[E82] KW V3 maximal hochgeschraubt - wieviel Bodenfreiheit?
Diskutiere KW V3 maximal hochgeschraubt - wieviel Bodenfreiheit? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Gibt es jemanden, der ein KW Gewindefahrwerk Variante 3 verbaut und maximal hochgeschraubt hat? Und mal messen könnte, wieviel Bodenfreiheit der...
  1. #1 gniewalda, 10.11.2013
    gniewalda
    gniewalda Guest
    Gibt es jemanden, der ein KW Gewindefahrwerk Variante 3 verbaut und maximal hochgeschraubt hat? Und mal messen könnte, wieviel Bodenfreiheit der Wagen dann hat?
    Am besten E82.
    Am besten 135i.
    Jedes andere Modell wäre aber natürlich auch hilfreich.
    Messpunkte wären denke ich am besten am Schweller, jeweils an der Kante zum vorderen und hinteren Radlauf/Radkasten. Falls es Originalschweller sind.
    Ich wüsste gerne, ob ich mit einem V3 noch ohne Aufsetzen in meinen Carport kommen würde ...
Thema: KW V3 maximal hochgeschraubt - wieviel Bodenfreiheit?
  1. 135i bodenfreiheit
KW V3 maximal hochgeschraubt - wieviel Bodenfreiheit? - Ähnliche Themen
  1. 6-Gang manuell - maximales Drehmoment?
    6-Gang manuell - maximales Drehmoment?: Moin, hat zufällig jemand ein Datenblatt zum manuellen 6-Gang-Getriebe ZF GS6 45BZ? Wo ist das offizielle Limit beim Drehmoment? Gruß und danke,...
  2. Maximale Tiefe KW Fahrwerk.
    Maximale Tiefe KW Fahrwerk.: Ich habe ein KW Clubsport 2-Wege verbaut und wollte fragen ob einer weis wie Tief er HINTEN ohne Restgewinde ist (Radmitte/Kotflügelkante). -STX...
  3. Maximale Felgengrösse 20‘‘
    Maximale Felgengrösse 20‘‘: Hey Leute Hole mir Z-P Felgen 20‘‘ für 1er M welche maximale Felgengrösse krieg ich drauf? vorne 9,5x20 hinten 11x20 mit welcher ET ?..
  4. Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit
    Auswirkungen von Fahrwerk und Reifen auf maximale Kurvengeschwindigkeit: Hallo, fahre u.a. einen 120d vFL mit Serienfahrwerk und 16 Zoll Reifen (Michelin Primacy non runflat in 205/55 R16 auf 7J x16, beide Achsen) und...
  5. Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt
    Maximale Öltemperatur vor Ende der Fahrt: Hallo 1er Forum, darf seit kurzem den 130er mein Eigen nennen. Hab auch gleich mal das original Kockpit gegen eines mit Öl-Temp Anzeige...
