KW Gewinde Variante 3 Einstellung
Diskutiere KW Gewinde Variante 3 Einstellung im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo an alle M coupé Fahrer, kurz vorab: Ich lese schon seit einiger Zeit hier mit. Nächste Woche ist es endlich auch bei mir soweit und Ich...
  1. #1 m in weiss, 09.04.2012
    m in weiss
    m in weiss 1er-Interessent(in)
    09.04.2012
    kurz vorab: Ich lese schon seit einiger Zeit hier mit. Nächste Woche ist es endlich auch bei mir soweit und Ich darf den Kleinen beim Händler abholen :mrgreen:
    Da ich das KW V3 gleich bei Auslieferung einbauen lasse habe Ich eine Frage an alle, die bereits das Fahrwerk verbaut haben. Welche Einstellungen ( Zug/Druckstufe/Tieferlegung in mm an VA/HA/ Sturz / Spurverbreiterung/ Vor- und Nachlauf) fahrt ihr oder könnt Ihr in Kombination mit der Serien Felgen/Reifenkombination für die durchschnittliche Landstraße empfehlen?
    Viele Grüße
    m in weiss
  2. #2 kampfschachtel, 12.04.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    bringe ihn zu Wolfgang Weber Motorsport und lass es da einstellen. Dann ist es perfekt eingestellt. Also entweder hat hier keiner seine Werte oder will sie nicht rausrücken. Bei so einem Fahrwerk muss ein Profi ran und so Anhaltswerte sind nur was wenn du selbst über mindestens ne Manuelle Messanlage verfügst und selbst step by step an dein eigenes Setup rantastest. Mache das seit 14 Monaten bei meinem Mini Challenge so und ist nen haufen Arbeit, brauch aber eben ein Setup das für Slalom, Rundstrecke und Bergrennen passt und das zieht leider keiner aus der Schublade sondern da bist selbst gefragt...
  3. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    am besten auf eine Radlastwage abstimmen lassen.
    Ich fahre vorne und hinten -1.9 Grad Sturz, vorne 0 Vorspur, hinten 14mm (wenn ich mir nicht irre)
    Zug und Druckstufe sind sehr persönlich, in Winter fahre ich mit einem weicherem Setup als im Sommer. Auf die Strecke noch etwas härter. Ich spiele aber immer noch mit der Einstellung ;)
  4. #4 Enzo135i, 12.04.2012
    Enzo135i
    Enzo135i 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ich fahre Druckstufe VA : 5 Klicks offen und HA: 5 Klicks offen
    Zugstufe VA : 7 Klicks offen und HA 11 Klicks offen
    Aber ich glaube die Zugstufe muss ich ein bisschen härter machen (-1Klick)
    Mass Kotflügel bis Radmitte HA ca. 335-340mm und VA 340-345mm. Hinten habe ich noch 3-4mm Restgewinde und vorne ca. 8-10mm. Mit der Tiefe bin ich sehr zufrieden. Könnte an der HA noch ein bisschen (5mm) tiefer sein. :?
    Sturz VA ca. 1.8-2.0° max. was geht. HA ca. 2.xx°
    Falls ihr noch gute Tips habt her damit! Ich habe immer ein offenes Ohr....
    Feedback erwünscht!
    Gruss Enzo
  5. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Druck: VA 6, HA6.
    Zug: VA6, HA 12, ich werde aber auf 5 und 11 gehen.
    Auf die Strasse fahre ich etwas weicher."
    Ich werde nächsten Monat 4 Tagen auf den Ring sein (Scuderia Hanseat Lehrgang). Prima zum testen;)
  6. #6 Enzo135i, 12.04.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Von wo rechnest du die Klicks? Ich rede von Klicks offen, sprich ich drehe ganz zu und drehe die Klicks auf.
    Ich glaube der Verstellbereich ist ja beim KW3- Zug 18Klicks und Druck 12Klicks.
    Gruss Enzo
  7. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    immer von ganz zu nach offen
  8. #8 munzi70, 12.04.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.902
    63
    Münchner Süd-Osten
    Habts ihr gut - richtig schöner Sturz an der VA.:mrgreen: Hätte ich auch gerne... :crybaby:
    @kampfschachtel: WW ist ne top Adresse. :wink: Mein V3 wurde von ihm auch auf meine Wünsche eingestellt. :icon_smile:
  9. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    absolut! erstaunlich wieviel Sturz möglich ist ohne verstellbare Domlager. Mehr braucht man nicht (mit Strassenreifen)
  10. #10 Enzo135i, 13.04.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ist es eigentlich sinnvoll oder hilfreich in gewissen Situationen die Druckstufe VA & HA unterschiedlich eingestellt zu haben? Ich bin noch nicht so tief in der Materie, vielleicht ist es auch eine blöde FRage... :wink:
  11. #11 munzi70, 13.04.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.902
    63
    Münchner Süd-Osten
    Was meinst Du mit "gewissen Situationen"?
