Ladeluftkühler und Turboloch
Diskutiere Ladeluftkühler und Turboloch im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen Als aller erstes möchte ich mich gerne vorstellen. Ich komme aus St. Gallen (Schweiz), bin 27 Jahre alt und bin seit knapp 3...
  1. #1 Sir_Rocco, 03.11.2010
    Sir_Rocco
    Sir_Rocco 1er-Interessent(in)
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Hallo zusammen
    Als aller erstes möchte ich mich gerne vorstellen. Ich komme aus St. Gallen (Schweiz), bin 27 Jahre alt und bin seit knapp 3 Monaten stolzer besitzer eines 135i Coupe\:D/
    Mein 135i hat eine Leistungssteigerung von Collaction auf 360PS (Stufe 1) und den PP Endschalldämpfer :aufgeregt:
    Ich habe mich intensiv mit dem Thema LLK auseinander gesetzt. Leider hat mich mein :icon_smile: verunsichert, dieser hat mir gesagt, falls ich den AMS LLK aus Amerika einbauen möchte, müsste ich mit einem grösseren Turboloch und Probleme mit der Software rechnen da die Collaction Kennfeldoptimierung nicht für den AMS LLK abgestimmt sei.
    Meine Fragen:
    - ist dies so?
    - muss nach dem Einbau eines LLK nochmals alles aufeinander abgestimmt werden?
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Gruss
    S.R.
  2. #2 sonnenjunge, 03.11.2010
    sonnenjunge
    sonnenjunge 1er-Profi
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Ich habe bei mir jetzt so direkt keinen Unterschied gespürt.
    Es haben aber schon Leute hier im Forum berichtet das bei denen die "Gedenksekunde größer" wurde.
    Glaube auch nicht das es Probleme mit dem Kennfeld gibt,zumindest war es bei mir nicht so,wurde einfach ausgetauscht und gut.
    Am Kennfeld wurd bei mir aber trotzdem noch was geändert,lag aber eher am Austausch der DP's.
    :winkewinke:
  3. #3 Sir_Rocco, 03.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Danke für deine Antwort :icon_smile:
    Klar, bei DP's muss eine weitere Änderung am Kennfeld durchgeführt werden, aber doch nicht beim Austausch des LLK :wink:
    Diverse LLK auf dem Markt sind zwischen 40% und 90% grösser als original. Da wird automatisch eine grössere Luftmenge benötigt was bedeutet, dass der Druck erst mal aufgebaut werden muss. Aber ob man das Turboloch so krass zu spüren bekommt, hoffe ich nicht. Ausserdem versprechen LLK einen Leistungszuwach, aber in diesem Fall nicht im unteren Drehzahlbereich sondern eher im oberen???
    Was nun? Original oder anderer LLK? Empfehlung?
    Mit was für einen LLK fährst du eigentlich?
    Gruss
  4. #4 sonnenjunge, 03.11.2010
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Habe einen von 'forge' drin.
    Leistungszuwachs habe ich so direkt auch nicht gemerkt,aber wird schon besser sein mit großem LLK,besonders wenn es mal wärmer ist bei uns :grins:
    Aber ich muss sagen das ich seit dem Wechsel der DP's und LLK keine Probleme mehr mit zu hoher Öltemperatur habe,dass war vorher,wo nur das Kennfeld geändert wurde nicht so.
    Wenn du Leistungszuwachs möchtest,dann große DP's ohne Kat.
    Großer LLK wird aber sicher nicht schaden und würde ich dann auch mit verbauen.
    Gab hier im Forum mal 'ne Sammelbestellung?
    Da konnte man beides im Package haben,
    war glaube ich von der Firma Wagner.
