[E87] Lambdasonde Ausbau
Diskutiere Lambdasonde Ausbau im BMW 130i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo liebe Forumsgemeinde, Leider leuchtet zur Zeit meine Motorkontrollleuchte und es ist folgender Fehler hinterlegt: Fehlercode 11390...
  1. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Fehlercode 11390
    Lambdaregelung Bank 1 nach Kat.
    --> Signal fehlerhaft
    Ich denke es wird nach 128000 km einfach Zeit die Lambdasonde zu tauschen.
    Kann mir jemand sagen, ob die Bank 1 vorne (Richtung Motorhaubenschloss) oder hinten (Richtung Innenraum) im Motorraum sitzt?
    Ich habe keine zwei linke Hände und habe schon einiges selber geschraubt am Fahrzeug. Ist der Lambdasondentausch selber möglich? Habt ihr eine Anleitung?
    Liebe Grüße
    Jonas
  2. Zayren
    Zayren 1er-Fahrer(in)
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Hallo Jonas,
    hab das letztens selber gemacht, bei mir ist eine Lambdasonde beim Auspuffwechseln durch Vibration kaputt gegangen.
    Der 130i hat 4 Lambdasonden, 2 Regelsonden jeweils vor den kats und 2 Monitorsonden nach den Kats.
    Bank 1 Sonde 1 / Sonde 2 sind die vorderen 3 Zylinder, gesehen von der Riemenseite aus.
    Bank 2 Sonde 1/ Sonde 2 sind die hinteren 3 Zylinder Richtung Innenraum.
    Bei dir scheint die Monitorsonde der ersten 3 Zylinder defekt zu sein. Nach dem Kat.
    Austausch solltest von unter dem Auto machen.
    Lg
    Jon3s gefällt das.
  3. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Hi Marc,
    danke für die Info! Komme ich da von unten gut dran oder muss ich vorher noch etwas demontieren?
    Ansonsten einfach Stecker abziehen und Schraube der Lambdasonde lösen?
    LG Jonas
  4. #4 Zayren, 16.04.2017
    Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Hi Jonas,
    man kommt von unten ran, hab die andere Nachkat-Sonde (Bank 2) wechseln müssen, an die kommt man sehr gut, die wo du wechseln willst (Bank1) wird schwerer zu wechseln sein. Hab leider kein Bild gemacht.
    Brauchst einen 22er Schlüssel / evtl. geht auch eine Lambdanuss, je nach Platz.
    Fahrzeug möglichst nicht warm, verbrennst dich sonst sehr schnell.
    An den Stecker kommt man gut ran, ist glaub ich bei der Getriebe- Unterbodenabdeckung.
    Lg
    * al8z.png Nr 4. ist die Monitorsonde 2 Bank 1, um die geht es.
  5. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Danke für die genaue Beschreibung! Austausch war sehr einfach und hat gut geklappt.
    Nun ist die Signalspannung der Lambdasonde jedoch immer noch bei 0V.
    Bist du dir sicher, dass die Bank1 die ersten 3 Zylinder sind, von der Fronstoßstange aus gesehen?
    An was könntest es noch liegen, dass der Fehler trotz neuer Lambdasonde auftritt?
  6. Zayren
    12.01.2014
    327
    90
    Ludwigsburg
    130i (FL)
    Marc
    Ja da bin ich mir sicher Zylinder 1-3 ab der Stoßstange ( Bzw Riemenseite) Bank 1
    4-6 Richtung Motortrennwand- Innenraum Bank 2
    Hast du dir die Verkabelung des Steckers angeschaut? Evtl ein Marderschaden oder korrodierte Kontakte?
  7. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Vorgestern war ich noch einmal auf der Bühne und habe die Stecker geprüft. Dabei musste ich feststellen, dass wir die Anschlüsse (Bank 1 und 2 nach Kat) vertauscht hatten :eusa_doh::eusa_doh:
    Jetzt ist seit zwei Tagen die Motorkontrollleuchte aus. Ich hoffe der Fehler ist somit behoben :gespannt:
    Übrigens habe ich mir in diesem Zuge den OBD Stecker und die dazugehörige App von Carly zugelegt. Ich bin bisher wirklich begeistert. Fehlerspeicher auslesen, Fehler löschen, Codierungen vornehmen, Gebrauchtwagencheck, usw. funktionieren super. Kann ich nur empfehlen.
    Leider ist der Leerlauf auch nach dem Lambdasondentausch bei Betriebstemperatur teilweise noch etwas unrund. Evtl. muss ich als nächstes mal den LMM tauschen.
