[E87] Lack Pflege
Diskutiere Lack Pflege im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey ihr lieben, ich bbrauche mal eure Erfahrungen und eure Tipps. Ich suche eigendlich Politur um Leichte bis etwas stärkere kratzer...
  1. #1 Dennis195, 25.02.2015
    Dennis195
    Dennis195 1er-Fahrer(in)
    07.08.2012
    94
    Bremen
    03/2006
    Dennis
    Hey ihr lieben,
    Ich suche eigendlich Politur um Leichte bis etwas stärkere kratzer rauszubekommen.
    Danach würde ich auch gerne die leichten waschstraßen kratzer polieren also auf hochglanz
    Und danach gerne den lack versiegeln nano ist die beste Lösung denke ich.
    Habt ihr da tipps was ich ambesten nehmen kann? Habe eine große poliermaschine mit stoffaufsatz zum polieren.
    Würde mich riesig über eure tipps und hilfe freuen
  2. Anzeige
  3. #2 welle68, 25.02.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    609
    Menzerna FG400
    top ergebnis- wenig staubrückstände!
    muss nicht unbedingt mit feiner Politur nachpoliert werden.
  4. #3 Bow_Wazoo, 25.02.2015
    Bow_Wazoo
    Bow_Wazoo 1er-Fahrer(in)
    23.06.2014
    229
    68
    Bergisch Gladbach
  5. #4 Driver92, 25.02.2015
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.827
    32
    Pöttmes
    05/2006
    Es scheint so als hättest du keine Ahnung vom polieren.
    @ Dennis, mit der Menzerna 4000 bekommst schon einiges raus. Für die tieferen Kratzer kannst für die exzenter auch noch die 2500 und im extremfall mit der 2200 polieren.
    Ob wax oder Versiegelung musst du wissen.
    Wenn du noch nicht sparsam umgehen kannst mit der Versiegelung, würde ich mit wax einsteigen.
  6. #5 geniusmf, 26.02.2015
    geniusmf
    geniusmf 1er-Liebhaber(in)
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    @bow_wazoo
    Sehe ich auch so!
    An die anderen! Bevor ihr einem neuling der scheinbar kein plan von polituren etc. hat, menzerna produkte an den kopf schmeißt mit irgendwelchen nummern, sollte die erst frage eigentlich lauten, welche maschine er überhaupt hat! Welche pads er fährt und in wie weit er überhaupt schon einmal mit einer maschine aufbereitet hat!
    Ich selber arbeite nur mit menzerna produkten und kenne diese auswendig! Aber das kommt daher das ich das auch hauptberuflich mache.
    @denis
    Wäre gut wenn du uns mal deine maschine nennen würdest. Eventuell mit bild, falls es eine no name ist.
    Gleich zu anfang. Diese riesen wabbel dinger mit 2 griffen rechts und links, wo man dann so eine stoff mütze über den teller zieht, sind müll und damit machste dir am ende noch mehr kratzer rein als du entfernst.
    In wie weit reichen deine erfahrungen was das maschinenpolieren angeht?
    Will hier nicht als klugscheißer rüber kommen, aber bei dem thema lackpflege sollte man schon eine gewisse Grundkenntnis haben. Vor allem wenn es um die Maschinenpolitur geht!
    Jörg
  7. #6 geniusmf, 26.02.2015
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    @driver 92
    Also die 2500er und 2200er von menzerna sind jetzt nicht die extremen polituren von menzerna. Die fangen erst bei 1000 bis 500er 400er und 300er an! Das sind die polituren für extremfälle. Dann kommt es auch immer drauf an auf welcher manschine und mit welchem pad man die fährt.
    Die 2500er kann man eher als hochglanzpolitur mit einer mittleren defektbeseitigung betrachten. Man bekommt schon einiges damit weg, aber wenn man effektiv kratzer beseitigen will dann sprechen wir hier schon von der 400er menzerna auf einem mittelhartem pad. Danach die 3000 oder 4000er als final step auf einer exzenter, auch mit nem mittelhartem pad!
