KW Fahrwerk in der Höhe ändern-TÜV
Diskutiere KW Fahrwerk in der Höhe ändern-TÜV im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe ein KW DDC Fahrwerk verbaut. Bei der TÜV Eintragung wurde die neue Fahrzeughöhe nach Tieferlegung gemessen und eingetragen. Ich...
  1. #1 Tomtheschmälzer, 06.02.2019
    Tomtheschmälzer
    Tomtheschmälzer 1er-Fahrer(in)
    07.08.2017
    427
    120
    02/2013
    Claus
    Bei der TÜV Eintragung wurde die neue Fahrzeughöhe nach Tieferlegung gemessen und eingetragen. Ich hatte aber die Tiefe sehr konservativ eingestellt, da ist noch richtig Restgewinde. Nun möchte ich doch noch ein Stück tiefer.
    Wenn ich nun alle 4 Federn so 1 cm tiefer setze, muss ich dann wieder zum TüV und das nochmals neu begutachten lassen?
    Mit der Bereifung gibt es keine Problem, da ist noch reichlich Platz-da wird nichts schleifen.
    Und noch eine Frage:
    Gibt es eine Mindesthöhe die man nicht unterschreiten darf? Oder kann man so tief , wie die Bereifung/Kotflügel hergibt?
  2. #2 gotcha43, 06.02.2019
    gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.544
    3.432
    Löningen
    04/2009
    Ja, muss dann theoretisch wieder eingetragen werden.
    Gewisse Toleranzen werden aber bei Kontrollen meist zugelassen, Federn können sich setzen etc.
    Als Untergrenze an Höhe sollte man mal im Gutachten nachschauen. Falls man noch tiefer möchte, sprich deinen Tüv Prüfer an.
  3. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Angeblich hat man auf die eingetragene Tiefe 5mm Toleranz nach unten, hat mal ein Polizist hier im Forum gepostet
  4. #4 Der Jens, 07.02.2019
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.701
    970
    Schwäbische Alb
    Sofern die Freigängigkeit der Räder gewährleistet ist, trägt Dir ein Prüfer problemlos die im Gutachten genannte Mindesthöhe am Kotflügel ein.
    Beim F20 sind das beim KW meines Wissens 315 / 325 mm.
    Tiefer ist prinzipiell auch möglich, sofern die allgemeinen Anforderungen der StVo eingehalten werden, wie z.B. die Mindest-Bodenfreiheit von 80 mm zu festen Bauteilen und 70 mm zu formelastischen Bauteilen.
    Das Restgewinde am Federbein ist kein relevantes Maß !
    Die Gewinde werden sehr weit geschnitten, damit sie nicht die begrenzende Geomerie sind. 20 mm Restgewinde bedeuten nicht, daß der Wagen 20 mm tiefer geschraubt werden kann.
    Ein Anhaltspunkt für die minimale Einstellung ist hier der im Gutachten genannte Verstellbereich des Gewindes. Meist kann man noch geringfügig über diesen Bereich hinaus gehen, dabei ist dann aber zu prüfen, ob die Federn noch Vorspannung haben.
    m :) gefällt das.
  5. #5 FrankCastle, 07.02.2019
    FrankCastle
    FrankCastle 1er-Profi
    14.02.2014
    2.578
    4.906
    Erding
    Dachte wir haben in D keine Mindesthöhe. Es wird nur verlangt, dass das KFZ bei Nutzung auf Grund seiner Tiefe kein Hindernis darstellen darf.
    Bitte korrigiert mich
  6. #6 maexjee, 07.02.2019
    maexjee
    maexjee 1er-Fan
    05.04.2011
    564
    562
    Max
    https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenfreiheit
    Ja, ist richtig
    FrankCastle gefällt das.
  7. #7 Tomtheschmälzer, 07.02.2019
    Tomtheschmälzer
    07.08.2017
    427
    120
    02/2013
    Claus
    Also wenn ich noch 1 cm runter schraube , bin ich etwas unter der im Gutachten angegebene Mindesthöhe(max 3mm)
    Ich müsste dann wahrscheinlich aber das Spoilerschwert abbauen, denn da habe ich dann keine 8cm Bodenfreiheit mehr.
  8. #8 Der Jens, 07.02.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.701
    970
    Schwäbische Alb
    Die StVo definiert keine konkrete Mindestbodenfreiheit, sondern nur allgemein die Anforderung, daß der Wagen so gebaut sein muß, daß er nicht behindert, etc.
