[E82] Ladedruck Serie
Diskutiere Ladedruck Serie im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo zusammen, da ich seit heute ein Bavarian Technic habe, ging es gleich mal auf Log Fahrt.:unibrow: Mein Ladedruck sieht etwas komisch...
  1. #1 Mysterikum, 25.04.2013
    Mysterikum
    Mysterikum 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2010
    1.169
    55
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Mein Ladedruck sieht etwas komisch aus finde ich.
    Was sagt ihr dazu ? Boost Leak bzw. Diverter Valves verschlissen ?
    3. Gang - Auto Serie.
    (X-Achse UPM/Y-Achse Ladedruck in mbar)
  2. Anzeige
  3. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    Die Werte müssen nicht unbedingt präzise sein. Immerhin handelt es sich bei unseren Autos nicht um Druckmessgeräte :mrgreen: in Laborqualität!
    Es kann auch einfach ein Offset in den Werten stecken. Erstmal keine Panik.
    Vielleicht kann jemand anderes die Werte bei seinen 135i messen und zur Verf. stellen? Ich habe mein Bavarian Technic letzte Woche verkauft ... :?
    Komisch, dass ich nie diese Messung gemacht habe, hm .........
    BTW ist es ein N54 oder N55 Motor?
  4. #3 BigKahuunaBob, 26.04.2013
    BigKahuunaBob
    BigKahuunaBob Gesperrt!
    17.01.2013
    450
    Passt doch grob, max LD ist in Serie 0,6 bar, beim PPK/1 M /Z4 35is 0,8bar.
    Abfall nach 5.500upm ist auch normal, da sinkt das Drehmoment auch.
    Die Kurve ist nie glatt, weil (a) das System ständig nach Ziel regelt und den LD danach einstellt und (b) die Ausgabe via OBD nicht 100 % präzise ist (wie schon geschrieben)-
  5. BMWUA
    26.08.2008
    4.494
    42
    Nordeifel
    Interessant ist die Kurve trotzdem, denn man sieht, dass der Ladedruck erst ab ca. 2200 U/min da ist.
    Die Angaben mit vollem Drehmoment bei 1300 U/min sind ziemliche Wunschdaten der Hersteller, um damit Werbung zu betreiben.
    Bei den Leistungsmessungen/Drehmoment kam ich auch immer darauf, dass das Drehmoment deckungsgleich mit der Ladedruckkurve bei ca. 2200 U/min
    aufs Hochplateau einbiegt.
  6. FloFFM
    FloFFM 1er-Fahrer(in)
    01.03.2009
    270
    Interessant:
    N54 135i PPK: 0,8bar
    240 kW (326 PS) bei 5800 450 Nm bei 1500–4500
    N54 1M: auch 0,8bar
    250 kW (340 PS) bei 5900 450 Nm bei 1500–4500
    (500 Nm mit Overboost)
    Serie: 0,6bar
    225 kW (306 PS) bei 5800 400 Nm bei 1300–5000
    Da frage ich mich als Laie ob der 1M vielleicht im Vergleich zum PPK nur diese zusätzlich Overboost-Funktion hat.
    Zumal ich das Gefühl hatte, dass der Unterschied zwischen einem N54 135i und einem N54 135i mit PPK doch etwas mehr als 20PS beträgt...
    Nur um das klarzustellen: Ich habe kein PPK und will diese auch hier nicht in irgendeiner Form promoten... :eusa_naughty: :wink:
  7. #6 BigKahuunaBob, 27.04.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Die BMW Abgaben sind Messungen am Motorprüfstand, das ist natürlich keine Radleistung, also unabhängig vom Antriebsstrang. Berücksichtigt man diesen, stellt man fest, das es eine Drehmomentsbegrenzung in den unteren drei Gängen gibt, die den LD verzögern. Das dient der Traktion und dem Bauteileschutz.
    Insofern zeigt das Diagramm nichts neues.
