Läuft die Ölpumpe nach!?
Diskutiere Läuft die Ölpumpe nach!? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Jungs, nach dem abstellen herrscht im Motorraum STILLE, ich dachte da läuft noch was nach, sind die Pumpen Flüsterleiste oder laufen nur...
  1. #1 Alex Biturbo, 19.12.2013
    Alex Biturbo
    Alex Biturbo 1er-Fan
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Hallo Jungs,
    nach dem abstellen herrscht im Motorraum STILLE, ich dachte da läuft noch was nach, sind die Pumpen Flüsterleiste oder laufen nur unter bestimmten Bedingungen nach!?
  2. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    882
    die ist in der tat elektrisch und kann das....nur beim 135ger, allerdings meines wissen die WASSERPUMPE:wink:
  3. m-crew
    m-crew 1er-Fahrer(in)
    01.04.2013
    316
    Würzburg
    06/2013
    Ölpumpe ist mechanisch da läuft nix nach.
    Wapu ja.
  4. #4 Alex Biturbo, 20.12.2013
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Hört ihr eure Wasserpumpe nachlaufen!?
  5. Lowi
    Lowi 1er-Liebhaber(in)
    09.10.2009
    1.072
    15
    07/2013
    Wasserpumpe ist egal. Der turbolader wird mit Öl gekühlt und das darf nicht stillstehen wenn der turbolader und das Öl sehr heiß sind da das Öl am turbolader an den heißen stellen verbrennt und Ablagerungen entstehen die eventuell irgendwann mal dem turbolader den garr ausmachen wenn er sich frisst (Lager)
    Gesendet von meinem SM-N9005 mit Tapatalk
  6. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    882
    ist zwar alles richtig, aber der lader wird per öl nicht nachgekuhlt.
    wenn das ein nachlauf ist, dann ists die WAPU
  7. #7 Alex Biturbo, 20.12.2013
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
    Wo sitzt denn die WAPU, dass ich mal lauschen kann!?
  8. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.781
    882
  9. #9 Alex Biturbo, 20.12.2013
    Alex Biturbo
    27.07.2013
    873
    136
    Berlin
    10/2013
    Alex
  10. #10 daylight06, 21.12.2013
    daylight06
    daylight06 1er-Liebhaber(in)
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Falsch, der Turbo wird mit Wasser gekühlt.
    Kühlsystem-Turbolader | BMW 1' F20 M135i N55 Europa
  11. #11 i4eneco, 22.12.2013
    i4eneco
    i4eneco 1er-Fahrer(in)
    28.10.2012
    123
    Heißt das, dass man durch die Wasserkühlung das Kaltfahren vernachlässigen kann?
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
  12. 73euro
    73euro 1er-Fan
    08.10.2013
    989
    Bielefeld
    Tobias
    Trotzdem fließt ja Öl durch den Turbo
    Und das kaltfahren sollte man nach Drehzahl-Orgien nicht vernachlässigen.
  13. #13 daylight06, 22.12.2013
    daylight06
    12.10.2008
    1.616
    Regensburg/Künzing
    02/2007
    Natürlich läuft immer noch Öl durch den Turbo, aber die Aufgabe der Wärmeabführung übernimmt hier das Kühlwasser.
    Verbranntes Öl durch zu frühes Abstellen sollte dadurch nicht mehr vorkommen, wenn die Wasserpumpe nachläuft.
    Kurz kalt fahren nach langen Volllasten oder Trackfahrten schadet aber trotzdem nicht. :wink:
Thema: Läuft die Ölpumpe nach!?
  1. Cooper s ölpumpe läuft weiter
  2. wann läuft ölpumpe
  3. elektrischer nachlauf BMW
  4. bmw nach wasserpumpentausch unrund,
  5. bmw f20 kaltfahren,
  6. ist der turbolader von bmw 140 wassergekühlt,
  7. bmw 118i wasserpumpe turbo,
  8. ölpumpe läuft nach ,
  9. öl nachlauf
Läuft die Ölpumpe nach!? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder
    Motor sackt mit der Drehzahl im Kaltdtart ab und läuft nur auf 3 Zylinder: Hallo ihr lieben ich habe hier schon viel gelesen aber nicht genau das wie es bei mir ist. Mein Auto E87 116i 2l BJ 09 gelaufen 125825. Zu meinem...
  2. Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel
    Scheinwerfer läuft an seit Brenner-Wechsel: Guten Morgen Zusammen, ich weiß, daß das Thema angelaufene Scheinwerfer schon existiert. Allerdings habe ich in dem Thema leider nix gefunden,...
  3. Ölpumpe defekt?
    Ölpumpe defekt?: Hallo Zusammen, bin seit September Besitzer eine 118i Baujahr 12/2011,habe den Wagen von Privat.Nach dem Kauf habe Ich den Wg.nach BMW gebracht...
  4. Bmw 118i Steuerkette & Ölpumpe wechseln
    Bmw 118i Steuerkette & Ölpumpe wechseln: Hallo zusammen, mein Name ist Lena, bin 24 Jahre alt und habe mir vor ~2 Monate einen gebrauchten BMW 118i mit N43B20 Motor gekauft. Leider hat...
  5. [E87] Motor läuft unrund
    Motor läuft unrund: Guten Tag, ich fahre nun seit gut 2 Jahren einen e87 FL 118d EZ 11/2009 mit 143PS und aktuell 220.000km. Seit ca. 13k km "durchlebt" der Motor...