    Vom TÜV gibt es das VdTÜV Merkblatt 751, das eine Bodenfreiheit von mindestens 110 mm fordert.
    Abweichend davon wird in vielen Gutachten eine Bodenfreiheit von 80 / 70 mm gefordert. Das ist anscheinend auch die gängige Praxis bei der Eintragung.
  9. #9 Der Jens, 07.02.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.701
    970
    Schwäbische Alb
    Die Werte vom TÜV haben zwar nicht den Status eines Gesetzes, sind aber als Umsetzung der schwammigen StVo Forderung in konkrete Maße zu sehen und werden als solche genutzt.
    D.h. also sowohl der TÜV-Prüfer wie auch der Polizist und im Extremfall der Richter werden sich an diesen Werten orientieren.
    Flo95 gefällt das.
  10. #10 Der Jens, 07.02.2019
    Der Jens
    10.05.2016
    1.701
    970
    Schwäbische Alb
    Meine Empfehlung: laß ihn wie er ist.
    Abgesehen von der TÜV-Eintragung ist ja auch die Funktion des Fahrwerks zu bedenken. Ein gutes Fahrwerk braucht nunmal ein Mindestmaß an Federweg.
    Die Mindestwerte im Gutachten sind bereits ein Kompromiß aus optimaler Funktion und extremer Optik. Besser funktioniert ein Fahrwerk wenn man 10 mm über diesen Werten bleibt.
  11. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.233
    4.312
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Du musst dich nach der Höhe richten, die eingetragen ist, das Maß vom Gutachten ist erstmal egal, da es sich ohne erneute Eintragung danach richtet, was bei dir eingetragen ist.
    Wenn du zB 335mm Radmitte-Kotflügel eingetragen hast, ist alles was mehr als 5mm tiefer ist problematisch und muss neu eingetragen werden. Also zB 320 oder 325 musst du dann neu eintragen lassen.
    Zumal das ja auch problemlos geht.
    Kostet zwar dann 50-100€, aber ist deutlich günstiger als eine Stilllegung
    PS: Höher als eingetragen stellt kein Problem dar, nur tiefer als eingetragen geht halt objektiv betrachtet nicht legal.
Thema: KW Fahrwerk in der Höhe ändern-TÜV
  1. toleranz bei gewindefahrwerk
  2. gewindefahrwerk toleranz
  3. welches Maß trägt der TÜV bei einer Tieferlegung ein
  4. gewindefahrwerk nach eintesgubg hlhe beränderm.,
  5. Wann fahrzeughöhe anpassen
KW Fahrwerk in der Höhe ändern-TÜV - Ähnliche Themen
  1. Orginal M-Fahrwerk sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten
    Orginal M-Fahrwerk sehr unruhig bei hohen Geschwindigkeiten: Hallo, ich finde dass das M-Fahrwerk des M140i so ab 180km/h sehr unruhig ist, gerade hinten schaukelt er doch stark. Gibt es da eine Möglichkeit...
  2. [E87] Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung
    Alltags Fahrwerk 118D hohe Laufleistung: Guten Tag, Ausganssituation Auto : E87 118D BJ 2004 (166ps), Styling 269, R18/225 180.000km Laufleistung . Vermutlich sind sämtliche...
  3. Höhe des M2 (Fahrwerk)
    Höhe des M2 (Fahrwerk): Einmal ne Frage an die, die ihren schon haben und NICHT ein anderes Fahrwerk oder Federn drin haben. Wie viel cm habt ihr an der Vorderachse vom...
  4. M135i mit KW Plug&Play Fahrwerk.... Höhe?
    M135i mit KW Plug&Play Fahrwerk.... Höhe?: Hallo zusammen Morgen wird mein M135i LCI mit einem KW Fahrwerk (V3 Plug&Play) aufgerüstet. Nun muss ich mich noch entscheiden, auf welche Höhe...
  5. Höhe M-Fahrwerk F20 mit 18 Zoll Felgen
    Höhe M-Fahrwerk F20 mit 18 Zoll Felgen: Hallo zusammen, normalerweise schreib ich hier mehr wegen meinem E 87, aber heute haben wir das neue Auto meiner Frau geholt. F20 (KEIN LCI),...