  8. #7 BigKahuunaBob, 27.04.2013
    BigKahuunaBob
    17.01.2013
    450
    Ursprünglich wurde das 0,8bar Mapping für den 740i entwickelt, dass PPK ist quasi ein Abfallprodukt davon. Beim 1 M wurde noch andere Dinge verändert, neben dem 10s Boost gibt es unterschiedliche Kennlinien fürs Gaspedal und Wastegatestellung (M-Taste). Außerdem wurde das Drehmoment etwas in den oberen Drehzahlen verschoben, woraus letztendlich die 340PS resultieren.
  9. #8 Mysterikum, 05.05.2013
    Mysterikum
    07.06.2010
    1.169
    55
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Hab mal meine DV´s getauscht. Hier mal nen Bild, wie die Aufgebaut sind.
  10. #9 Mysterikum, 16.05.2013
    Mysterikum
    07.06.2010
    1.169
    55
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Hier mal der Ladedruck im 2. Gang mit Soll/Ist Vergleich.
    Dauert Gefühlt echt lange bist der Druck kommt, kann jetzt nicht sagen ob das schon immer so war...
    Bestimmt nur weil ich das Diagramm gesehen habe :D.
  11. #10 Kollegga, 16.05.2013
    Kollegga
    Kollegga 1er-Fan
    07.06.2011
    722
    Südwest NRW
    Hast du mal deine Magnetventile gesäubert Mysterikum?
    Vllt. ist das Gestänge vom Wastegate auch langsam hinüber.
  12. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    739
    11/2008
    Jens-Peter
    mach doch mal den log im 4 oder 5ten
    damit sich der LD mal richtig sauber aufbauen kann
    soll es nicht angeblich in den untern gängen eine drehmomentbegrenzung geben
    deiner ist noch Serie ? wie viel gelaufen
  13. #12 Mysterikum, 17.05.2013
    Mysterikum
    07.06.2010
    1.169
    55
    Nahe Nürnberg
    M240i Coupé
    M240i
    08/2016
    Denny
    Magnetventile (Du meinst die Druckwandler oder?) hab ich noch nicht gesäubert.
    Ja mein N54 ist Serie. Baujahr 01/08 und 55k km.
    Könnten schon die Wastegates sein, kann man die irgendwie testen ?
    So der Auto begabte bin ich aber auch nicht :D.
  14. #13 335iFFM, 17.05.2013
    335iFFM
    335iFFM 1er-Interessent(in)
    16.01.2013
    16
    Hi Leute.
    Wo liegt eigentlich der Vorteil der BavarianTechnic Tools im Vergleich zu den BMW WerkTools a la INP*/EDI*B*S?
  15. #14 J-P, 17.05.2013
    J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    739
    11/2008
    Jens-Peter
    an das hinter WG kommt man ran
    mal auf leichtgängikeit prüfen
    oder mit wd40 einsprühen
    und dann später mit keramik spry
    die Magnetventile säubern oder gleich tauschen
    kosten 55-75 euro
    Druckwandler, Turbolader für BMW 1 Coupe (E82) 135i günstig kaufen
  16. joe266
    joe266 Guest
    meine rasseln schon seit einiger Zeit. Hat da dass einsprühen einen Effekt?
    Ich befürchte mit meinen gehts nicht mehr lange gut.
    BMW will ja vermutlich gleich 2 neue Turbos rein hauen :?
  17. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    739
    11/2008
    Jens-Peter
    nein gegen das rasseln hilft kein spray
    es ist möglich das über die SW zu erledigen
    hatte auch beim Starten immer so ca. 1-2sec ein rasseln von den WG
    mit der neuen Tuning SW ist es nicht mehr da
    der Tuner hatte selbst das rasseln an seinem 335i 45T gelaufen
    und hat das gleich bei der entwicklung der neuen SW mit erledigt
  18. joe266
    joe266 Guest
    solange die Wastegates schließen, soll es mir recht sein. Ist eben nur ein sehr unschönes, metallisches Geräusch :?
