längere Radschrauben und zusätzliche Distanzscheiben Fragen
Diskutiere längere Radschrauben und zusätzliche Distanzscheiben Fragen im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Servus zusammen, unverhofft habe ich gerade ein Ebay Schnäppchen gemacht... Ich habe 10mm Spurplatten (keine Ahnung ob pro Achse oder Rad) bei...
  1. #1 betty73, 30.07.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus zusammen,
    Ich habe 10mm Spurplatten (keine Ahnung ob pro Achse oder Rad) bei Ebay für einen Euro ersteigert :D
    Meine Frage kann man schon vom Threadtitel erahnen :wink: . Oder brauche ich auf jeden Fall neue Radschrauben?
    Danke und Gruß
    Marco
  2. sonc
    sonc 1er-Fanatiker(in)
    24.01.2008
    3.476
    ich würd sagen bei 10mm pro rad, aufjedenfall längere radschrauben. bei 5mm pro rad könnte auch ohne längere schrauben gehn :wink:
  3. zorro
    zorro Guest
    Mindestens 6 1/2 Umdrehungen müssen die Schrauben reingehen. Dann ist das ganze vom Tüv abnehmbar.
  4. gamaR
    gamaR 1er-Fanatiker(in)
    21.12.2008
    3.491
    21
    Also ich habe 10 mm Spurplatten drin und brauchte damals längere radschrauben! Kosten ja nicht die welt ;)
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Sicher mehr als die Spurplatten :grins:
  6. #6 Muehlenmann111, 31.07.2009
    Muehlenmann111
    Muehlenmann111 1er-Guru
    27.05.2009
    7.267
    Badner Land / Oberrhein
    Jochen
    Hauens die 10mm wirklich raus?
  7. TomZ
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    Glaub das Gewinde einer BMW Standardschraube ist 27 mm lang... davon musst aber noch bissl was abziehen, da ja die Felge nicht direkt auf der Radnabe klebt sondern etwas Material dazwischen ist... lass es z.B. 7mm sein dann haste nur mehr 10 übrig also gleich mal nur mehr die Hälfte,...
  8. gamaR
    21.12.2008
    3.491
    21
    Also ich habs nachm Winter zusammen mit den Felgen anbauen lassen und hab für die 10mm Platten pro Achse + Neue Schrauben + "Anbau" + Tüv Abnahme ca. 150€ bezahlt.
    Die platten waren von H&R und haben so um die 100€ gekostet und die schrauben dann ca 25.
    Aber in deinem Fall sind sie definitiv teurer als die Platten ;)
  9. #9 betty73, 02.08.2009
    betty73
    betty73 Guest
    Servus!
    die Platten sind zwar noch nicht da, allerdings habe ich rausbekommen das es 10mm pro Rad sind :D
    Ich werde die Platten hinten montieren und dann nochmal auf ein Ebay Schnäppchen warten...
    Würdet Ihr für vorne 5 oder auch 10mm PLatten nehmen? Meine ET hinten ist 52, vorne 49.
    Marco
  10. #10 betty73, 04.08.2009
    betty73
    betty73 Guest
    :roll: :?: [-o<
    oder die 10ér für vorne und hinten 15mm?
    Marco
  11. sonc
    24.01.2008
    3.476
    würde sowohl vorne, als auch hinten 10er nehmen.
    falls du aber interesse an 5er hast. hab neue (unbenutzt und OVP) inkl. den passenden schrauben daheim rumliegen!! kannst dich also dann gerne bei mir melden.
längere Radschrauben und zusätzliche Distanzscheiben Fragen - Ähnliche Themen
  2. [E82] N54 Zusatz Ölkühler Neu mit Halter
  3. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  4. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  5. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