    Gruß Jonas
    Zayren gefällt das.
  8. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Leider ist der Fehler nun doch wieder aufgetreten. Der Fehlerspeicher sagt:
    Fehlercode: AfterCat 02 Sensor Trim-Regler, Bank 1
    Fehlersatz 1:
    (aufgetreten bei: 129944.0km)
    Eingangssignal Rueckfuehrregler 1:
    0,62 V
    Lambdaverschiebung Rueckfuehrregler 1:
    0,00 -
    Spannung Lambdasonde hinter Katalysator Bank 1:
    0,04 V
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 1:
    1,89 V
    Habt ihr noch eine Idee, woran es liegen kann, dass keine Spannungssignal bei der Lambdasonde nach Kat vorliegt trotz Tausch? Hängt es vielleicht mit dem leichten Ruckeln im Leerlauf zusammen?
  9. #9 Lutze66, 27.04.2017
    Lutze66
    Lutze66 1er-Fan
    11.02.2009
    752
    154
    Tangerhütte
    Da müsste man jetzt mal die Solldaten kennen.
    Spannung hinter Kat sollte normalerweise niedriger sein als vor Kat. Wäre die Spannung gleich ist der Kat kaputt.
    Leider zu spät, war heute an einem Esitronic System zu Gange da hätte ich nach den Sollwerten schauen können.
    Du darfst auch keine Knicke in die Leitung der Sonde bis zum ersten Stecker machen oder mit Kabelbindern festzurren. Auch nichts in den Stecker sprühen Kontaktspray oder Fett. Da wird Sauerstoff drüber angesaugt.
  10. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Ich war nun zwischenzeitlich beim BMW Händler, damit er alles durchcheckt. Das Ergebnis:
    - Lambdasonde arbeitet korrekt
    - Steckverbindungen usw. korrekt
    - keine Falschluft, alles dicht.
    Also hat der :) die Adaptionswerte gelöscht und meinte, dass es evtl. daran liegen könnte. Er hat auch eine Probefahrt gemacht, bei der der Motor ganz normal gelaufen sei.
    Als ich in das Auto gestiegen bin, habe ich wieder den unrunden Leerlauf wahrgenommen. Der :) meinte daraufhin, ich solle erst einmal einige km fahren, bis sich die Adaptionswerte "angepasst" haben. Wenn das ruckeln dann immer noch ist, könnte eine größere Reparatur auf mich zukommen.
    Mit einem unguten Gefühl bin ich also los gefahren. Und tatsächlich nach ca. 70km ist die Lampe wieder angegangen. Inzwischen habe ich jedoch 3 Fehler, wobei auch die Bank 2 inzwischen betroffen ist! Siehe angehängter Fehlerreport.
    Ich bin nun zu einer freien Werkstatt, die vermutet, dass etwas an der Direkteinspritzung ist. Daher möchten sie ein Additiv versuchen, um Ablagerungen zu testen. Ich bin mal gespannt und werde weiter berichten.
    Habt ihr vielleicht noch eine Idee? Auffällig ist, dass die Lampe immer erst nach mindestens 50km angeht. Gefühlt nach 2-3 Motorstarts. Hat evtl. das Steuergerät einen Schaden? Am Unterboden hat man Tierhaare gesehen. Evtl. ein Maderschaden?
    Danke euch für die Unterstützung!
    Fehlersatz 1:
    (aufgetreten bei: 130440.0km)
    0,62 V
    0,00 -
    0,04 V
    1,82 V
    Fehlercode: PreCat 02 Sensor Systemcheck, Bank 1
    Fehlersatz 1:
    Keramiktemperatur Lambdasonde vor Katalysator Bank 1:
    768,00 °C
    Lambda-Sollwert Gruppe 1:
    1,15 -
    0,04 V
    2,07 V
    Fehlercode: PreCat 02 Sensor Systemcheck, Bank 2
    Fehlersatz 1:
    Keramiktemperatur Lambdasonde vor Katalysator Bank 2:
    768,00 °C
    Lambda-Sollwert Gruppe 2:
    1,15 -
    Spannung Lambdasonde hinter Katalysator Bank 2:
    0,06 V
    Spannung Lambdasonde vor Katalysator Bank 2:
    2,07 V
  11. BiosT
    BiosT 1er-Fahrer(in)
    23.06.2013
    305
    167
    Groß-Gerau
    04/2006
    Mirko
    Denen ist aber schon klar, dass du kein Direkteinspritzer hast - oder?
