Kw V1 Hinten Einstellen
Diskutiere Kw V1 Hinten Einstellen im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hey Leute :) ich muss hinten mein Gewinde korrigieren. Is links/Rechts nicht ganz gleich von der Höhe. Rechts muss es höher gestellt werden....
  1. #1 micha23, 07.05.2021
    micha23
    micha23 1er-Fahrer(in)
    16.10.2016
    105
    14
    Freising
    03/2010
    Reicht es aus nur mit dem Schlüssel oben
    zu drehen ? Nix anderes nötig ? Fahrzeug wird auf einer Scherenbühne hoch gehoben, Federn sind dann ja entlastet.
    Hat jemand Erfahrungswerte ?
    Gruß Micha
  2. #2 Der Jens, 07.05.2021
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.821
    1.058
    Schwäbische Alb
    Das Hebelverhältnis beachten, die Feder sitzt ja fast auf halber Strecke zwischen Drehpunkt des Querlenkers und dem Radträger, d.h. 5mm an der Feder macht ca. 8 bis 9mm am Rad aus.
    Und auch beachten, daß die Karosserie erhebliche Toleranzen rechts / links haben kann. Also erstmal versuchen rauszufinden, ob er wirklich schief steht, oder nur die Kotflügelausschnitte ungleich sind.
    micha23 gefällt das.
  3. #3 micha23, 07.05.2021
    micha23
    16.10.2016
    105
    14
    Freising
    03/2010
    Also das restgewinde war gleich, wir vermuten die Feder hat sich was gesetzt. 1cm ^^ ich hoff einfach das es sich einfach drehen lässt, dann messen obs gleich wird.
  4. #4 Randberliner, 08.05.2021
    Randberliner
    Randberliner 1er-Fahrer(in)
    17.05.2019
    394
    204
    Havelland
    03/2018
    Hab‘ zu spät gesehen, dass du eine E-Baureihe hast...daher mein Post gelöscht.
  5. Flo95
    Flo95 Moderator
    13.05.2013
    13.546
    4.637
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Fürs einfachere justieren ein guter Trick
    micha23, Tobi102 und gotcha43 gefällt das.
Kw V1 Hinten Einstellen - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er 3er E87 E90 PDC Sensor vorne hinten Einparkhilfe Arktisblau A34 6940624
    BMW 1er 3er E87 E90 PDC Sensor vorne hinten Einparkhilfe Arktisblau A34 6940624: [IMG] EUR 19,99 End Date: 05. Jul. 16:37 Buy It Now for only: US EUR 19,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW Satz Fußmatten City (vorne und hinten) 1er E81 E82 E88
    BMW Satz Fußmatten City (vorne und hinten) 1er E81 E82 E88: [IMG] EUR 108,30 End Date: 19. Jun. 16:33 Buy It Now for only: US EUR 108,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. BMW Satz Fußmatten City (vorne und hinten) 1er E87
    BMW Satz Fußmatten City (vorne und hinten) 1er E87: [IMG] EUR 108,30 End Date: 26. Jun. 08:07 Buy It Now for only: US EUR 108,30 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Heckklappe bzw. hinteren Stoßfänger einstellen...
    Heckklappe bzw. hinteren Stoßfänger einstellen...: Hallo Zusammen, ich habe das Problem, daß meine Heckklappe seit einem kleinen Rempler auf dem hinteren Stoßfänger aufliegt. Nun scheuert die...
  5. Video: Wechsel und Einstellung der hinteren Bremsen
    Video: Wechsel und Einstellung der hinteren Bremsen: Hallo, vor einiger Zeit hatte ich ein Video zum Wechsel der vorderen Bremsen gepostet. Hier nun der zweite Teil zum Wechsel der Bremsen an der...