  5. Stibe
    Stibe 1er-Interessent(in)
    08.01.2010
    39
    Schweiz
    04/2013
    Ich habe mir auch einen "grossen" Ladeluftkühler bestellt, er ist immernoch unterwegs, also kann ich noch nichts sagen zum Leistungszuwachs, habe auch den von Forge bestellt, sonst PN da kann ich dir mitteilen wo ich ihn bestellt habe und was bezahlt
  6. #6 Sir_Rocco, 04.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    @sonnenjunge: bis du mit der Qualität von Forge zufieden? der Forge-LLK ist ja zum original 40% grösser (= eher einer der kleineren auf dem Markt).
    @stibe: hast du bereits eine Kennfeldoptimierung oder wird alles aufeinander angepasst nach der Montage des LLK?
  7. #7 sonnenjunge, 04.11.2010
    sonnenjunge
    20.02.2009
    2.019
    533
    04/2013
    Phil
    Ja ist halt eine plug & play Lösung,Verarbeitung und die mitgelieferten Silikonschläuche sind meiner Meinung nach sehr hochwertig,eben 'forge'.
    Hat auch einen guten Ruf die Firma daher meine Entscheidung pro forge,ob jetzt ein noch größerer LLK deutlich mehr Vorteile hat kann ich nicht sagen.
  8. #8 DerMicha81, 04.11.2010
    DerMicha81
    DerMicha81 1er-Liebhaber(in)
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Hi
    HAb den Forge LLK und die Forge Turboventile in Verbindung mit SKN Kennfeldoptimierung auf ~380PS /510NM
    Die Software wurde an den LLK angepasst.. Vorher war Drehmoment höher, jetzt ist die LEistung höher.. Fahrleistungen sind vorallem obenraus besser geworden. Turboloch und bescheidenes Ansprechverhalten sowieso, hat aber weniger mit dem LLK zu tun.
    Der LLK ist am Ende auch nur das I-Tüpfelchen, bringt vorallem oben raus was, aber auf Kosten des Drehmoments.
  9. #9 munzi70, 04.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    (Kurz OT: Micha was istn mit Deinen Bremsen rausgekommen. Ist ja schon etwas länger her, daß Du im Biergarten dabei warst...).
  10. #10 DerMicha81, 04.11.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    Bremsverhalten der Performance Scheiben? Extremes Bremsfading bei Bremsmanövern aus hohen Geschwindigkeiten..
    ICh hatte es eigentlich schon auf die EBC-Beläge geschoben, bis der Fabi mir nun mitteilte, dass er ein ähnliches Problem hat..
  11. #11 reihensechszyli, 04.11.2010
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    sorry, dann haben die jetzigen Skn-Jungs aber Scheisse gebaut wenn er mit dem Llk. weniger Drehmomnet hat, und ein spürbares Turbolach vorhanden ist, das hört sich sehr schlecht an. Keine Ahnung wer da jetzt die Bmw-Software macht.
    Das ist totaler Blödsinn das durch den Llk. das Drehmoment abfällt, das Gegenteil ist der Fall.
    Gruss
    marcel
  12. #12 munzi70, 04.11.2010
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    --> hat sich nix geändert!? Am besten schreiben wir mal im PP-Bremse-Fred weiter - ich kram ihn mal schnell raus.
  13. #13 Babyjoe1973, 04.11.2010
    Babyjoe1973
    Babyjoe1973 1er-Fan
    17.09.2009
    900
    65510 Idstein
    Zauberwort ist Lagfix und Bogfix! Wir JB3 Fahrer können das direkt am Steuergerät einstellen! Normalerweise kann es jeder Tuner anpassen!
    Gruss
    Babyjoe
  14. Stibe
    08.01.2010
    39
    Schweiz
    04/2013
    Ich bin im Moment auf der Suche nach einem anderen Chiptuner, werde wenn ich was neues gefunden auch Software mässig anpassen
  15. #15 DerMicha81, 04.11.2010
    DerMicha81
    10.09.2008
    1.661
    Kreis Ebersberg
    So ein Schwachsinn... Wo hab ich geschrieben dass ein spürbares Turboloch vorhanden ist? Bescheidenes Ansprechverhalten!! Turbo-Motor halt..
