Kw Variante 1 mit Originalradsatz fahrbar?
Diskutiere Kw Variante 1 mit Originalradsatz fahrbar? im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, Hab leider nirgends ne passende Aussage gefunden und vielleicht kann mir einer von Euch helfen, kann Ich wenn Ich mir ein Kw Variante 1...
  1. #1 srracer, 26.08.2015
    srracer
    srracer 1er-Liebhaber(in)
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    Moin,
    Hab leider nirgends ne passende Aussage gefunden und vielleicht kann mir einer von Euch helfen, kann Ich wenn Ich mir ein Kw Variante 1 Gewinde oder ST sind ja baugleich, verbaue noch den Originalradsatz fahren oder muss dann mit Platten adaptiert werden das es nicht am Verstellring schleift ?
    Wäre nun einfach meine Alternative zu den H&R Federn :)
    Hoffe einer von den Gewinde Spezis kann mir da helfen :)
  2. jojo11
    jojo11 1er-Fahrer(in)
    06.03.2012
    479
    40
    Moin,
    ja, kannst Du fahren. Du musst nur unbedingt darauf achten, dass der Abstand zwischen dem Stellrad (Höheneinstellung des Fahrwerks) und Deinem Rad nicht zu knapp wird. Wenn Du einen Finger durchschieben kannst ist das OK, wenn nicht musst DU Spurplatten verbauen. Da reicht oft eine 3mm (je Platte). 5mm sind ein Problem, da die Zentrierung auf der Radnabe evtl. zu kurz wird. Damit kannst Du dann das Rad nicht mehr sauber zentrieren, da die Felgen innen zur einfacheren Handhabung eine Fase haben. Ist dann wie ein leichter Höhenschlag...... Also entweder 3mm od. 11,x mm wenn es nicht anders geht. Und achte darauf, wenn Du Spurplatten brauchst, dass die Radschrauben jeweils um die mm länger sind, wie die Spurplatte breit ist, also auch die passenden Schrauben dazu kaufen. Aber das wird der, der Dir das Fahrwerk verbaut vermutlich eh sehen und Dir dann die passenden Spurplatten nebst Schrauben geben.
  3. #3 TwinScroll, 26.08.2015
    TwinScroll
    TwinScroll 1er-Fahrer(in)
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Passt locker, habe das ST XA verbaut und hatte da auch bedenken....hab nach dem Einbau mal en Video gemacht um zu checken wieviel Luft noch zwischen Reifenflanke ubd Verstellring ist.
    Habs mal hochgeladen:
    http://youtu.be/g1oScF4GNVo
  4. #4 srracer, 26.08.2015
    srracer
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    Danke euch beiden, kannst du mal ein Bild hochladen von deim Twinscroll ? Das ST XA wäre eigentlich auch meine erste Wahl, nur hat ich beim F31 ja das Bilstein B14 und das kam ja wirklich kaum runter was ich schade fand, fahrtechnisch war das auch sehr Geil :)
    Möchte eigentlich nichts einbauen und nachher ist er höher wie mit den 25mm H&R Federn :)
  5. #5 TwinScroll, 26.08.2015
    TwinScroll
    13.12.2011
    172
    17
    M235i xDrive
    09/2017
    Hier sind ein pasr Bilder, kann auch gerne noch ein paar zusenden.
    http://www.1erforum.de/bmw-m135i-m235i/foto-thread-m135i-126121-321.html#post2389586
    Also an der Vorderachse siehste ja wieviel Restgewinde noch vorhanden ist.
    Da hatte ich eine Tieferlegung von rund 50mm:shock:
    Hab ihn dann als ich die neuen Felgen montiert hab an der VA 8mm hochgeschraubt und finde es so perfekt.
    Gerade so Fahrbahr für den Alltag.(45mm tiefer ggü Serie)
    Hinterachse hab ich noch ca. 4mm Restgewinde, passt also auch:daumen:
    Bin gestern Abend nochmal ne flotte Runde mit dem Wagen gefahren, das Fahrwerk ist mmn für den Preis ein Traum!
  6. #6 srracer, 26.08.2015
    srracer
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    Super Danke, ich schreib dir mal ne PN :)
  7. 3st
    3st 1er-Interessent(in)
    15.01.2012
    32
    Ich hab beim v1 und den styling 261 platten gebraucht damit nichts vorne am verstellring schleift.
  8. #8 srracer, 26.08.2015
    srracer
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    Du hattest aber kein f20 oder? Das mit den platten will ich halt wegen nem halben jahr vermeiden :)
  9. 3st
    15.01.2012
    32
    oh, mein fehler :whistle:
  10. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    Wird schon passen. Beim E8x mit 225er vorne wird es eng, aber da du bei deinem F21 4mm weniger ET hast, und somit 4mm mehr Freiraum am Federbein, brauchst dir keine Sorgen machen.
  11. #11 srracer, 26.08.2015
    srracer
    21.06.2009
    1.440
    45
    nähe Stuttgart
    Mittlerweile ja wieder F20 :p ja denk ich auch, zwar die Michelins drauf aber das wird passen, nächstes Jahr gibts eh wieder die CH-R dann gibts da garkeine Probleme, im Winter möcht ich ja auch einfach 225er auf den Serienfelgen fahren und die bauen aber ja alle nicht so breit wie der Michelin :)
  12. Sacher
    Sacher 1er-Fan
    07.01.2013
    978
    279
    PLZ 73
    Paul
    eben :kaffee: alles im grünen Bereich
Thema: Kw Variante 1 mit Originalradsatz fahrbar?
  1. kw variante 1 m235i
  2. kw variante 1 bmw f20
  3. m240i kw v1
  4. kw v1 1er,
  5. m135i kw v1,
  6. kw variante 1 inox oder bilstein,
  7. kw variante 1 inox alltag
Kw Variante 1 mit Originalradsatz fahrbar? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Kleine Sachen rund um den Antrieb (N43 Variante).
    Kleine Sachen rund um den Antrieb (N43 Variante).: Hallo Kameraden, ich habe mal ein wenig bei meinem 116i Wartungsarbeiten gemacht die man hätte machen sollen. Hier mal ein paar Kleinigkeiten....
  2. [E8x] Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante
    Performance Lufteinlass - Unterschiede ECE und US Variante: Hallo zusammen, ich fahre einen E82 125i und habe gesehen, dass es momentan bei Leebmann24.de "Performance Wochen" gibt, teilweise bis zu 40%...
  3. OBD Adapter VGate iCar WiFi Variante
    OBD Adapter VGate iCar WiFi Variante: Verkauft wird wegen Fahrzeugwechsel ein OBD Adapter VGate iCar WiFi Variante: [IMG] Verkauf ohne Gewährleistung, Rücknahme oder...
  4. KW Variante 3 BMW M2 / Comeptition
    KW Variante 3 BMW M2 / Comeptition: Hallo zusammen, da mein M2 verkauft wird, steht mein KW V3 zum Verkauf. Das Fahrwerk ist in einem guten Zustand und wurde überwiegend auf der...
  5. [F21] Höheneinstellung KW Variante 1 Erfahrungen?
    Höheneinstellung KW Variante 1 Erfahrungen?: Hi Leute, hab‘ hier schon gesucht, aber nix konkretes gefunden. Nächste Woche ist es endlich soweit...Einbau Variante 1 steht an. Fahrzeugdaten:...
