Ladedruckschlauch abgerissen
Diskutiere Ladedruckschlauch abgerissen im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Am Sonntag ist der Ladedruckschlauch direkt am Drosselklappenstutzen abgerissen. Und das nach einer Laufleistung von 7000 km, bischen früh...
  1. 1erMQP
    1erMQP 1er-Fahrer(in)
    13.12.2010
    191
    1er M Coupé
    05/2011
    Markus
    Und das nach einer Laufleistung von 7000 km, bischen früh :angry:
    Hab in einem anderem Forum folgendes Bild gefunden, sieht man so besser als in eingebautem Zustand.
    Der Ladedruckschlauch ist komplett abgerissen und nicht nur partiell eingerissen.
    Hat sich im nachhinein am Sonntag auch langsam angekündigt.
    Der Motor hat etwas von seiner Spontanität verloren, hab es erst mal auf die extrem hohen Temperaturen geschoben.
    Dann beim Beschleunigen unter wenig Last war der Schub weg und die gelbe Motorkontrollleuchte ging an.
    Angehalten und den Schei... auch direkt gefunden.
    Der Freundliche sagt, er kennt das von vielen Diesel BMW's, ist aber sein erster N54.
    Wem von euch ist denn auch schon mal die Luft weg geblieben ?
  2. 1erMQP
    13.12.2010
    191
    1er M Coupé
    05/2011
    Markus
    ... hab noch was vergessen, Motor ist Serie.
    Somit kann's nicht an zu hohem Ladedruck liegen.
  3. #3 Alpina_B3_Lux, 22.08.2012
    Alpina_B3_Lux
    Alpina_B3_Lux 1er-Fan
    10.01.2010
    683
    Das Phänomen gibt es bei den N54 schon des öfteren, bisher ist mir das allerdings nur bei leistungsgesteigerten Motoren bekannt, wo aufgrund der damit verbundenen höheren Ladedrücke die CP die Biege macht. Bei einem serienmässigen Fahrzeug darf das eigentlich nicht passieren.
    Alpina_B3_Lux
  4. #4 subsicxx, 22.08.2012
    subsicxx
    subsicxx 1er-Liebhaber(in)
    13.04.2008
    1.824
    Balingen
    09/2014
    Philipp
    Ist mir auch schon passiert, kurz nach dem optimieren is das Ding abgerutscht.
    Habs mit 3 fetten Kabelbindern festgezurrt. :mrgreen:
  5. Bimma
    Bimma 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Fährt der 1M nicht nen höheren Ladedruck als die N54 mit der Serien Software auf dem 135? Die meisten 1M drücken auf den Prüfständen ja um die 360-370PS, entspricht ja ungefähr einem moderat leistungsgesteigerten 135.
    Scheint als hätte BMW da versäumt die Peripherie mal ein wenig anzupassen, wenn man sich z.B. diesen Fall oder die Millionen Kupplungsfälle ansieht.
  6. #6 White M, 22.08.2012
    White M
    White M 1er-Fahrer(in)
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    lol gibt aber auch "Millionen" bei denen die Kupplung ohne wenn u aber Funktioniert ;)
    Denke das Liegt vl an den Besitzern :D
  7. Bimma
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    Ja da mag mit Sicherheit auch ne gewissen Beanspruchung, unter umständen in Einzelfällen auch ne Fehlbedienung, zu Grunde liegen... Aber der 1M ist nicht das Maß der Dinge an Leistung und andere Modelle von BMW und andere Automobilhersteller haben auch nicht solche Probleme.. Also ich bin absolut sicher, dass die Kupplung unterdimesioniert ist für das Auto. Vorallem da viele 1M schon Serienmäßig auf 550NM laufen. So ein Auto muss einfach Reserven haben und das am besten nicht zu knapp.
  8. #8 White M, 22.08.2012
    White M
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Andere Hersteller ala Audi zb RS3 hat extreme Bremsprobleme, habe auch etwas von Getriebe(AUT) Problemen gehört.
