Ladeluft Undichtigkeit entdeckt
Diskutiere Ladeluft Undichtigkeit entdeckt im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Habe aus Zufall eine Undichtigkeit im Ladeluftweg entdeckt...... Die Drosselklappe ist ja mit vier Schrauben mit der Ansaugbrücke verbundenen....
  1. #1 Chaos0815, 26.04.2017
    Chaos0815
    Chaos0815 1er-Fahrer(in)
    15.11.2012
    219
    106
    06/2015
    Die Drosselklappe ist ja mit vier Schrauben mit der Ansaugbrücke verbundenen. Zufällig sah ich einen 1-2 mm großen Spalt zwischen der Verbindung.
    Alle vier Schrauben hatten sich irgendwie gelöst, wie auch immer das passiert ist???
    Nachdem ich jetzt alle nachgezogen habe und der Spalt nun weg ist, ging ich auf Probefahrt. Resultat: Wesentlich besseres Ansprechverhalten aus allen Drehzahlen und deutlich mehr Drehmoment.
    Vielleicht lohnt es sich ja wenn ihr mal nachschaut ob es bei euch eventuell auch so ist.
    Ist ja nunmal so, dass bei jedem der ne KFO hat schonmal diese Verbindung gelöst wurde um das Steuergerät auszubauen......
    Weiß jemand von den Profis mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen werden?
    Sollte oder muß man eventuell Schraubenkleber verwenden?
    Blöde Sach, das ich erst vor kurzen auf dem Leistungsprüfstand war.. Leistung passte, aber Drehmoment war ein bisschen wenig.
    Werde ich jetzt wohl nochmal wiederholen.
    test0r, Kaltverformt und andilummerland gefällt das.
  2. #2 Chaos0815, 26.04.2017
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    106
    06/2015
  3. test0r
    test0r 1er-Profi
    04.10.2007
    2.815
    1.234
    08/2013
    Danke für den Hinweis! Interessante Sache. Ich rätsele ja auch noch, warum meiner unten herum anscheinend im Vergleich zu anderen nicht ganz so gut geht, oben herum aber alles passt. So eine relativ einfache Sache wäre es natürlich ;) Habe eben auch direkt mal reingeleuchtet, konnte aber nicht wirklich einen Spalt erkennen :?
    Wie viel Drehmoment kam bei dir denn nach der Leistungskur raus?
  4. #4 Chaos0815, 26.04.2017
    Chaos0815
    15.11.2012
    219
    106
    06/2015
    Es waren ca. 510 Nm....
Ladeluft Undichtigkeit entdeckt - Ähnliche Themen
  1. Motor undicht
    Motor undicht: Hallo, ich habe kleine Reparatur arbeiten an meinem BMW E87 120i erledigt. Er war undicht am Thermostat, ein Schlauchanschluss und an einer...
  2. Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler
    Was ist hier undicht? Kühlwasseraustritt an WaPu, Anschlussstutzen oder AGR-Kühler: Hallo zusammen. Kann mir jemand vielleicht einen Tipp geben welche Profildichtung bzw. O-Ring undicht ist und Kühlwasser durchlässt. Vielleicht...
  3. 118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader
    118i F20 Kühlwasserleitungen undicht Turbolader: Hi, wie bei manchen anderen auch sind bei meinem F20 die Kühlwasserleitungen am Turbo undicht... Jetzt habe ich online Originaldichtungen...
  4. Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur
    Paar Fragen zu diversen sensoren bzg. wassertemperatur, ladeluft temperatur: Hey Leute Ich fahre einen 123d und hätte mal paar Fragen, die mir vll wer beantworten kann. Frage 1: Ich habe in der Front hinter den Nieren, so...
  5. Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß
    Kerscher front Ladeluft temperatur zu heiß: Hey Leute Habe einen bmw 123d e82 (coupe) Ich habe seit kurzem die Kerscher Front drauf (bmw 1m look) Nun habe ich das problem, das die...
