[E81] Lambda-Sonde defekt
Diskutiere Lambda-Sonde defekt im BMW 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, nach 3 monaten ohne Probleme endlich mal wieder ein Problem. Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ging die Motorkontrollleuchte an. Ich kurz...
  1. #1 Macklemore, 23.06.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Moin,
    Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit ging die Motorkontrollleuchte an. Ich kurz angehalten und mit meiner App den Fehler ausgelesen (denselben hat die freie Werkstatt eben auch ausgespuckt) nur bei denen vor und hinter Kat.
    Die haben den Fehler jetzt gelöscht und ich soll es beobachten, bisher kam nichts neues.
    Hat jemand ne Ahnung wo ich die Teile kostengünstig erhalten kann?
    Habe einen BMW 120i FL 2007er (E81).
    Das blöde ist, ich habe nächste Woche einen TÜV-Termin ....
    Kann man sowas selber wechseln ohne Spezialwerkzeug? Gibts dafür eine Anleitung?
    Danke :wink:
  2. #2 Alex_306, 23.06.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    864
    13
    SH
    Alex
    Ich habe bei mir auch mal die Nach-Kat Sonde getauscht. Kostenpunkt bei BMW inkl. allem ca. 250 Euro! Hab dann für 59 Euro die Sonde im Internet gekauft (Autokrake oder so hieß der Laden) und dann auf ner Bühne selber gewechselt. Hab nur nen 22er Schlüssel (glaube ich) gebraucht. War in 5 Minuten erledigt. Sprüh die alte nur vorher gut mit WD-40 o.ä. ein, dann geht sie viel einfacher los.
    Weiß nur nicht, in wie weit man unsere Autos vergleichen kann.
  3. #3 Macklemore, 23.06.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Danke für die Antwort. Sollte das Teil sein oder? Bosch 0258006977 Lambdasonde ? DAPARTO
    Gibt´s nen unterschied zwischen vor und nach kat?
  4. xRIO
    xRIO 1er-Interessent(in)
    31.05.2014
    33
    Stuttgart
    12/2008
  5. #5 Macklemore, 23.06.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
  6. #6 Alex_306, 24.06.2014
    Alex_306
    Alex_306 1er-Fan
    04.06.2012
    864
    13
    SH
    Alex
    Soweit ich weiß ja, ich bin aber auch kein Schrauber. Vor-Kat Sonden sind Regelsonden, das heißt sie Messen den Abgasstrom und geben diese Werte an das Motorsteuergerät weiter, das dann anhand dieser Werte Parameter zur Verbrennung verändert.
    Nach-Kat Sonden sind reine Monitorsonden, die den Abgasstrom nur kontrollieren und ausgeben, ob alles i.O ist oder nicht, ohne das die Motorelektronik darauf reagiert.
    Wie viele Sonden dein Auto hat, weiß ich nicht. Meins hat 4.
  7. #7 Macklemore, 24.06.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Ja mal sehen habe mir jetzt 2 gebrauchte mit Funktionsgarantie für 40€ andrehen lassen. Werden Donnerstag eingebaut und danach direkt TÜV. Dann wird es sich zeigen ^^
  8. #8 Macklemore, 27.06.2014
    Macklemore
    Macklemore 1er-Fan
    08.08.2013
    612
    25
    Bremen
    Danke hat alles geklappt und der Wagen ist durch den TÜV gekommen :daumen:
  9. #9 Rallyedriver, 16.10.2018
    Rallyedriver
    Rallyedriver 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    137
    187
    83119 Obing
    05/2006
    Martin
    *malausgrab* War mit dem 120i FL von meinem Vater beim Tüv. Vor dem Vorschalldämpfer ist da ein Sensor drin (einpolig, vermutlich monitor oder abgastemperatur). Da hat der Marder wohl das Kabel abgebissen. Trotzdem ASU bestanden.
    Mein Problem, ich finde die im Teilekatalog nicht.
    Lustigerweise ist auf dem bild im Teilekatalog (ich weis die stimmen nicht immer) genau da die Öffnung zu sehen wo bei mir ein sensor drinn steckt!
    Kann da jemand evtl helfen?
    Handelt sich um einen 120i e81 Bj 2008
  10. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.476
    235
    02/2013
  11. #11 BadPlayer61, 16.10.2018
    BadPlayer61
    BadPlayer61 1er-Fahrer(in)
    04.10.2017
    211
    77
    Bodensee
    07/2018
    Hallo wenn es das ist was du meinst, bitte :icon_smile:. Habe mal bei meinem. auch Bj.2008 120i E81, die Lambdasonden wechseln müssen und des waren genau diese Teile/ Nummern. Steht auch beschrieben welche Sonde wohin gehört.
    11 78 7 569 968
    am besten gehst du direkt hier rein und suchst es: https://www.kfzteile24.de/ersatzteile-verschleissteile/abgasanlage/lambda-sonde?dlnr=30&ktypnr=22954
Thema: Lambda-Sonde defekt
  1. BMW 2C55
  2. bmw 1 e81 lambda
  3. bmw e87 lambdawert
  4. bmw 3l diesel lambdasonde fehler,
  5. lambdasonde fehler e87,
  6. lambdasonde bmw e87 nachkat 1,
  7. e 87 lambdasonde vor kat wechseln www.1erforum.de,
  8. bmw 1er lambdasonde wechseln,
  9. lambdasonde bmw 1er tüv,
  10. lambdasonde prüfen 5 polig bmw,
  11. fehler lambdasonde n47,
  12. bmw 116i lambdasonde bosch,
  13. bmw 118d lambdasonde defekt,
  14. lamdasonde prüfen e87,
  15. lambdasonde nach kat defekt,
  16. bmw e81 lambdasonde defekt ,
  17. 1er bmw Lambdasonde tauschen,
  18. lambdasondenalterung fehler 2c55,
  19. n45b16 lambdasonde,
  20. regelsonde defekt,
  21. n43 lambda sonde,
  22. lamda sonde vor Kat BMW 116i,
  23. lambda sonde defekt ,
  24. e87 lambdasonde wechsel,
  25. bmw 116i lambdasonde defekt woran erkennt man das
Lambda-Sonde defekt - Ähnliche Themen
  1. Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe
    Vanos Defekt? Wasserpumpe oder Thermostat kaputt? Bitte um Hilfe: Hallo meine lieben User :) ich war schon lange nicht mehr Aktiv, habe aber dennoch einige wichtige Fragen. Ich besitze einen BMW 116i N43 E81...
  2. Türgriff defekt wechseln
    Türgriff defekt wechseln: Hallo alle zusammen, Ich bin neu in diesem Forum und habe aber im Hintergrund schon einige Beiträge gelesen. Seit ein paar Wochen habe ich jetzt...
  3. [E87] MIL Fehlercode P0420/P0430 Regelsonden defekt?
    MIL Fehlercode P0420/P0430 Regelsonden defekt?: Hoi, Meine Motorkontrolleuchte brennt...-> ausgelesen P0420 / P0430...bedeute Kat-funktion mangelhaft Ist es nur wirklich der / die Kat´s? oder...
  4. Heizung links defekt
    Heizung links defekt: Hallo zusammen, Seid einiger Zeit habe ich das Problem das die Heizung links funktioniert rechts aber so garnicht. Beim Auslesen wird kein...
  5. Defekte Steuerkette, Privatverkauf
    Defekte Steuerkette, Privatverkauf: Hallo an alle ich hoffe ihr könnt mir etwas weiter helfen. Ich habe vor kurzem meinen BMW 116i Baujahr 2008 mit rund 133.126 km privat verkauft....