    Jedes Auto hat schwachstellen, M3 E46 war auch das Getriebe(AUT) das Hauptproblem was ich mal gelesen habe. Wäre mal hilfreich welche M Modelle mit welchen Problemen zu kämpfen haben, damit man Rückschlüsse ziehen kann :D
    Aber hier zu Diskutieren ist falsch.
    Wie gesagt, es haben vl 10-15% Probleme mit der Kupplung, davon die Hälfte durch falsche Bedienung werfe ich jetzt mal in den Raum, bleiben noch restliche 5-7% durch Materialfehler etc.
  9. Banana
    Banana 1er-Fan
    23.09.2011
    687
    Nähe Frankfurt am Main
    das ist doch alles reine spekulation...wenn bmw wirklich am ende des produktionszyklus eine andere kupplung verbaut hat, wäre dies quasi beweisend...
    kann ma wer die teilenummern vergleichen?
  10. #10 White M, 22.08.2012
    White M
    09.11.2011
    263
    Baden bei Wien
    1er M Coupé
    04/2012
    Rene
    Genauso reine Spekulation nur weil dies ein VERkäufer einen User mitteilte :p 2 versch Kupplungen vorhanden
  11. Bimma
    17.05.2010
    461
    Düsseldorf
    1er M Coupé
    also das der 1M das Getriebe/Kupplung vom N55 hat und nicht die vom N54 ist doch schon durch Teilenummern diverse male bewiesen worden.
    Und das BMW weitaus mehr Drehmoment Freigabe beim N54-Getriebe angibt als beim N55 Getriebe ist auch n sicheres Ding... Die Frage ist nur WARUM BMW das N55 Getriebe verbaut hat. Das N55 Getriebe ist ja nur bis 500NM Freigegeben, also ohne jegliche Reserven... Bzw. wenn man den vielen Prüfstandsberichten glaubt sogar schon Serienmäßig überreizt.
  12. #12 incabloc, 22.08.2012
    incabloc
    incabloc 1er-Fahrer(in)
    30.03.2012
    451
    49
    Baden CH
    um was gings gleich nochmal............................
    ............aaah ja Ladedruckschlauch!!!!
  13. #13 therealsimon, 22.08.2012
    therealsimon
    therealsimon 1er-Fan
    09.12.2011
    701
    145
    bei München
    1er M Coupé
    Simon
    Ist mir auch passiert.. Am Ring schön Ex-Mühle durch dann ein Knall und keine Leistung mehr..
    Service Mobil angerufen, teil durchgegeben und dann ham die geschaut wer's hat, siehe da: 1 Händler in ganz D hatte des Teil.. Service Mobil ist 380km gefahren hat mir des Rohr eingebaut und ich konnte am Abend noch ein paar Runden drehen:daumen:
    Das nenn ich mal Service!! Achso: Es war Sonntag Nachmittag...
  14. BoToXx
    BoToXx 1er-Liebhaber(in)
    09.04.2011
    1.027
    Nürnberg
    1er M Coupé
    08/2011
    Fernando
    Naja ich denke, dass man erst etwas von den Problemen mitbekommt, wenn man das Auto auch selber fährt. Geh mal ins Porsche Forum, die haben weit mehr Probleme. Beim 997 schließen nichtmal die Fenster ohne zu schmieren und das Auto kostet das Doppelte. :mrgreen:
  15. #15 kampfschachtel, 22.08.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    ..auch ein Grund warum ich den 1M gekauft haben, 90% ist bereits von zigtausend Kunden auf der Strasse getestet worden und BMW hat das dann sicher in die 1M Entwicklung einfliessen lassen. also bleiben nur noch 10% übrig wo was schiefgehen kann...
    Wieso die aber das N55 Getriebe+Kupplung verbaut haben ist mir auch schleierhaft. Kosten+politischer Riegel damit die getunten 1M nicht dem kommenden M3 um die Ohren fahren könnt ich mir vorstellen.
