne Ende ,jetzt beim 123er überhaupt nicht mehr.
    Wenn der DPF regeneriert habe ich sehr schlechte Gasannahme und der Wagen hört sich sehr Dumpf an,als wenn man ohne Luftfilter fährt.Hoffe ein SW update wird helfen
    Alles in allem bin also noch zufrieden bis auf natürlich die vmax :twisted:
  4. #4 Turbo-Fix, 28.08.2008
    Turbo-Fix
    Turbo-Fix 1er-Süchtling
    01.10.2007
    10.876
    Lemgo
    03/2013
    Ingo
    das Heulen vom Kompressor habe ich auch, das nervt.
    meine Kupplung rupft nur im kalten Zustand, nach etwa 2km ist es komplett weg, überlege, ob ich das abstellen lasse, das nervt nämlich auch.
    kein Knarzen oä.
    keine Probleme beim DPF regenerieren
    Auspuffblende wurde auch getauscht.
    Ablagefach auf dem Armaturenbrett wurde getauscht.
    fehlende V-Max, das nervt mich am meisten :twisted:
    ansonsten tolles Auto.
  5. RWFG
    RWFG 1er-Profi
    13.10.2007
    2.624
    NRW
    Das Heulen nervt mich auch sehr.
    Das mit der Kupplung hatte ich nur beim 120d VFL, die Werkstatt war ratlos - es ist immer wieder aufgetreten, nur bei Kälte allerdings.
    Auspuffblende wurde getauscht, DPF habe ich wegen fast nur Langstrecke noch nie gemerkt.
    Na, da haben doch einige die gleichen Probleme.
    Ach ja, V-Max nervt mich auch noch immer.
  6. #6 Equilibrium, 29.08.2008
    Equilibrium
    Equilibrium Guest
    der_franzose, wow, dich hats ja ganz schön erwischt. wünsche dir das demnächst besserung eintritt. :shock:
  7. #7 Der_Franzose, 09.09.2008
    Der_Franzose
    27.01.2007
    1.977
    Strasbourg
    also folgendes wurde am letzten Donnerstag an meinem Auto gemacht:
    - defekte Lambdasonde wurde durch neue ersetzt
    - optimierte Klimakompressorleitung wurde eingebaut
    - Software update
    Fazit:
    - ob mit neuer oder defekte Lambdasonde: kein Unterschied....
    - optimierte Klimakompressorleitung hat nichts gebracht, es heult immer noch so laut, allerdings weniger lang (3-4 Minuten statt 10.....vielleicht deswegen weil es ja nicht mehr so warm ist...)
    - das Software update hat bezüglich des Ruckeln bei DPF-Regenerierung ebenfalls nichts gebracht.
    Tja zumindest gibt es ein positiver Punkt: die Klimaautomatik regelt seit dem Software update viel besser !!! Das Gebläse bleibt länger stark, ich muss nicht mehr zwischen Sonne und Dunkel die Temperatur ändern, sondern ich lasse sie immer auf 22°C. :D
    Zusätzlich habe ich auch die V-Max getestet, nicht für mich, sondern für euch, weil Ihr so scharf darauf seit :lol: : immer noch 234 km/h genau wie vor dem Software-update. Ist mir aber sowieso egal, da ich diese Geschwindigkeit zu selten erreiche (4-5 Mal im Jahr)....
  8. #8 120dquäler, 10.09.2008
    120dquäler
    120dquäler 1er-Fan
    20.09.2006
    579
    Aber das die das Heulen vom Kompressor nicht ganz wegbekommen?!
    Die Klimaautomatik ist wirklich besser geworden?Bei Sonne dunkel muss ich auch immer nachregeln.
    Und danke für den vmax Test,obwohl ist ja nicht so als wenn das unangenehm für dich war :wink: :D
  9. suny
    suny 1er-Fahrer(in)
    10.06.2014
    70
    04/2010
    suny
    Gibt's was Neues mit den dröhngeräuschen der Klima ? Irgendeine Abhilfe ?
Thema: Lambdasonde defekt, und Kompressorleitung wird getauscht...
  1. bmw 123d lambdasonde defekt
  2. 120d lambdasonde defekt
Lambdasonde defekt, und Kompressorleitung wird getauscht... - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