  19. J-P
    J-P 1er-Fan
    18.12.2011
    739
    11/2008
    Jens-Peter
    naja wenn das klappern erstmal anfängt
    da wird sich das spiel in der ganzen Anlenkung sehr schnell vergrößern
    bis dann die WG nicht mehr schließen
    des Geräusch würde mich auch nicht stören, die Flogen schon
    naja bin froh das es bei meinem SW seitig gelöst wurde
  20. Anzeige
  21. joe266
    joe266 Guest
    klar, dass das Material weiterarbeitet und sich irgendwann vermutlich komplett ausgeschlagen hat.
    Das Software-Update kommt doch von BMW oder versteh ich was falsch?
    Wird da das Ventil anders angesteuert :shock: Ich meine, dass ist doch ein mechanisches Problem? Wie soll eine Software ein mechanisches Problem lösen :-k
    Wie dem auch sei. Entweder fahr ich in dem Fall nach Dürren oder sonst jemand der fähig ist. BMW würde mir so oder so keine Kulanz mehr einräumen.
    Sorry für OT
  22. Gunnar
    Gunnar 1er-Liebhaber(in)
    27.10.2009
    1.268
    14
    WN
    11/2013
    ^^Joe, ich glaube in deinem Fall mit Tune hilft wirklich nur Düren, wenn es dann mal soweit ist. Hoffe für dich, dass es noch lange hält und du keine Probleme hast!
    Die Ansteuerung der WG ist doch mittels Unterdruck und nicht elektrisch, richtig? In sofern sollte da mit der Software alleine nicht viel zu machen sein, denn wenn die Buchse soweit ausgeschlagen ist (und die Dose am Ende des mechanischen Verfahrwegs angelangt ist), wird es dann einfach nicht mehr ganz abdichten. Das sehe ich auch so. Von dem her ist es nur eine Frage der Zeit, bis die WGs "fällig" sind... Leider!
Thema: Ladedruck Serie
  1. n54 wastegate einstellen
  2. bmw n54 druckwandler
  3. n54 druckdose einstellen
  4. m135i boost leaked,
  5. 335i ladedr,
  6. bmw motor n55 ladedruck?,
  7. bmw 135i druckwandler,
  8. wastegate steuerung 335i ,
  9. druckwandler 118d,
  10. ladedruck bmw f30 n55,
  11. druckwandler 135i anleitung,
  12. 135i ladedruck
Ladedruck Serie - Ähnliche Themen
  1. Serien-Endschalldämpfer für M135i xDrive (F20, EZ 10/14)
    Serien-Endschalldämpfer für M135i xDrive (F20, EZ 10/14): Hallo zusammen, tja, wie der Name schon sagt, ich möchte das Fahrzeug gerne abrüsten, besitze den Original-ESD aber nicht mehr (momentan M...
  2. [Verkauft] COBB v3 BMW N55 - 135i/335i E-Serie bis 03/12
    COBB v3 BMW N55 - 135i/335i E-Serie bis 03/12: Verkaufe einen COBB Accessport v3 für BMWs mit N55 Motor vor Baujahr 03/12. Ab diesem Zeitpunkt wurde ein anderes Steuergerät verbaut und da...
  3. Sammelbestellung Winterräder Radialsp.388 18 Zoll F-Serie
    Sammelbestellung Winterräder Radialsp.388 18 Zoll F-Serie: BMW Winterkomplettradsatz Radialspeiche ferricgrey 388 rdci 18 Zoll Winterkomplettradsatz Radialspeiche ferricgrey 388 rdci 18 Zoll TNR....
  4. [E82] BMW 1er coupe E82 E88 Heckleuchten Serie
    BMW 1er coupe E82 E88 Heckleuchten Serie: BMW 1er coupe E82 E88 Heckleuchten,Links+ Rechts in einen super Zustand.Alle Leuchten sind natürlich dabei und funktionieren tadellos. Preis 70...
  5. BMW Sitzmodul Steuergerät 61359306085 F Serie
    BMW Sitzmodul Steuergerät 61359306085 F Serie: Biete hier ein Sitzmodul / Steuergerät für elektrische Sitze an. Gebracht aber in einem sehr guten Zustand. Teilenummer: 61359306085 Fahrzeuge:...