    Diejenigen die mit der 750NM Kupplung von Dieselspeed rumfahren können ja schonmal bereichten was das Getriebe so aushält.
  16. #16 Benito, 22.08.2012
    Benito
    Benito 1er-Liebhaber(in)
    16.04.2010
    1.182
    Neufinsing
    01/2009
    Benito
    Wollte diesen Ladedruckschlauch durch einen stabileren von Samco tauschen. Das Ende vom Lied ist, dass ich jetzt durchgehend druckverlust habe. Er baut unten rum nur sehr langsam druck auf. Auf jeden Fall wenn der Schlauch nicht sachgemäß eingebaut wird, wird dir der schlauch immer wieder abhauen. Das hat nix mit abreissen zu tun wie bei dir das passiert ist das ist mir klar aber das ist defenitiv eine Schwachstelle bei 135/M. Evtl. kannst dir ja überlegen gleich einen stärkeren einzubauen. Das Ansprechverhalten wird besser da es den Schlauch nicht mehr so sehr zusammenzieht
  17. #17 kampfschachtel, 23.08.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    also Ansprechverhalten verbessern immer.
    Aus deinem Post werd ich jetzt aber nicht schlau. Hast den jetzt falsch verbaut und deswegen Druckverlust oder ist der Sparco Mist. Wenn Mist, was ist dann nen guter "Schlauch".
  18. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
  19. #19 subsicxx, 23.08.2012
    subsicxx
    13.04.2008
    1.824
    Balingen
    09/2014
    Philipp
    Schnäppchen.
    Wieso gibts das nich in DE? :motz:
  20. #20 kampfschachtel, 23.08.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    nicht schlecht, aber aus Metall d.h. das Teil könnte durch Frequenzanregungen schweinelaut werden. Zudem hat der Soundbaffler bzw. seine Turbolenzen nicht nur Soundfunktion, diese optimiert die Strömungen bzw. unterbindet Peaks die neagtive Auswirkungen auf Füllungsgrad etc. haben.
Thema: Ladedruckschlauch abgerissen
  1. 1 er m coupe ladedruckrohr
  2. ladedruckrohr n55
  3. bmw n54 unterdruckschlauch samco
  4. 1 er m coupe Turbo Schlauch defekt,
  5. ladedruckrohr n54 wechseln
Ladedruckschlauch abgerissen - Ähnliche Themen
  1. BMW Spoiler abgerissen, Klebereste entfernen
    BMW Spoiler abgerissen, Klebereste entfernen: [ATTACH] Servus zusammen, leider sehr traurige Nachrichten. Mir hat jemand mutwillig meinen BMW Performance Heckspoiler abgerissen. (Bild im...
  2. Ein abgerissenes Kabel!
    Ein abgerissenes Kabel!: Hallo Leute, hier geht´s mal nicht um einen Einser sondern um einen Dreier E36 318i Touring Bj. 1997, den ich für meinen Sohn zum anfangen...
  3. [E87] Außenspiegel abgerissen - Was kostet der neue?
    Außenspiegel abgerissen - Was kostet der neue?: Hallo In der Nacht von letztem Samstag auf Sonntag wurde mir der Außenspiegel auf der Beifahrerseite abgerissen und die Beifahrertür bei diesem...
  4. [E87] Motorschaden! Zylinderkopf abgerissen!
    Motorschaden! Zylinderkopf abgerissen!: Servus! ich habe meinen E87Fl 118i mit Automatik zum BMW Händler in die Werkstatt gebracht weil ich ein Rasseln und Klackern im Motorraum...
  5. Spiegel abgerissen F21
    Spiegel abgerissen F21: Hallo Leute, hab mir heute morgen meinen linken Außenspiegel abgerissen an der Garage und war grade beim freundlichen und das kostet ja den ein...