    Generell kannst Du die auch auf ganz weich fahren und hast immer noch ein hervorragendes "Setup". Die Einstellmöglichkeiten sind ja nur in einem begrenzten Spektrum möglich.
    Ich persönlich bevorzuge im daily-use die weicheste Einstellung an VA und HA. Für Track werden dann Anpassungen vorgenommen (härter).
  12. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Wie kann man sich das dann vorstellen, krabbelst du dann vorm Ring unters Auto und schraubst da rum?
  13. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    genau. Ich fahre in Winter sehr weich, im Sommer deutlich härter und auf die Strecke noch etwas härter. Das geht extrem einfach und du brauchtst die Räder nicht ab zu montieren.
  14. #14 Enzo135i, 13.04.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Vorne Räder einschlagen und in die Hocke gehen und hinten leicht unters Auto liegen :daumen: In 10min ist Druck und Zug eingestellt.
  15. #15 Enzo135i, 13.04.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Mit gewissen Situationen meine ich eine spezielle Strecke oder Fahrbahngegebenheiten... aber ist nicht üblich an der VA und HA verschiede Druckstufen zu fahren oder? Zugstufe variert ja oder kann varieren an der VA und HA.
  16. TomDe
    17.10.2009
    3.724
    Raum München
    To///M
    Danke, wusste nicht, dass das so einfach ist ;)
  17. #17 munzi70, 13.04.2012
    munzi70
    munzi70 1er-Guru
    23.09.2008
    6.902
    63
    Münchner Süd-Osten
    Warum nicht die Druck unterschiedlich? Natürlich kann man das machen. Kommt auf die Ziele an, die Du verfolgst.
    So gravierend sind die Umstellungen nicht @Tom. Das mach ich dann schon zu Hause, bevor ich zur NOS fahre. Auch mit der NOS-Abstimmung ist das gut auf der AB fahrbar. Drehe dann auch teils gar nicht zurück, wenn ich wieder in heimischen Gefilden bin.... Geht wie die anderen beschrieben haben sehr reibungslos. Hinten isses ein bisserl eine Fummelei - vorne gehts flux.
  18. #18 Enzo135i, 13.04.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    Ich habe hinten bei den Domen Löcher im Teppich mit Gummizapfen drinn. Damit geht es wesentlich schneller Zapfen raus 2mm Stiftschlüssel min. 100mm lang. 2min fertig. :daumen:
    @Munzi
    Würdest du uns deine NOS Abstimmung verraten??
  19. Z4343
    Z4343 1er-Interessent(in)
    23.01.2012
    26
    Zürich
    1er M Coupé
    gute Lösung, habe ich auch :mrgreen:
  20. #20 Enzo135i, 13.04.2012
    Enzo135i
    24.10.2008
    1.052
    Schweiz (Zürich)
    1er M Coupé
    12/2011
    Enzo
    :mrgreen::mrgreen: @ Marco Pfiffner
Thema: KW Gewinde Variante 3 Einstellung
  1. kw gewindefahrwerk variante 3 einstellen
  2. kw Variante 3 135i Einstellung
  3. 1er forum kw v3 radmitte
  4. 1er forum setup kw v3,
  5. kw v3 1er,
  6. kw v3 1er forum,
  7. kw v3 1m coupe,
  8. 1er kw variamte 3,
  9. KW V3 1er m
KW Gewinde Variante 3 Einstellung - Ähnliche Themen
  1. KW 1 oder KW3 für 135ix f20
    KW 1 oder KW3 für 135ix f20: suche KW1 oder KW3 für 135ix F20
  2. Wagner Evo 3 Erfahrungsberichte / Rabatt
    Wagner Evo 3 Erfahrungsberichte / Rabatt: Wer hat den evo 3 schon verbau und kann dazu was sagen ? Einbau / Leistung / Vergleich zu aneren. Bekommt jemand vllt auch % ? Grüsse aus NRW
  3. 3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?
    3. Quartal 2018-neuer 120i Motor u. nur noch mit Automatik?: Hallo liebe 1er Fahrer/-innen. Ich erwäge, mir Anfang nächstes Jahr vor dem Modellwechsel einen 120i M-Sport mit der Wandler-Automatik zu kaufen....
  4. lenkrad full bmw m2/3/4 full option
    lenkrad full bmw m2/3/4 full option: Steering wheel bmw m2 / m3 / m4 valid for bmw f2x f3x f87, etc ... The steering wheel has heating, vibration, integrated heating / vibration unit,...
  5. BMW 116i 3-Türer (Sportpacket, M-Look, Leder, USB)
    BMW 116i 3-Türer (Sportpacket, M-Look, Leder, USB): Zum Verkauf steht ein sehr gepflegter BMW 116i mit M-Paket. Der Vorbesitzer hatte einen kleinen Unfall an der Front. Der entstandene Schaden...
