Länge der Radschrauben bei 12mm Distanzscheiben?
Diskutiere Länge der Radschrauben bei 12mm Distanzscheiben? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, welche Länge müssen die Radschrauben haben, wenn ich bei original BMW-Felgen (7Jx16 ET 44) 12mm Distanzscheiben montieren will? Ich...
  1. #1 Matze Diesel, 24.11.2009
    Matze Diesel
    Matze Diesel 1er-Fahrer(in)
    14.12.2007
    69
    Ich würde ja vermuten, dass sie 12mm länger sein müssen. Aber wie lang sind die Originalschrauben und welchen Bund haben die, Kegel- oder Kugelbund? Kenne mich da nicht aus.
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Matze
  2. #2 HavannaClub3.0, 24.11.2009
    HavannaClub3.0
    HavannaClub3.0 1er-Guru
    01.04.2006
    6.956
    117
    abgewandert!
    die Originalen haben einen Kegelbund und 25mm Gewinde.
  3. #3 Matze Diesel, 24.11.2009
    Matze Diesel
    14.12.2007
    69
    Dann brauche ich bei 12 mm Distanzscheiben ein Gewinde mit 37mm Länge, wenn ich mich nicht täusche.
    Danke.
  4. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Hamburg, Berlin, Spittal (A)
    Oli
    Gelten diese 25mm für alle 1er? Habe mir jetzt 15mm dicke Spurplatten bestellt und bin auf der Suche nach Radschrauben. Bräuchte ja dann eigentlich 40mm Schrauben, aber bei den meisten gibt es nur 39mm oder 42mm . . .
    Was ist denn ratsamer?
    Gruß Oli
  5. TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    schwer zu sagen, wenn sie zu lang sind, dann kannste die nämlich nicht ganz einschrauben da das Gewinde nicht allzuweit geschnitten ist... das wäre dann auch eher suboptimal...:?
  6. bruoli
    bruoli 1er-Fan
    15.07.2008
    774
    Oli
    Habe jetzt doch 40mm Schrauben gefunden von H&R :wink:
  7. #7 schranzbird, 25.02.2010
    schranzbird
    schranzbird 1er-Profi
    05.12.2006
    2.263
    Im Gutachten steht im übrigen die Mindestlänge der Schrauben. Hab meine direkt vom Hersteller mitbestellt.
  8. #8 JohannesK., 25.02.2010
    JohannesK.
    JohannesK. 1er-Liebhaber(in)
    22.06.2009
    1.780
    München/Samerberg
    Johannes/Hansi/Hannes
    Faust regel sagt, sie muss solang sein, dass du sie 7 Gewinde/Umdrehungen reindrehen kannst!
Thema: Länge der Radschrauben bei 12mm Distanzscheiben?
  1. welche radbolzen bei 12mm spurplatten
  2. radschrauben länge mit 15mm spurplatten
  3. 12mm spurverbreiterung welche radschrauben
Länge der Radschrauben bei 12mm Distanzscheiben? - Ähnliche Themen
  1. Distanzscheiben inkl. Schrauben
  2. [E88] Nach langer Planungszeit... edler Innenraum
    Nach langer Planungszeit... edler Innenraum: ...nach langer Planungszeit meinerseits ist der Innenraum endlich fertiggestellt. Ist richtig edel geworden, genau so, wie ich es mir vorgestellt...
  3. E82 Distanzscheiben mit Schrauben
    E82 Distanzscheiben mit Schrauben: Servus, suche zwei 10mm (20mm pro Achse) Distanzscheiben für E82 125i. Bitte nur mit passenden Schrauben! ABE/Teilegutachten müssen sie haben....
  4. [Verkauft] H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm
    H&R DR Spurplatten Distanzscheibe Spurverbreiterung 5x120 40mm 2x20mm: Hi, ich biete Euch hier 2 fast neue Spurplatten von H&R, welche nur zur Probe aufs Fahrzeug gesteckt worden sind. Gekauft worden sind sie im...
  5. E82 1er M distanzscheiben
    E82 1er M distanzscheiben: Guten abend Ich bin neu hier im forum und hab mir vor kurzem einen 1er m zugelegt. Meine frage: Welche distanzscheiben sind beim 1er m noch...