    Das je nach Konfiguration der Software, das Ansprechverhalten minimal schlechter wird, ist normal und auch hier im Forum schon von einigen berichtet worden.
    Eierlegende Wollmilchsau gibbet nit!!!
    Das Innenvolumen des Forge LLK ist grösser als des BMW LLK, was auf Kosten des Drehmoments bei geringen Drehzahlen geht!
  16. #16 reihensechszyli, 04.11.2010
    reihensechszyli
    09.07.2010
    7.606
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Dann habe ich was falsch verstanden, das las sich so als ob Dein max. Drehmoment zurück gegangen wär! Dann berichtrige mal Deine Aussage, das liest sich nämlich so!
  17. #17 Sir_Rocco, 04.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Forge ist pug & play, das ist ein grosses pro :icon_smile: ist die Anpassung der Software an den LLK wirklich so notwendig? Sollte auch ohne eine Steigung der Leistung bringen, zumindest dachte ich das.
    Du meinst die Schubumluftventile mit den gelben (welche sicher bei dir drin sind) oder grünen Federn? Leute berichten dass das Ansprechverhalten mit diesen Ventilen deutlich besser ist, und man hört ein schönes zischen. Kann aber in manchen Fällen zu probleme führen :cry:
    Anderst gesagt => grösserer LLK hat keinen einfluss auf Turboloch und Ansprechverhalten?
    "auf Kosten des Drehmoments" im unteren Drehzahlbereich oder allgemeint (zbsp. 510Nm auf 500Nm)?
  18. #18 Sir_Rocco, 04.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Meinte ich eben auch :roll:
  19. #19 Sir_Rocco, 04.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    :icon_smile:
    = zuerst Forge LLK einbauen dann von einem Tuner die Kennfeldoptimierung durchführen lassen? ok :icon_surprised: berichte dann mal :icon_smile:
  20. #20 Sir_Rocco, 04.11.2010
    Sir_Rocco
    03.11.2010
    30
    St. Gallen
    Das Innenvolumen des Forge LLK ist grösser als des BMW LLK, was auf Kosten des Drehmoments bei geringen Drehzahlen geht => egal ob Software angepasst wurde oder nicht?
Thema: Ladeluftkühler und Turboloch
  1. ladeluftkühler ohne softwareanpassung
  2. ladeluftkühler turboloch
  3. größerer ladeluftkühler turboloch?
  4. größerer ladeluftkühler turboloch
Ladeluftkühler und Turboloch - Ähnliche Themen
  1. [F2x] Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55
    Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler M135i M235i M2 335i 435i N55: Zum Verkauf steht mein 1 Jahr alter Wagner Evo2 Competition Ladeluftkühler passend für M135i M235i M2 335i 435i und viele andere Modelle. Weitere...
  2. Wagner Ladeluftkühler Forumspreis
    Wagner Ladeluftkühler Forumspreis: Hallo, Ich suche jemanden, der mir den Wagner evo 1 performance LLK für einen Forumspreis anbieten kann. Möchte eine KFO vornhemen lassen.
  3. [Verkauft] Performance Ladeluftkühler 120d/123d
    Performance Ladeluftkühler 120d/123d: Ich biete hier einen Performance Ladeluftkühler für den 120d und 123d an. Der kühler war ~25tkm verbaut. 200€ [IMG]
  4. 118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten
    118d/120d/125d - Turboloch/Ansprechverhalten: Hallo, eine Frage aus reiner Interesse, Vor allem an Leute die beide oder gar alle drei schon Probegefahren haben. Wie siehts mit dem...
  5. [E82] Wagner evo1 competition Ladeluftkühler N54 N55 E82
    Wagner evo1 competition Ladeluftkühler N54 N55 E82: Ladeluftkühler ist ca 2 jahre alt. Passend für 135i 335i e82 e90 e91 e92 e93 Reines Sommer auto. Ca 15tkm verbaut sieht aus wie neu. Ist dicht....
