Ladelufttemperatursensor defekt - Auswirkungen?
Diskutiere Ladelufttemperatursensor defekt - Auswirkungen? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Zusammen Ich benötige mal Eure Hilfe.... Angenommen der Ladelufttemperatursensor ist defekt und der Sensor meldet eine zu hohe...
  1. #1 Sandman, 26.03.2014
    Sandman
    Sandman 1er-Fahrer(in)
    09.01.2010
    260
    M-V
    08/2007
    Hallo Zusammen
    Angenommen der Ladelufttemperatursensor ist defekt und der Sensor meldet eine zu hohe Temperatur, welche Auswirkungen hat die zu hoch gemeldete Ladelufttemperatur wenn sie ja tatsächlich gar nicht zu hoch ist?
    - Verschlechtert sich das Fahrverhalten?
    - Geht das Motorsteuergerät in den Notlauf?
    - Verliert der Wagen an Leistung?
    MfG
  2. #2 Nako321, 18.04.2021
    Nako321
    Nako321 1er-Interessent(in)
    28.03.2021
    35
    Wüsste ich auch gerne
  3. #3 alpinweisser_120d, 18.04.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.160
    2.959
    Und dafür störst du die Totenruhe eines Threads von 2014?:mrgreen:
    Zu hohe IAT führt zu einer falschen Berechnung der angesaugten Luftmasse. Dementsprechend verschiebt sich die Rauchgrenze. Je nach Luftmassenpotential kommt es im Folgenden zu einer Leistungsreduzierung.
    Nako321 und 790FX gefällt das.
Thema: Ladelufttemperatursensor defekt - Auswirkungen?
  1. Ladelufttemperatursensor
  2. ladelufttemperatursensor bmw
  3. ladelufttemperatursensor e60
  4. ladelufttemperatursensor defekt,
  5. ladelufttemperatursensor bmw e61 kabel defekt ,
  6. ladelufttemperatursensor bmw e61 defekt,
  7. bmw e87 ladelufttemperatursensor 4390 kabel,
  8. ladelufttemperatursensor bmw 1,
  9. symtome defekter ladelufttemperaturfühlet,
  10. 1erforum außentemperatur sensor defekt www.1erforum.de,
  11. bmw diesel ladelufttemperatursensor,
  12. ladelufttemperatursensor bmw 120d wechsel,
  13. ladeluftsensor defekt,
  14. motorverhalten defekter ladelufttemperatursensor,
  15. auswirkungen von bmw erlebnisschalter,
  16. bmw 120 d ladeluft temperatur sensor,
  17. ladelufttemperatursensor defekt ml270,
  18. bmw ladeluft Temperatur Sensor tauschen,
  19. bmw ladelufttemperaturfühler defekt,
  20. ladeluftthemperatursensor
Ladelufttemperatursensor defekt - Auswirkungen? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Kabelbaum defekt?
    Kabelbaum defekt?: Hallo, seit längeren bekomme ich Fehler mit dem LMM, Drosselklappe und Lambdasonde. Wurde alles geprüft. Nun wurden erneut die Fehler ausgelesen...
  2. Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage
    Lüftermotor defekt - keine Klimaanlage: Hallo zusammen, bei der letzten Klimaanlagenwartung wurde ein Defekt des Lüftermotors festgestellt - das hat verwundert. Dadurch würde die...
  3. Suche defekten Flap-Monitor / Navi
    Suche defekten Flap-Monitor / Navi: Hallo zusammen, ich brauche für ein Umbauprojekt einen defekten Flap-Monitor - das Display kann ruhig defekt sein, es geht lediglich um die...
  4. Rückfahrkamera Defekt?
    Rückfahrkamera Defekt?: Nachdem ich mittlerweile bei der 3. Rückfahrkamera bin -Neue Kamera wird als defekt gemeldet geht auch oftmals -Alte Kamera wird auch als defekt...
  5. Zentralverriegelung defekt - Fahrertür lässt sich öffnen
    Zentralverriegelung defekt - Fahrertür lässt sich öffnen: Hallo zusammen, ich bin neu in diesem Forum und habe mich angemeldet, da ich diese Woche leider feststellen musste, dass bei meinem F20 BJ 2013...
