[E81] Ladedruckregler defekt
Diskutiere Ladedruckregler defekt im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, ich war am Samstag beim :icon_smile: in Koblenz weil mein Turbo vom Einen auf den anderen Tag ohne Voranmeldung nicht mehr...
  1. #1 BenBenson, 08.05.2012
    BenBenson
    BenBenson 1er-Interessent(in)
    07.12.2011
    28
    ich war am Samstag beim :icon_smile: in Koblenz weil mein Turbo vom Einen auf den anderen Tag ohne Voranmeldung nicht mehr funktionierte, kein Pfeifen oder sonstige Geräusche.
    Bei der Diagnose kam raus, dass der Ladedruckregler klemmt, den müsse man tauschen ("Bauteil kostet 150 €..."), da dies vor Ort nicht am gleichen Tag möglich war, hab ich gestern beim :icon_smile: im Nachbarort angerufen, zwecks Terminvereinbarung.
    Heute bekomme ich den Rückruf, das Bauteil könne (nach Rücksprache mit der NL in Koblenz) nicht einzeln bestellt werden, sondern der Turbo müsse komplett getauscht werden (ca. 1700 €).
    WTF?
    Hab einen 120d FL 08.2007 mit derzeit 112.000 auf der Uhr. Da der Turbo ansonsten völlig in Ordnung zu sein scheint (auf der Rückfahrt funktionierte er manchmal tadellos, dann wieder nicht), frage ich mich ob man sowas nicht mal in der Werkstatt nebenan wieder richten kann? Oder ob ich noch irgendwie auf Kulanz von BMW hoffen kann (wohl eher nicht...)?
  2. #2 spitzel, 08.05.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Ja ist leider so, laut hersteller muss das bauteil kallibriert werden.
  3. #3 120d ´10, 08.05.2012
    120d ´10
    120d ´10 1er-Fahrer(in)
    22.05.2011
    256
    Berlin
    René
    Zweite Meinung von einem Fachmann einholen...z.B.:
    Struck Turbotechnik aus Pulheim bei Köln - Turbolader und Instandsetzung
  4. #4 spitzel, 08.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
  5. #5 BenBenson, 08.05.2012
    BenBenson
    07.12.2011
    28
    Danke für die Links!
    Was mir dazu noch eingefallen ist: Es gibt doch auf jeden Kaufgegenstand gesetzliche Gewährleistung. Ich wäre sogar noch in der Halbjahresfrist (Beweislast auf Seite des Verkäufers). Wenn mir jetzt der Turbo getauscht werden muss, könnte ich das nicht als Schaden geltend machen, der in Ansätzen beim Kauf schon bestanden haben muss?
  6. #6 spitzel, 08.05.2012
    spitzel
    08.06.2009
    4.373
    198
    06/2017
    probieren auf jedenfall!
  7. #7 Andys 120D, 17.05.2012
    Andys 120D
    Andys 120D 1er-Fahrer(in)
    16.01.2012
    167
    Stuttgart
    04/2006
    Andy
    Kurze Frage Jungs, wenn der Ladedruckregler spinnt. Zeigt sich das indem das Gaspedal so den ersten Zentimeter nicht reagiert und dann doch plötzlich?
    Hab dieses Problem nämlich, wenn ich ganz vorsichtig das Pedal drücke, kommt er erstmal nicht, dann eben ruckartig. Und wenn ich es bei diesem Zentimeter des Durchdrückens belasse, dann geht er wieder vom Gas. So Gas, Gas weg, Gas,Gas weg...... stottert eben.
    Und ganz wichtig, wenn es draußen kalt ist (unter 10°C) dann ist das Problem weg!!!!
  8. #8 emma120d, 17.05.2012
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.701
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hatte aquch den ladedruckregler kaputt, haben die aber ohne murren getauscht.
