KW Sturzdomlager Problem ***HILFE***
Diskutiere KW Sturzdomlager Problem ***HILFE*** im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Habe seit circa ner Woche die Domlager von Kw verbaut. Jetzt habe ich ein extremes Klopfgeräusch bei jedem Schlagloch. Ich hab auch schon...
  1. NicoR
    NicoR 1er-Interessent(in)
    16.12.2015
    16
    Hallo
    Ich hab auch schon alle Schrauben überprüft, sind aber alle fest angezogen.
    Dass Klopfgeräusch habe ich erst seitdem ich die Domlager verbaut habe.
    Kann mir jemand helfen ?
    Verbaut ist es in einem 1er F20
    Wäre über jede Hilfe dankbar
  2. boost7
    boost7 1er-Fan
    08.10.2015
    527
    184
    Vulkaneifel
    03/2010
    Jannik
    Ganz normale Sache für Uniballdomlager.
    Abhilfe schafft damit leben oder wieder ausbauen, leider.
    Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
  3. NicoR
    16.12.2015
    16
    Ja dass meinte mein Händler des Vertrauens auch, bis ich ihn mal mit nahm.
    Dann meinte er: Oke dass unibal Domlager paar Geräusche machen Oke aber dass ist Zuviel.
    Ich höre die Geräusche fast schon wenn die Musik an ist.
    Bisschen Geräusche Oke aber dass ist Zuviel
  4. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.189
    4.239
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Silikonspray kann helfen, muss aber nicht.
    Aber alles normal, Uniball ist halt nicht von Gummi gedämpft ;)
  5. NicoR
    16.12.2015
    16
    Paar Geräusche Oke aber dass ist ein extremes klopfgeräusch
  6. boost7
    boost7 1er-Fan
    08.10.2015
    527
    184
    Vulkaneifel
    03/2010
    Jannik
    Wie stark die Geräusche sind hängt von vielen Sachen ab, es gibt z.B. Autos bei denen die Geräusche lauter sind als bei anderen, dann sind da noch Toleranzen, wie sehr die Reifen vorfedern, alles hat da einen Einfluß. Kann das natürlich nicht beurteilen ob es bei dir einfach nur laut für ein Uniball oder zu laut für ein Uniball ist, aber dass man die Lager durch leise Musik oder Motorengeräusche durch hört ist nichts zwingend unnormales. Wenn du der Meinung bist dass es wirklich viel zu laut ist würde ich mal KW kontaktieren (oder einen der offiziellen KW Partner) und die nach ihrer Meinung oder Erfahrung fragen. Ggf tauschen die das Teil aus, ggf stempeln sie es als normal ab und du stehst wieder am Anfang, ggf ist es ja auch fehlerhaft.
  7. #7 CeterumCenseo, 05.02.2018
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    1.833
    1.312
    Dahoam
    11/2014
    Lauter wird es mit Uniballlagern zwangsläufig. Die Beurteilung ist aber subjektiv, eine Ferndiagnose ist da natürlich eher schwierig.
    Wenn es wirklich so extren ist, würde ich den Zusammenbau schon nochmal prüfen, am Ende fehlt vll. wo eine Unterlegscheibe, Hülse o.ä. und dann kann man anziehen, so viel man will...
  8. #8 Der Jens, 05.02.2018
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.654
    948
    Schwäbische Alb
    Prinzipiell ist das Problem bei Uniball-Domlgern unvermeidlch.
    Meine Millway haben sich anfangs ähnlich verhalten, allerdings war das Geräusch nicht bei Schlaglöchern am stärksten, sondern bei ganz leichten Unebenheiten.
    So 'ne alte leicht unebene Landstraße und es machte ständig Klong-Klong.
    Das wurde bei mir im Laufe der Zeit immer besser. Mittlerweile (nach ca. 28.000 km) hört man kaum noch was.
    Ich würde an Deiner Stelle KW kontaktieren. Du könntest die Millway als Alternative probieren, aber so leise wie die originalen Domlager werden die auch nicht.
    NicoR gefällt das.