  12. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Habe ich keine Injektoren? Dachte das "Nageln" kommt daher.
  13. #13 WhiteWolf, 16.05.2017
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.369
    647
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Nein, der N52 hat keine Injektoren :eusa_snooty: Erst der N53, wenn ich mich nicht täusche
    gotcha43 gefällt das.
  14. #14 gotcha43, 16.05.2017
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.355
    3.251
    Löningen
    04/2009
    Korrekt. Das Nageln, was du vielleicht vernimmt. Kommt von den hydrostößeln. Die klappern manchmal etwas.
    Bei viel Kurzstrecke auch entsprechend lauter.
  15. _Andy_
    _Andy_ 1er-Fahrer(in)
    16.10.2012
    165
    44
    Regensburg
    11/2005
    Andy
    Servus
    Ich würde mal,falls es nicht schon gemacht wurde die Kabel der Lambdasonden GENAU prüfen ,nicht nur die Stecker.
    Mfg
  16. Jon3s
    Jon3s 1er-Fan
    26.06.2011
    872
    130i (FL)
    11/2007
    Jonas
    Danke für eure Infos!
    Ich war jetzt nochmal in einer freien Werkstatt. Dort hat er ausführlich live-Daten ausgewertet und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine Bank zu mager läuft. Ich habe nun in zwei Wochen noch einmal einen Termin dort, um das Auto 3-4 Tage ausführlich durchchecken zu lassen.
    Nach dem Fehler löschen bin ich nun jedoch schon wieder 300 km gefahren, ohne dass die MKL angeht oder der Leerlauf ungleichmäßig ist. Ich bin weiter gespannt, was die wahre Ursache ist und werde berichten.
Thema: Lambdasonde Ausbau
  1. e87 lambdasonde wechseln
  2. lambdasonde injektoren e87
  3. lambdasonde wechseln bmw 1er
  4. bmw 116i lambdasonde wechseln,
  5. bmw 116i zwei Sonden,
  6. lambdasonde bmw e87,
  7. bmw e87 lambdasonde wechseln kosten,
  8. Wo ist bank 2 sensor 1 e91regelsonde oder monitorsonde,
  9. Lambdasonde wechseln 335i n55,
  10. lamdasonde bank1 n53 tauschen,
  11. bmw e87 lambdasonde ausbauen,
  12. lambdasonde bank 1 sensor 2,
  13. bmw f20 118d lamdasonde,
  14. BMWKatalysatorundSensorausbauen,
  15. regelsonde vor kat bmw 316i Stecker wechseln,
  16. lambdasonde bmw 116 tauschen,
  17. be87 sonde vor kat wechseln,
  18. N52 lambdasonden Stecker wo,
  19. n55 lambdasonde wechseln,
  20. bmw e46 lambdasonde kabel,
  21. Bmw e87 n46 bmw additive lambdaRegelung istwerte,
  22. lambdasonde bmw 116i wechseln,
  23. e87 lambdasonden wie viele,
  24. wieviel lamdasonden e88,
  25. Lambdasonden Fehler vorkat e87
Lambdasonde Ausbau - Ähnliche Themen
  1. Diagnose Lambdasonde?
    Diagnose Lambdasonde?: Hallo zusammen, seit ein paar Wochen hat mein Wagen Schkuckauf bei 1200-1500 Umdrehungen. Hab mal Fehlerspeicher ausgelesen (Carly) und folgende...
  2. Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5
    Lambdasonde tauschen Euro 6 auf Euro 5: Hallo, da ich nach längerer Suche nix gefunden habe, hier eine technische Frage: Kann ich beim M135i Euro 6 (also großer Turbo) die...
  3. Lambdasonde Heizung kurzschluss nach Masse
    Lambdasonde Heizung kurzschluss nach Masse: Guten Abend, Ich habe im Fehlerspeicher stehen Lambdasonde Heizung Bank1 Sensor 1 kurzschluss nach Masse und lambdasonde sonde bank 1 sensor 2...
  4. [E8x] Gebrauchte Lambdasonde
    Gebrauchte Lambdasonde: Biete eine Originale Lambdasonde die auf Verdacht getauscht wurde. Es stellte sich heraus das diese voll funktionsfähig ist. Fahrzeug BMW 120d e81...
  5. [E88] Lambdasonde ausbauen
    Lambdasonde ausbauen: Hallo Eine der beiden Sonden vorm Kat hat den Geist aufgegeben.Kann mir wer sagen wie ich die ausbauen kann? Müssen die Downpipes dazu ausgebaut...