    Kann man jetzt aber nicht für jedem lackzustand verallgemeinern!
  8. #7 Driver92, 26.02.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.827
    32
    Pöttmes
    05/2006
    Ich meinte die 2200er und 2500er sind für die exzenter das maximum. Alles was drunter geht kann die exzenter nicht voll ausnutzen. Wegen der vorhandenen Ausrüstung habe ich auch schon per Nachricht gefragt aber bisher kam noch keine Antwort.
    Beim testen der Produkte ist ein test spot das wichtigste.
    Ich von damals auch als Neuling direkt mit der Maschinen Politur eingestiegen. Dank der richtigen Produkte und ein paar guten Video Anleitungen ging das sehr gut.
  9. #8 geniusmf, 26.02.2015
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Och, ich fahre auch ne 400er auf ner excenter. Warum auch nicht? Es dauert mit einer excenter nur was länger bis stärkere lackdefekte beseitigt sind.
    Klar generell fahre ich die harten polituren auf einer polish flex. aber ab und an um zeit zu sparen nehme ich mir ein hartes pad und dann kommt da ne 400er drauf und dann los. Das klappt wirklich sehr sehr gut!
    Du hast zwar ne starke politur und ein hartes pad, aber dafür eine excenter die ja generell nicht so heiß wird und auch nicht so brutal an den lack geht wie ne rota. Du hebst die gegensätze etwas gegeneinander auf!
  10. #9 welle68, 26.02.2015
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    609
    Die FG400 ist die neue Wunderwaffe von Menzerna. Eine Hochleistungspolitur im Sinne eines One-step Produktes.
    Beseitigt Schleifriefen der Körnung 1200 bei sehr gutem Hochglanz.
    Inhalt: 250ml
    Bin jetzt nicht so ein Lackfetischist, der bis aufs Tüpfelchen jede Woche poliert--
    aber die Verarbeitung von FG 400 ist sogar per Hand(Türgriffe ect.) sehr gut. Hinterher noch Wachs drauf - fertig.
    Besser wird wohl immer gehen, aber ob es sinnvoll ist , ist eine andere Frage.
  11. #10 geniusmf, 26.02.2015
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Wenn man ein autopflege Enthusiast ist, dann ist es immer sinnvoll mehr glanz raus holen zu wollen!
    Es gibt natürlich auch jene die ihr auto alle 2 bis 4 wochen durch ne waschstrasse fahren und dann zufrieden sind.
    Mir genügt das nicht im geringsten maße. Zumal die waschstrassen fahrer die sind, die sich dann am ende wundern warum sie so derbe runter gehandelt werden wenn sie ihr auto verkaufen!
    Wir haben sehr viele kunden die ihr fahrzeug zur aufbereitung vorbei bringen und dann ihr auto verkaufen wollen. Nur leider ist dann meist so viel zu tun das sie 400€ oder mehr bezahlen.
    Es gibt aber mittlerweile auch die 300er von menzerna.
  12. #11 Driver92, 26.02.2015
    Driver92
    13.05.2011
    3.827
    32
    Pöttmes
    05/2006
    Mir wurde mal gesagt dass ich schärfere Polituren als die 2200 für die Exzenter nicht nehmen brauch. Aber schärfere als die 2500 brauch ich eh kaum. Ich finde es schade um den guten Lack wenn man gleich mit der 400er drüber geht.
  13. #12 geniusmf, 26.02.2015
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Warum sollte man nicht auch schärfere polituren auf einer exzenter fahren? Ist absolut kein problem. Die exzenter selber hat ja eh nicht eine so starke schleifwirkung wie eine rota.
    Wenn du ne 400er auf einer exzenter fährst zum beispiel, dann haste ungefähr die wirkung einer 1000er auf einer rota. So pi mal daumen würde ich jetzt behaupten.
    Und die 400er menzerna tut dem lack jetzt auch nicht schaden. Vor allem geht es mit der 400er viel schneller als mit einer 2500er!
