[E82] KW V3 Frage
Diskutiere KW V3 Frage im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Ich müsste wissen ob die Dämpfer den gleichen Durchmesser aufweist wie die Orginalen, wegen dem Abstand Dämpfer Felge. Kann das jemand...
  1. #1 PacmanTF1, 02.09.2012
    PacmanTF1
    PacmanTF1 1er-Fahrer(in)
    06.05.2012
    153
    Schwyz
    Hallo
    Kann das jemand beantworten? (Orginal 52mm)
    DANKE schon mal... :icon_smile:
  2. #2 alpinweisser_120d, 02.09.2012
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.846
    2.605
    der durchmesser ist immer der gleiche, sonst würde der dämpfer nicht in die aufnahme am fahrzeug passen!
  3. #3 BMWlover, 02.09.2012
    31.397
    Der Dämpfer ist egal, die Feder ist ja das entscheidende, denn ist ja um den Dämpfer rum... (außer HA)
  4. #4 PacmanTF1, 02.09.2012
    PacmanTF1
    06.05.2012
    153
    Schwyz
    Das Rad ist unter der Feder wie man hier sehen kann.
    @alpinweisser
    bei der klemmung sind sie gleich, aber darunter und drüber wollte ich wissen.
    Ich habe aktuell ca. 5mm platz dort, deswegen muss ichs wissen.
  5. #5 BMWlover, 02.09.2012
    31.397
    Stimmt, aber mit Gewinde ist das Auto tiefer und wenn der dann voll einfedert, macht der Reifen bekanntschaft mit der Feder.
  6. #6 PacmanTF1, 02.09.2012
    PacmanTF1
    06.05.2012
    153
    Schwyz
    Dann würden meine Orginalfelgen ohne Distanzen dann auch nicht mehr gehen.
    Die haben einen Abstand von ca. 11mm...
    Hast du Bilder?
  7. #7 BMWlover, 02.09.2012
    31.397
    Nö, aber meine 7,5x18 ET45 mit (sehr breit bauenden) 225er Reifen kann ich vorne nur mit 5mm Distanzen fahren, da sonst nur ein Blatt Papier durchgepasst hätte. Waren vielleicht 2mm oder so... Aber kann auch mit Tiefe, Reifen und sonstwas zusammenhängen... keine Ahnung.
  8. #8 PacmanTF1, 02.09.2012
    PacmanTF1
    06.05.2012
    153
    Schwyz
    Habe es gerade gerechnet, das was du angibst stimmt genau damit überein, du hattest rechnerisch einen Abstand von genau 1mm. Das wäre dein Abstand von der Reifenaussenkannte an den Dämpfer. Der Federteller muss immer über dem Rad sein. auch mit deinen Distanzen...
Thema: KW V3 Frage
  1. kw dämpfer aufnahme zu breit
KW V3 Frage - Ähnliche Themen
  1. Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette
    Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette: Hallöchen an alle! Ich bin ganz frisch hier und ich stelle mich mal eben vor. Ich heiße Danny, bin fast 19 Jahre alt, komme aus Brandenburg und...
  2. E88 125i D/DS Frage
    E88 125i D/DS Frage: Ich habe meinen 125er ja noch nicht so lange und da dies mein erster BMW ist sind noch manche Dinge ungewohnt. Wie im Titel schon steht geht es...
  3. Frage selbstklebende Alcantara Folie
    Frage selbstklebende Alcantara Folie: Hallo zusammen, habe mal eine Frage zu folgender Folie: https://bit.ly/3jAiKmU Hat hier jemand schon in der Richtung Erfahrungen gesammelt? Habe...
  4. [E82] Fragen Wasserthermostat und -pumpe nach Tuning
    Fragen Wasserthermostat und -pumpe nach Tuning: Hallo! Ich bräuchte mal einen technischen Rat, bezüglich der Wasserkühlung. Suchfunktion habe ich bereits bemüht. Ich habe mir einen bereits mit...
  5. [E8x] Frage bzgl OEM Mikrofon FSE
    Frage bzgl OEM Mikrofon FSE: Moin, da ich eigentlich ganz gerne das OEM Mikrofon mal anzapfen möchte hatte ich relativ lang mal gesucht was das ist und wie es Funktioniert....
