[E8x] Ladeluftleitung - Keineleistung
Diskutiere Ladeluftleitung - Keineleistung im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Moin, war gestern mit meinem 123d unterwegs auf der AB nach einer Baustelle (Bergauf) bin ich bei 80 kmh vom 6 in den 3 Gang und gab Gas . . ....
  1. #1 BMWZ1M3, 05.10.2012
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Moin,
    war gestern mit meinem 123d unterwegs auf der AB nach einer Baustelle (Bergauf) bin ich bei 80 kmh vom 6 in den 3 Gang und gab Gas . . . sofort kam ein ganz lauter Knall und hatte einen starken Leistungsverlust. Bin sofort zum Rastplatz gefahren (Check Control war okay)
    Motorhaube auf und habe sofort gesehen dass die Ladeluftleitung zur Drosselklappe ab war. Die speziale Schelle war kaputt :haue: (diese Teil kostet weniger als ein 1€ dachte ich)
    ADAC ist gekommen und hat es provisorisch zusammen gebastelt mit Kabelbinder und Draht.
    Naja mein Problem ist, ich finde diese Schelle (ist nur ein Metal Draht) nicht als Einzelteil nur die Komplette Ladeluftleitung (11617797481) für circa 125€ . . . hat jemand damit schon Erfahrung gemacht????
    Hatte schon mal einer hier das Problem???
  2. Anzeige
  3. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    3.023
    261
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. hoffentlich erzähle ich jetzt keinen blödsinn. ich meine hier irgendwo gelesen zu haben das dieser schlauch gerne bei leistungsgesteigerten bmw´s abfliegt. schau doch mal im zubehör nach, bei samco oder anderen firmen.....
  4. #3 BMWZ1M3, 05.10.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    hmmm meiner hat aber keine leistungssteigerung :( und fliegt troztdem ab :( . . . aber ein guter Tip danke
  5. #4 BMWZ1M3, 05.10.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    Also finde leider nichts gutes :(
    hier sind ein paar Photos von meinem Problem
    Die Feder
    So soll es aussehen
    So sieht es nach ADAC aus
    Jemand eine Ahnung wo ich die (Schelle/Feder) bekommen kann??? Will die Ladeluftleitung nicht für 160€ kaufen :(
  6. #5 BMWZ1M3, 10.10.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    für andere die mal dieses Problem haben könnten . . . dazu braucht mann den ganzen schlauch für 160€ (ist aber in 10 Minuten gewechselt)
  7. #6 gecko28, 10.10.2012
    gecko28
    gecko28 1er-Fahrer(in)
    19.04.2012
    238
    Rheine
    123d Coupé
    Habe das selbe Problem, wieviel Öl hattest du im Kreislauf???
    Bei mir ist der Schlauch unten am Ladeluftkühler undicht
  8. #7 BMWZ1M3, 11.10.2012
    BMWZ1M3
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
    ist der Schlauch kaputt, weil du kannst die Formdichtring und die Federklammer einzeln bestellen und tauschen
    ich hatte schon Öl drin aber kann jetzt nicht sagen ob das viel war (fand ich persönlich nicht) . . . oben in der Gummirille hat sich etwas angesammelt
    Bei dieser Rille
  9. boost
    boost 1er-Interessent(in)
    10.02.2014
    49
    Du
    04/2008
    habe ein aehnliches Problem...
    123d mit Leistungssteigerung
    Ladeluftrohr vor Drosselklappe ist lose..
    ein Steg vor der Spange ist weggebrochen.
    evtl. Notlauf ab ca. 4000 U/min deswegen..
    werde das mal reparieren und berichten
  10. 36/7M
    36/7M 1er-Fahrer(in)
    25.02.2012
    290
    54
    wo ist denn die offensichtlich abgebrochene Spange (auf Bild 5 zu sehen)?? Ist die noch im Ansaugtrakt? Hoffentlich wandert die nicht bis in den Motor - das kann Ärger bedeuten!
    Bernd
  11. vikila
    vikila 1er-Interessent(in)
    17.11.2014
    27
    09/2007
    Hat jemand schon einen LLK-Schlauch von Samco etc. eine Alternativlösung für den N47 gefunden? Mein LLK-Schlauch wackelt auch trotz neuen Dichtungen.
  12. #11 Goodwill, 19.05.2015
    Goodwill
    Goodwill 1er-Fahrer(in)
    02.10.2011
    222
    Mainz
    also ich habe die 4 Dichtungen an beiden ladedruckschäuchen am we gewechselt. ich habe nicht geschaut wie sie vorher draufsitzen, aber jetzt wackeln sie ein wenig. aber es war bei mir der rote schlauch undicht und der schwarze, beide am ladeluftkühler und oben an der Drosselklappe. als ich in dir Drosselklappe reinschaute dachte ich mich trifft der schlag!!! so viel russ, ablagerung und öl habe ich nichtmal in meinem grill oder kamin!!! ich habe die Drosselklappe saubergemacht. aber ich habe gesehen das so viel öl schlemme, ruß usw. im ansaugtrackts sind das ich ihn ausbauen wollte...aber die Schrauben nicht alle gefunden habe wie das ding abgeht! naja, auf jeden fall habe ich jetzt mehr Leistung und das auto zieht besser und irgendwie runder...wenn man jeden tag fährt merkt man den leistungsverlost nicht so! aber jetzt merkt man das er besser geht, merklich!!
  13. BMW120
    BMW120 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    402
    Koblenz/ Frankfurt a.m.
