Lässt Ihr die Klima immer laufen?
Diskutiere Lässt Ihr die Klima immer laufen? im Umfragen Forum im Bereich Das 1er BMW Forum; Ich weis nur wie es bei der Automatic ist, wenn die on ist, ist auch die Klima on. Wenn man das Auto abgestellt hat und am nächsten Tag wieder...
Läuft bei euch die Klima immer mit?
  1. Ja
    98,5%
  2. Nein
    1,5%
  1. #1 Red Speed, 22.07.2009
    Red Speed
    Red Speed 1er-Fan
    10.04.2008
    542
    Schweiz Bern
    Ich weis nur wie es bei der Automatic ist, wenn die on ist, ist auch die Klima on. Wenn man das Auto abgestellt hat und am nächsten Tag wieder benützt läuft die Klima wieder nachdem starten des Motors mit...
    Ist das auch so wenn man nur Klima hat, wenn ja auch mit abstimmen wenn nein bitte nicht.
    Ich habe mein Wagen seit 11 Monaten und die Klimaautomatic ist immer on, also auch die Klima, ob Winter oder Sommer, es wird einfach über das Rädchen die innen Temp geregelt.
    Ich frag mich einfach ob das nicht der Klima schadet wenn die immer mitläuft???
    Wie seht ihr das, respektive wie macht ihr das?
  2. #2 bursche, 22.07.2009
    bursche
    bursche 1er-Fanatiker(in)
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    Ich sehe das so, dass es der Klima nix ausmacht wenn sie immer an ist. Der Kompressor schaltet sich meines Wissens doch eh ab wenn er nicht kühlen muss.
    Ich persönlich mache es dennoch so, dass ich die Klimaanlage nur anmache wenn ich es wirklich kühler brauche... sonst geht immer nur die Lüftung.
  3. FloE87
    FloE87 1er-Liebhaber(in)
    27.02.2008
    1.545
    Regensburg/Cham
    also so viel ich weiß, kann man die automatik auch einschalten, ohne dass die klima mitläuft! hab ich im 1er meist!
    sonst schalte ich die klima nur ein, wenn die automatik (also ohne klima) zu viel luft bläst, da es nicht mehr kühl genug wird!
    mich stört bei der 1er kimaautomatik einfach, dass wenn man sie einschaltet gleich immer so ein kühles gefühl auftritt, auch wenn man sie auf 23 grad oder so stellt!
    bei unserem 5er läuft die klima fast immer mit! die regelt einfach besser als im 1er!
    mein erster 1er hatte keine klimaautomatik und ich muss sagen, dass mein nächster (falls es wieder ein 1er wird) evtl auch wieder nur die normale klimaanlage bekommt, da jetzt ja leider auch die restwärme wegfällt ab modelljahr 2010!
  4. #4 nightperson, 22.07.2009
    nightperson
    nightperson 1er-Guru
    07.11.2005
    6.927
    Kaarst
    Auch die Klimaanlage schaltet sich automatisch an, wenn der Wagen mit eingeschalteter Klima abgestellt wurde. Ich benutze die Klima allerdings nur dann, wenn ich Kühlung brauche, denn sie kostet Leistung und somit auch Sprit :wink:
    Gruss,
  5. #5 vauxhall, 22.07.2009
    vauxhall
    vauxhall 1er-Liebhaber(in)
    20.04.2009
    1.173
    Haltern am See
    Tom
    Bei mir nur nach Bedarf. Aus den gleichen Gründen wie Andreas. Wobei das bei 'nem 116i wesentlich mehr zum Überleben auf der Bahn beiträgt :wink:
  6. #6 Stuntdriver, 22.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Klimaanlage - mache ich nur nach Bedarf an, momentan ist sie ständig an - zumindest bis ich meine Erkältung bekam. :motz:
  7. #7 schranzbird, 22.07.2009
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Hab Klima immer an.
  8. P0114
    1.378
    So isses :wink:
  9. #9 Spiderin, 22.07.2009
    Spiderin
    Spiderin 1er-Profi
    23.05.2007
    2.664
    Im Sommer ist die Klimaautomatik immer an, im Winter nur hin und wieder.
  10. #10 derBarni, 22.07.2009
    derBarni
    derBarni Guest
    bei mir ist klima nur bei temperaturen ab 30° an, oder wenn es halt besonders schwül ist. ansonsten ist sie grundsätzlich aus und wenn nötig eher fenster offen. 8)
  11. #11 Stuntdriver, 22.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Natürlich mache ich sie auch mal an wärmeren Tagen im Herbst/Winter kurz an, damit sie nicht kaputt geht.