  9. #9 Chris1er33, 29.09.2014
    Chris1er33
    Chris1er33 1er-Interessent(in)
    29.09.2014
    Mein Ladedruckregler an meinem 118d ist defekt. kann mir jemand sagen wo ich einen neuen her bekomme da BMW nur den ganzen Turbo tauscht. Danke schon im voraus
  10. #10 koni70, 12.11.2014
    koni70
    koni70 1er-Interessent(in)
    12.11.2014
    Hallo, bei mir ist auch der Fehler 44CC aufgetreten(118d 122 PS PDF), bin aber einen anderen Weg gegangen.
    Im Geheimmenü habe ich festgestellt dass die Kühlmitteltemp. nicht 74°C überschritten hat bei 15-18°C AT. Der PDF wir erst Ausgebrannt wenn die Temp. des Kühlmittels mindestens 75°C erreicht. Beide Thermostate ausgetauscht und das Gestänge zwischen Turbo und Stellmotor gängig gemacht(ging am Anfang ziemlich schwer) bei abgeklemmter Batterie.
    Vor Thermostatwechsel und Gestänge gängig gemacht IstWert ca. 1bar SollWert 2,4 bei Volllast.
    Nach Th. Wechsel und Gestänge gängig gemacht IstWert 1,4 Sollwert 2,7 bei Volllast(also der Stellmotor funktioniert).
    Nach 2-3 Tagen und 50 km Autobahn und 80 km Stadt fing das Auto richtig zu ziehen.
    Ich vermute dass durch den verstopften DPF konnten die Abgase nicht richtig entweichen und der Ruß auf den beweglichen Teilen der Schaufeln abgesetzt hat.
    Werde nächste Woche nochmal die IST und SOLL Werte auslesen.......
  11. gecon4
    gecon4 1er-Fahrer(in)
    01.06.2014
    52
    Königs Wusterhausen
    05/2005
    Einfach den Ladedrucksteller reparieren lassen ! Das er kalibriert werden muss ist eine Lüge! Das habe ich schon etliche male gemacht!!!
    Kosten rep. cirka 140-190€ je nach Anbieter + Ein und Ausbau 60€!
    MfG David
  12. simos
    simos 1er-Fan
    03.03.2014
    858
    27
    Koblenz
    06/2012
    Simeon
    Warum wechselt BMW dann direkt den ganzen Turbo? Geldmacherei? Oder einfach nur
    Unwissenheit?
  13. #13 koni70, 22.11.2014
    koni70
    12.11.2014
    Heute die Ist und Soll Werte ausgelesen und verglichen........
    Der Fehler 44cc war nicht mehr im Fehlerspeicher abgelegt.
Thema: Ladedruckregler defekt
  1. ladedruckregler bmw e87
  2. bmw 120d turbolader defekt kosten
  3. 44 cc bmw
  4. ladedrucksteller reparatur kosten,
  5. ladedruck regler regelfehler fehler code,
  6. bmw fehlercode 44 cc,
  7. ladedruckregler defekt ,
  8. bmw e91 320d neuer turbolader Fehler 44CC,
  9. bmw 123d Ladedruckregelventil,
  10. 120d stellmotor wieder kaputt,
  11. ladedruckregler bmw m47 44cc,
  12. bmw e87 Fehlercode 44cc,
  13. ladedruckregler bmw reparatur kosten,
  14. niederdruckstufe defekt e87,
  15. bmw 120d ladedruckregler regelabweichung ,
  16. bmw e87 ladedruckregler,
  17. bmw fehlercode 44cc,
  18. ladedruckregeler bmw ,
  19. Bmw 120d sensor vor turbo defekt,
  20. ladedruckregler tauschen,
  21. bmw 118d nach totalausfall turboschaden ,
  22. turbo tauschen bmw 118d,
  23. ladedruckregler bmw e87 acp,
  24. regler am turbolader bmw e87,
  25. ladedruckregler 120d wechseln
Ladedruckregler defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