    Bin da momentan in der prototypen entwicklung , das rohr begradigt und komplett aus aluminium in verbindung mit samco anschlüssen. Nach ersten testläufen kann ich euch sagen das ein enorm verbessertes ansprechverhalten anliegt. Wer interesse hat gerne pn oder bei sammelbestellungen habe ich einen thread mit bildern.
  14. phiwoo
    phiwoo 1er-Fahrer(in)
    09.01.2015
    69
    Stolberg
    01/2009
    Philippe
    Ich wäre direkt dabei BMW120!
    LG
    Philippe
  15. #14 Kurvengourmet, 03.07.2015
    Kurvengourmet
    Kurvengourmet 1er-Fahrer(in)
    04.01.2012
    327
    13
    Ich hätte da auch großes Interesse!
  16. #15 mocaholic, 03.07.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    751
    99
    Reutlingen / München
    06/2009
    Habe hier auch ein Problem:
    Hatte heute beim Überholen auf einmal die Meldung Leistungsabfall, Motorstörung.
    Dann die Haube auf gemacht, dann gesehen dass der Stecker vom Ladeluftschlauch ab war. Den wieder auf gesteckt, dann ging es wieder ohne Fehler weiter.
    Habe aber auch gesehen dass dieser Steg an der Ladeluftleitung auf einer Seite gebrochen ist:
    Halten tut die Leitung auf dem Drosselklappengehäuse, also sie kann nicht von selbst runter rutschen, aber sie wackelt schon. Jetzt weiss ich nicht ob das normal ist?
    Ich meine auch einen Leistungsverlust unten raus zu spüren, nur weiss ich jetzt nicht ob das wegen der Affenhitze ist, Placebo, oder wirklich was mit dem Ladeluftschlauch zu tun hat?
    So wie ich das sehe, kann eigentlich, trotz dass dieser Steg einseitig gebrochen ist, nichts passieren, da die Halteklammer ja noch richtig sitzt? Nur das Wackeln macht mir etwas sorgen, wobei meiner Meinung nach das nicht weniger werden kann wenn der Steg normal ist.
    Was meint ihr?
  17. #16 mocaholic, 03.07.2015
    mocaholic
    mocaholic 1er-Fan
    26.11.2012
    751
    99
    06/2009
    Noch was:
    Bei Leebmann sieht man hier auf dem Bild Nr. 11 dass da eine Dichtung zwischen die Ladeluftleitung und den Drosselklappenkörper kommt:
    Ich hab mir das bei mir angeschaut, und habe da keine Dichtung gefunden:
    Seht ihr da eine Dichtung? Kann das Wackeln durch das Fehlen der Dichtung (sollte sich das Fehlen bestätigen) kommen?
  18. phiwoo
    09.01.2015
    69
    Stolberg
    01/2009
    Philippe
    Die Dichtung ist da, auf dem zweiten Bild sehr gut zu erkennen (schwarzes Gummi). Bei mir wackelt es auch stark, habe trotzdem von ladedruck.
    LG Philippe
  19. Anzeige
  20. DaveED
    DaveED Papa Schlumpf
    03.09.2012
    9.705
    1.343
    Erding
    03/2016
    Dave
    Die Dichtung ist doch da.
    Die sitzt in der Kupplung drin. Sieht man gut auf Bild 1 und 2. hab die bei meinem Turbotausch auch gewechselt und kann dir sagen, das dieses Plastikrohr, was zur Drosselklappe geht schon gut wackelt. Wo soll die Stabilität auch herkommen?! Eine Seite sitzt auf dem LLK und die andere Seite auf der Drosselklappe.
  21. #19 KäferFreund, 21.08.2016
    KäferFreund
    KäferFreund 1er-Fahrer(in)
    15.01.2011
    285
    31
    03/2010
    Kurzer Bump: Bei mir war heute auch das besagte Rohr defekt (am oberen Anschluss war der Steg weggebrochen)
    Danke an alle Beteiligten hier, dass man Problem und Lösung entsprechend beschrieben hat.
Thema: Ladeluftleitung - Keineleistung
  1. ladeluftleitung e87
  2. 11617797481
  3. ladeluftleitung nur komplett bmw
  4. bmw 120d ladeluft leitung,
  5. bmw n47 ladeluftleitung,
  6. bmw e87 120d ladeluftleitung,
  7. bmw 120d ladeluftschlauch austauschen wie,
  8. ladeluftleitung undicht,
  9. ladeluftleitung tauschen bmw n47 Motor,
  10. bmw ladeluftleitung wechseln,
  11. samco bmw e81,
  12. Bmw n47 ladeluftleitung wechseln,
  13. 11617800967,
  14. bmw 123d ladeluftleitung,
  15. bmw 1er ladeluftleitung,
  16. bmw verbindung ladeluftleitung,
  17. Ladeluftleitung,
  18. drosselklappe 123d zurt,
  19. drosselklappe 123d,
  20. bmw n47 luft lose
Ladeluftleitung - Keineleistung - Ähnliche Themen
  1. [E8x] 123d - 120d Ladeluftleitung aluminium
    123d - 120d Ladeluftleitung aluminium: Hi Leute , da mir vor kurzem die Ladeluftleitung vom LLK zur drosselklappe " abgerissen " ist habe ich mich mit einem sehr guten Motorenbauer und...
  2. Ladeluftleitung
    Ladeluftleitung: suche dringend neuwertigen Ladeluftschlauch, Teilenummer ist 11617800967, Nr.1 BMW Teilekattalog Sauganlage-Ladeluftfuhrung/AGR BMW 1' E87, 120d...