  12. #12 subsicxx, 22.07.2009
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.824
    Balingen
    09/2014
    Philipp
    Also meine Klimaanlage läuft eher selten, wenn dann nur bei über 25 Grad.
    Je nach Hitzeempfinden.
    Und im Herbst/Winter/FRühling nur damit sie mal gelaufen ist.
  13. #13 Paranoia_135i, 22.07.2009
    Paranoia_135i
    Paranoia_135i 1er-Profi
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    .... dann schalt doch die automatic aus und die klima nur bei bedarf an.
    --> so mach ich das zumindest ...
    Schalte normalerweise auch immer die klima dann aus (also alles aus) beim abstellen des wagens. .... jedoch habe ich nun so agierend beim wieder starten, zbs am nächsten morgen, sofort beschlagene fenster weil dann "feuchte" luft reinkommt.
    ja genau, liegt da der fehler bei mir :?: :oops: klima doch nicht ausschalten?
    wobei das ja dann nur symptom-bekämpfung darstellt...und weniger die tatsache, dass feuchte (warme) luft reinkommt. :kratz:
  14. #14 Stuntdriver, 22.07.2009
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Edith fragt: Ist es mittlerweile ein Running Gag, daß man jetzt immer "Lässt" schreibt, oder wie kommt's??? Schwizerdütsch eventuell?
  15. P0114
    1.378
    Nicht erst beim abstellen, sondern einige Minuten früher. Dann geht's besser :wink:
  16. #16 Paranoia_135i, 22.07.2009
    Paranoia_135i
    13.10.2008
    2.503
    Basel - Schweiz
    :shock: was noch mehr denken :?: :shock:
    ...hab mich doch so langsam dran gewöhnt, dass mein auto für mich denkt... :roll:
  17. #17 Volkmar, 22.07.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    944
    natürlich immer an, Sommer wie Winter. Bin froh, daß ich sie habe, warum sollte ich sie nicht nutzen?
  18. #18 bursche, 22.07.2009
    bursche
    30.09.2008
    4.423
    Schwäbisch Hall
    Philipp
    man muss sie ja nicht nutzen wenn man sie nicht braucht... ;)
  19. #19 misteran, 22.07.2009
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    7.763
    300
    Bad Kreuznach
    Habe die Klima immer an.
    Dafür habe ich ja die Automatik. Leistungsverlust merke ICH auf jeden Fall nicht, höchstens, wenn die Klima auf volle Leistung läuft, aber dann auch nicht wirklich.
    Spritverbraucht ... wenn ich darauf achten würde, würde ich wohl keinen 177PS Motor fahren.
    Hätte ich manuelle Klima, würde ich die nur bei Bedarf dazuschalten.
  20. P0114
    1.378
    Pfffffft :narr:
Lässt Ihr die Klima immer laufen? - Ähnliche Themen
  1. [F21] 116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar
    116d vor einem Monat aus Leasing zurück, über Connect noch immer ortbar: Mon allerseits! Vor einem Monat ist der Leasingvertrag von meinem 116d ausgelaufen, ich habe ihn entsprechend zum Händler zurück gebracht. Er hat...
  2. Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen
    Bluetooth funktioniert nicht korrekt / Gerät lässt sich nicht löschen: Hallo zusammen, ich fahre einen F20 BJ. 10/2017. Ich habe bei Auslieferung mein Handy ganz normal gekoppelt und es hat bisher auch immer alles...
  3. Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten
    Reifendruck-Kontrolle läßt sich nicht resetten: Moin, bei meinem E81 leuchtet seit heute die Reifendruck-Kontrolleuchte. Ca. 1 Woche nach dem Wechsel auf Winterreifen. Naja - hab ich mir...
  4. Heckklappe lässt sich nicht öffnen
    Heckklappe lässt sich nicht öffnen: Hallo zusammen, ich fahre einen BMW 116d, Baujahr 2016. Seit heute lässt sich die Heckklappe nicht mehr öffnen. Wenn ich auf der Fernbedienung...
  5. [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen
    [e82] Fahrertür lässt sich nicht öffnen: Guten Morgen zusammen, jetzt ist es also soweit, das erste Problemchen bei dem ich nicht weiterkomme und das taucht natürlich im ersten Urlaub...
