KW Variante 3 mit Serienbereifung
Diskutiere KW Variante 3 mit Serienbereifung im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; KW Variante 3 mit Distanzscheiben ??? Hallo Ich hab mal eine Frage bezüglich des KW Gewindefahrwerks. Sind beim KW Variante 3 mit...
  1. #1 Nussi2000, 27.05.2011
    Nussi2000
    Nussi2000 1er-Fahrer(in)
    29.11.2010
    88
    Hallo
    Sind beim KW Variante 3 mit Serienbereifung Distanzscheiben erforderlich?
    Gruss
    Michi
  2. #2 munzi70, 27.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Nö. Hängt natürlich generell von der ET der Felge ab. Warum sollten die erforderlich sein?
  3. #3 Nussi2000, 27.05.2011
    Nussi2000
    29.11.2010
    88
    wurde mir so gesagt das man beim 135 mit der Standard Bereifung
    (VA 7,5" 215/40 R18 - HA 8,5" 245/35 R18 mit PP 269 Felgen) Distanzscheiben benötigt um das KW Variante 3 einbauen zu können.
    Will aber eigentlich keine verbauen.
    Bei KW auf der Homepage hab ich aber nichts dazu gefunden.
    Hier haben doch viele das Variante 3 verbaut
    Wie ist es den bei euch? Geht es auch ohne Distanzscheiben oder nicht??
    Gruss
    Michi
  4. #4 Azmo_135i, 27.05.2011
    Azmo_135i
    Azmo_135i 1er-Fahrer(in)
    26.01.2010
    328
    Weinland ZH, Schweiz
    Ich hab das KW V3 mit Standardfelgen und VA 225 HA 255 ohne Distanzscheiben und keine Probleme damit.
  5. d-low
    d-low 1er-Fahrer(in)
    27.11.2010
    90
    Nürnberg
    das kommt darauf an wie tief du runterschraubst. bis ca. 50mm benötigst keine darüber hinaus wirds knapp! federteller und feder kommen der reifenflanke einfach zu nahe. ist aber abhängig von der reifenbreite und -hersteller sowie felgengröße und einpresstiefe.
  6. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    @enzo: haste die reifenkombi auf den Standard 7,5 und 8,5 Felgen? Wie fährt er sich im Gegensatz zur standartbereifung und wie sieht das aus?? Haste das wegen der Leistungskur gemacht? Wie ist der Gruppe im Gegensatz zu vorher?
    Lg
  7. #7 munzi70, 28.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Bei mir keine Probleme... mit PP269 i.V.m. KW V3
  8. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.900
    82
    Coupé (F87)
    War bei mir auch kein Problem mit den PP 269 (KW V2).
    Allerdings war auch nicht sehr viel Luft dazwischen :mrgreen:.
  9. #9 Azmo_135i, 30.05.2011
    Azmo_135i
    26.01.2010
    328
    Ging die Frage an mich? Jup, die Reifenkombi ist auf den Standardfelgen (und Dimmensionen) Untersteuern etwas weniger und etwas mehr Grip. Ich würde auf jeden Fall Non-RFT Reifen empfehlen.
  10. #10 Thorsten111, 30.05.2011
    Thorsten111
    Thorsten111 1er-Fahrer(in)
    18.09.2007
    405
    Oberfranken
    Thorsten
    Ich fahr dasselbe wie Azmo...
    255/225(Pirelli P Zeros) nonRFTs auf der 261 M mit kw v3 und keinerlei Probs
  11. #11 Catahecassa, 30.05.2011
    Catahecassa
    Catahecassa 1er-Guru
    20.03.2008
    9.917
    ... mit 10mm Distanzen und 225er VA Mich. PS2 kann es schleifen, wenn man weniger als 32cm Höhenlage (Radnabenmitte zum Innenkotflügelkante) beim 135iQP fährt. Mehr Druckstufe hilft, 215er v12 sind kein Problem.