  9. #9 alpinweisser_120d, 05.02.2018
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.735
    2.506
    Ich tippe darauf dass ihr die Kontermutter nicht korrekt angezogen habt. Hatte ich bei mir auch, obwohl von einer Rennsportfirma montiert wurde. Hochfestes Loctite hat für Abhilfe gesorgt. Danach hatte ich praktisch keine Geräuschbildung mehr. Schmiere regelmäßig. Bei Regenrinnen vor Randsteinen habe ich ab und an ein leichtes Knacken, beim normalen Fahrbetrieb allerdings nicht.
    juju und NicoR gefällt das.
  10. #10 NicoR, 05.02.2018
    NicoR
    16.12.2015
    16
    Meinst du die Mutter, die den Dämpfer und Domlager verbindet ?
    Die habe ich nämlich extra nochmal angezogen
    alpinweisser_120d gefällt das.
  11. #11 Bruce, 06.02.2018
    Bruce
    Bruce 1er-Interessent(in)
    05.02.2018
    01/2009
    Moin!
    Ich lasse nur eine Nachricht hier um Meldungen über weitere Beiträge zu bekommen, da ich selbst interesse an Uniballdomlagen habe... viel Glück!
  12. NicoR
    16.12.2015
    16
    Also Jungs es gibt neues im Fall Klopfgeräusche der Domlager.
    Die Dämpfer waren am Ars....
    Heute neue Dämpfer verbaut und schon waren die Klopfgeräuasche komplett weg :)
    Danke trotzdem für eure Hilfe :)
  13. juju
    juju 1er-Fahrer(in)
    23.12.2016
    391
    271
    08/2013
    Julian
    Was für Dämpfer und Federn fährst du denn?
    KW oder Serie?
    Uniball Lager werden am Ende immer mehr Geräusche machen. Wobei ich von KW zu Bilstein gewechselt bin und die sind deutlich leiser.
Thema: KW Sturzdomlager Problem ***HILFE***
  1. kw domlager drehmoment
  2. sturzdomlager kw verbauen
  3. kw v3 domlager
  4. kw sturzdomlager,
  5. uniball domlager eintragen,
  6. uniball domlager klackern,
  7. airride sturz domlager klappern,
  8. e36 kw domlager eintragen,
  9. kw domkager bmw,
  10. st xta geräusche,
  11. uniball lager st xta geräusch,
  12. uniball domlager geräusche,
  13. kw verstellbare domlager,
  14. kw domlager,
  15. drehmoment kw domlager,
  16. drehmloment kw domlager,
  17. f20 uniball,
  18. uniball domlager knacken,
  19. domlager feder kw knarrt,
  20. uniball lager kw,
  21. geräusche uni ball stoßdämpfer koni
KW Sturzdomlager Problem ***HILFE*** - Ähnliche Themen
  1. Komisches Seitenblinker problem
    Komisches Seitenblinker problem: Hallo! Mir ist aufgefallen, das meine Seitenblinker im Kotflügel beide nicht gehen. Mei, wird durchgebrannt sein. 2 neue geholt, eingebaut -...
  2. M235i Kaltstart Problem
    M235i Kaltstart Problem: Hi, ich hab bei meinem M235i von 2014 mit 66000 km seit einiger Zeit das Problem das er im Kaltstart sich so anhört als würde er einmal fast...
  3. [F20] Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen
    Problem mit meiner Abgasklappe, Metallbügel tauschen: Hi an Alle Ich habe Probleme mit meiner Abgasklappe beim 1er. Der Metallbügel war nur noch halb vorhanden und mein Auto hat komische Geräusche...
  4. Problem mit Seitenblinkern und Kennzeichenbeleuchtung
    Problem mit Seitenblinkern und Kennzeichenbeleuchtung: Moin. Zum Fahrzeug: E87 118d aus 03/2009 Ich habe letztes Jahr LED-Seitenblinker nachgerüstet (die originalen waren abgesoffen) und...
  5. [Verkauft] Biete M135i/M235i Sturzdomlager
    Biete M135i/M235i Sturzdomlager: Servus, ich biete hier 2 Sturzdomlager für den M135i oder M235i an. Der Sturz ist nicht verstellbar und regelt sich (einstellungsbedingt) in etwa...