    Aber du hast recht, ich fahre die 2500er auch sehr sehr gerne. Die ist richtig gut und macht schon sehr viele feiner kratzer weg!!!
  14. #13 Calandy, 26.02.2015
    Calandy
    Calandy 1er-Liebhaber(in)
    10.01.2014
    1.378
    134
    zwischen Harz und Heide
    135i Cabrio
    sag' mal Jörg, wenn ich in den Türgriffmulden bissl die Spuren bearbeiten will, würde sich da z.B. die 400er per Hand anbieten?
  15. #14 geniusmf, 27.02.2015
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Ja kannste nehmen. Is kein problem! Mach ich damit auch immer
  16. #15 Bow_Wazoo, 28.02.2015
    Bow_Wazoo
    23.06.2014
    229
    68
    Bergisch Gladbach
  17. #16 geniusmf, 28.02.2015
    geniusmf
    08.12.2013
    1.020
    18
    Krefeld (NRW)
    04/2008
    Jörg
    Guter tipp!
  18. #17 Calandy, 28.02.2015
    Calandy
    10.01.2014
    1.378
    134
    135i Cabrio
  19. M-Enni
    M-Enni 1er-Fahrer(in)
    02.01.2013
    84
    Hennef bei Bonn
    Manuel
    @Dennis - vielleicht besuchst Du mich einfach mal - denke danach sollte das Thema leichter verstanden und vor allem anzuwenden sein.
  20. Anzeige
  21. voon
    voon 1er-Fan
    08.10.2012
    698
    CH
    Was hast du fuer eine Maschine? Sofern keine Ahnung waer ich vorsichtig mit einem Rotationspolierer ... damit ueberhitzt du mit dem falschen Pad oder Fell ruckzuck den Lack und wirst was GANZ anderes, als Kratzerentfernung vor dir haben. Zum Einstieg sind gute Exzenter mit Zwangsantrieb etwas ungefaehrlicher. Pass auf, das du bei Kanten nicht uebertreibst und schau drauf, die Padseiten bzw den Teller ned irgendwo gegen den Lack zu fahren.
    Solche Dinger kann man uebrigens auch ab und zu irgendwo ausleihen. Kaufen lohnt fast nicht je nachdem ... ich brauch meine Flex 3401 sehr, sehr selten.
  22. Edge
    Edge 1er-Fahrer(in)
    22.09.2012
    291
    MKK
    Edge(Andreas)
    Ich mache seit Jahren alles von Hand und mit Meguiars. Erst jetzt, dieses Jahr werde ich mich an die Maschine wagen.
    Villt machst du das auch Dennis?
Lack Pflege
Lack Pflege - Ähnliche Themen
  1. [E87] Sport-Lederlenkrad pflegen
    Sport-Lederlenkrad pflegen: Hallo zusammen, bei meinem E87 ist das Sport-Lederlenkrad mittlerweile ziemlich glatt, gibt es eine Möglichkeit es wieder matt zu bekommen? Ich...
  2. Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe
    Seltsame Lack-Wulst an Heckklappe: Hi, mir ist kürzlich beim Waschen eine seltsame Wulst an der Heckklappe aufgefallen, ich kann nicht sagen wie lange sie schon da ist, wundert...
  3. Dachleiste Blasen unter Lack
    Dachleiste Blasen unter Lack: Hallo Leute, habe vor kurzem Blasen unter dem Lack der Dachleiste bemerkt. Interessanterweise hat sich das Problem bei der rechten und linken...
  4. Lack rollt sich durch Vogelkot?
    Lack rollt sich durch Vogelkot?: Hallo an alle :) wollte mal zur Diskussion anregen bei diversen Lackschäden die durch Vogelkot oder ähnliche Substanzen auftreten können. Zu...
  5. Pflege Verdeck - einölen einfetten oder ähnliches?
    Pflege Verdeck - einölen einfetten oder ähnliches?: Liebe Alle, gibt es auch die Möglichkeit das Verdeck selbst einzufetten oder einzuölen damit es nicht spröde wird und der Stoff geschmeidig...