  12. Mj-fox
    Mj-fox 1er-Fan
    02.03.2006
    727
    Bonn
    06/2008
    cool jungs, danke.
    da weiss ich ja was ich zu tun habe
  13. #13 Catahecassa, 30.05.2011
    Catahecassa
    20.03.2008
    9.917
    ... achja, Sturz ist natürlich auch wichtig in der Kombo zu beachten ;)
  14. #14 Geronimo, 31.05.2011
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    215 sowie 225 auf der *achtung* orginal"befelgung" sind mit seriensturz und höhe gemessen von felgenmitte bis radlaufkante 310 mm kein problem - alles was tiefer sein soll braucht dann entweder distanzen oder, erstmal näher liegender, ne sturzeinstellung
    viel spass mit m v3
    ach ja: ich sprech hier von hankook v12, bridgestone orginal rfts und hankook icebears, ... alles andere weiß ich nicht
  15. #15 Nussi2000, 31.05.2011
    Nussi2000
    29.11.2010
    88
    na das hört sich ja alles gut an.
    Dann werde ich morgen mal bestellen ;-)
    Danke
    Gruss
    Michi
  16. #16 Azmo_135i, 31.05.2011
    Azmo_135i
    26.01.2010
    328
    Wobei die Sturzeinstellung ohnehin Sinn machen würde :) Zumindest ist das mein Fahrgefühl bisher.
  17. #17 reihensechszyli, 31.05.2011
    reihensechszyli
    reihensechszyli 1er-Guru
    09.07.2010
    7.603
    343
    Süden BW
    220d
    09/2014
    ms-tuning marcel
    Ihr muesst ja alle super Rennfahrer sein wenn ihr das V3 fahrt.:lol::lach_flash: Ich fahre sehr gut mit dem Sportfahrwerk KW Federn/Daempfer fuer etwa 580€.
    Marcel
  18. #18 Azmo_135i, 31.05.2011
    Azmo_135i
    26.01.2010
    328
    Ja aber hallo? Klar doch! Wenn ich am Sonntag die Gipfeli (so sagen wir in der CH) innert 10 Minuten nach Hause bringe, gibts einen Bonus (und der lohnt sich^^)
    Spass beiseite, ich finde das Fahrwerk unharmonisch mit den Seriendämpfern und ich merke regelmässig beim einlenken mit den Seriensturzwerten, dass mehr gehen würde. Das hat aber überhaupt nichts mit Sportfahrer oder der gleichen zu tun, sondern mit teils überhöhten Ansprüchen:blumen:
  19. #19 Nussi2000, 31.05.2011
    Nussi2000
    29.11.2010
    88
    Welche Federn hast du drin Marcel?
    Nur Federn und original M-Dämpfer?
    Gruss
    Michi
  20. #20 munzi70, 31.05.2011
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.900
    62
    Münchner Süd-Osten
    Andersrum besteht ein Auto nicht nur aus dem Motor :wink:
KW Variante 3 mit Serienbereifung - Ähnliche Themen
  1. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  2. KW Gewindefahrwerk V2 oder V3
    KW Gewindefahrwerk V2 oder V3: Suche für meinen M135i F21 LCI, Heckantrieb, ein KW Gewindefahrwerk Variante 2 oder 3. Danke.
  3. KW Gewindefahrwerk "Street Comfort"
    KW Gewindefahrwerk "Street Comfort": Moin, hat schon jemand Erfahrungen mit dem komfortorientierten "KW Street Comfort"...? Mir kann's gar nicht komfortabel/weich genug sein...
  4. BMW 1er 3 Steuerkette normal ?
    BMW 1er 3 Steuerkette normal ?: Hey Leute bei meinem BMW 116i FL wurde jetzt zum 2x die steuerkette gewechselt also schon die 3 steuerkette bei 115tkm das kann doch nicht normal...
  5. [E82] 120d Coupé, Xenon, Navi, super gepflegt, Alpinweiss 3
    120d Coupé, Xenon, Navi, super gepflegt, Alpinweiss 3: Hallo, einige kennen mich und das Fahrzeug bereits. Hier steht nun mein E82 zum Verkauf. BMW E82 120d 113500km 08/2011 Erstzulassung 2. Hand...
