Ladestrom USB Anschluss (Auto aus)
Diskutiere Ladestrom USB Anschluss (Auto aus) im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hey Leute, kurze Frage :blumen: habe über ein Y-Kabel einen Ipod bei mir im Auto hängen. Wie sieht es aus mit dem Ladestrom. Zieht der Ipod auch...
  1. #1 solid118, 24.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Hey Leute,
    habe über ein Y-Kabel einen Ipod bei mir im Auto hängen. Wie sieht es aus mit dem Ladestrom. Zieht der Ipod auch Saft zum Laden wenn das Auto aus ist, oder nur wenn es an ist? Der Ipod ist schon etwas älter und geht deswegen mit Strom nicht ganz so sparsam um wie die neuen Modelle.
  2. Jag
    Jag 1er-Fan
    06.03.2012
    724
    bei Hanau
    04/2012
    Marcel
    Die Stromversorgung schaltet sich nach ein paar Minuten aus, wenn du den Motor ausmachst. Solange bekommt der iPod noch Strom.
  3. #3 solid118, 24.11.2012
    solid118
    solid118 1er-Fan
    16.12.2011
    977
    98
    Ok, aber es ist sichergestellt dass der Ipod nicht die Autobatterie entlädt?
  4. mammut
    mammut 1er-Liebhaber(in)
    16.11.2009
    1.166
    Frankfurt am Main
    05/2015
    Ja. Ich habe mein iPhone dauerhaft im Snap-In und einen iPod nano am USB hängen... beide Laden nur bis maximal ein paar Minuten nach Abstellen des Wagens.
    Ab Verriegeln des Fahrzeugs (Komfortzugang) ist sofort Schluss mit Laden...
  5. #5 BMW-Racer, 24.11.2012
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ist am einfachsten zu sehen, wenn man einen USB-Stick mit LED eingesteckt hat. Die LED geht kurz nach dem Verriegeln des Autos aus :wink:
  6. R3dL4x
    R3dL4x 1er-Fahrer(in)
    24.09.2009
    62
    usb ist laut spezifikation auf maximal 500mA bei 5V ausgelegt. selbst wenn der usb anschluss aktiv bleiben würde und volle leistung ziehen würde, wäre es kein problem, außer du willst den ipod akku 2 wochen laden :D
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    meines Wissens war das so, wurde aber geändert da die 500mA für die hungrige Smartphone Generation zu wenig ist.
    Problem ist das aber keines, selbst wenn die Abschaltung versagen würde weil die Steuergeräte nicht einschlafen, schaltet der IBS die dann weg bevor das Fahrzeug nicht mehr starten würde.
  8. #8 ainschel, 25.11.2012
    ainschel
    ainschel 1er-Fahrer(in)
    23.07.2012
    81
    Bayern
    09/2012
    Engelbert
    Gilt das auch für den Zigarettenanzünder (unter dem Handschuhfach)? Habe nur Aux In u Anzünder?!
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    die Steckdosen hängen direkt an 30b u. sind mit 20A abgesichert, die sind auf 500mA begrenzt, theoretisch kannst Du also bis 20A da ziehen.
  10. pik11
    pik11 1er-Fahrer(in)
    26.05.2012
    133
    Gossau (SG)
    05/2012
    20A wäre schon gewaltig. Aber mehr als 500mA sind es sicher. Ich hab da in der Armlehne eine recht stromhunrige 2,5" Festplatte mit nur einem Anschluss laufen. Laut spec. hat die einen Anlaufstrom von 1200mA und Dauerstrom von 800mA. Bisher keine Probleme damit.
  11. #11 ainschel, 25.11.2012
    ainschel
    23.07.2012
    81
    Bayern
    09/2012
    Engelbert
    :roll:
    ahhhh sorry:eusa_doh:, hatte vergessen zu erwähnen, daß ich die Abschaltung des Stroms nach dem zuschließen meinte!!!
    Mfg Ainschel
  12. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Bitte jetzt nichts durchmischen.
    Die USB Steckdosen haben seit November eine erhöhte max. Leistung.
    Die 12V Steckdosen (Zigarettenanzünder) haben bis 20A.
  13. #13 totoskillachi, 25.11.2012
    totoskillachi
    27.06.2012
    1.636
    09/2012
    Bedeutet das, dass per USB schneller geladen wird als Steckdose? War immer umgekehrt gewesen.
  14. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Nein, die USB Steckdose hat wesentlich weniger Leistung als der Zigarettenanzünder
  15. #15 T.B, 26.11.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 26.11.2012
    T.B
    T.B Guest
    Der USB-Lademodus ist mit einem Ladestrom zwischen 500 und 1500 mA spezifiziert. Mehr geht nicht.
    Da man immer einen USB Kabel braucht ist der Ladestrom nunmal auf max 1500mA begrenzt.
    Demnach ist es völlig egal wo man das Gerät zum laden reinsteckt.
    Für hohe Verbraucher, wie zb eine Festplatte wie pik11 eine hat,
    kann man einen Y-Kabel verwenden.
    Die 20 A der 12V Steckdose haben nicht mit der Ladeschnelligkeit zu tun. Das ist die Angabe wie hoch die Steckdose belastbar.
Thema: Ladestrom USB Anschluss (Auto aus)
  1. ladestrom usb anschluss
  2. bmw f21 usb anschluß
  3. bmw f11 usb buchse ladestrom
  4. usb strom auto,
  5. bmw 1er usb ladestrom,
  6. usb ladestrom,
  7. wie sieht ein usb-anschluß aus,
  8. bmw usb spannung?,
  9. bmw usb ladestrom,
  10. usb port auto dauerstrom,
  11. usb-buchse bmw ladefaehig?,
  12. Stromleistung bei USB Anschluss BMW
Ladestrom USB Anschluss (Auto aus) - Ähnliche Themen
  2. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  3. Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..
    Wieder Zettel am Auto wegen Ankauf..: Kennt Ihr das? Ihr stellt Euer Auto vor einer Shopping-Meile oder am Supermarkt ab oder wo auch immer, und wenn Ihr wiederkommt, hängt ein Zettel...
  4. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  5. [F20] Ordnerstruktur MP3 USB-Stick
    Ordnerstruktur MP3 USB-Stick: Kann mir mal jemand mit einfach verständlichen Worten erklären wie ich Titel, Alben und Ordner auf einem USB Stick organisieren bzw. erstellen...
