[F20] KW DDC ECU Erfahrungen?
Diskutiere KW DDC ECU Erfahrungen? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, hat irgend wer das Fahrwerk verbaut? Mich würde interessieren wie das mit den Knöpfen funktioniert die im späteren Teil genannt werden (man...
  1. slacki
    slacki 1er-Interessent(in)
    26.02.2016
    36
    12/2014
    Hallo, hat irgend wer das Fahrwerk verbaut? Mich würde interessieren wie das mit den Knöpfen funktioniert die im späteren Teil genannt werden (man braucht keinen Mitfahrer mehr der das Tablet bedient). Hat da wer praktische Erfahrung mit? Frage mich gerade wie das funktionieren soll... ist an den Knöpfen einfach ein Kabel dran was an irgend ein WLan-Modul geht, was dauerhaft mit dem Controller verbunden ist??
  2. #2 Snake-Force, 07.03.2016
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Also verbaut habe ich es nicht, aber im Lieferumfang hast du halt meterlang Kabel für die einzelnen Dämpfer und den Taster:
    Wie auf dem Bild zu erkennen, verändert er die Farbe je nach Modus, das WLAN Modul ist optional, dann kann man wohl noch mehr individuelles über die App einstellen. Wenn du dir das WLAN Modul holst, hast du sozusagen beides, also den Taster wie auf dem Bild und zusätzlich die Handy-App.
    Glaube über die Handy-App kannst du dir 5 Programme selber zusammenstellen, fehlt mir aber dort die Erfahrung. :grins:
    Adaptives Fahrwerk hast du in deinem wohl nicht, denke ich, wenn du zum ECU greifst, hm?
  3. slacki
    26.02.2016
    36
    12/2014
    Leider nicht, nein. Obwohl ich das adaptive wollte, hat der Händler leider Mist gebaut und mir einen verkauft ohne. Bin jetzt am Ueberlegen: zurueck treten vom Kaufvertrag (hat mir der Haendler gerade angeboten) oder 1000 CHF als Auszahlung nehmen. Nur mit 1000 CHF werde ich wohl kein adaptives Fahrwerk bekommen. Das KW kostet laut google ca. 2800 EUR - ohne Einbau :X
  4. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.585
    275
    02/2013
    hab das DDC Drin.. hatte das Adaptive FW und brauch daher des knopfzeug von KW ned.. geht ganz normal über den im Fzg befindlichen Fahrerlebnisschalter
  5. #5 Snake-Force, 07.03.2016
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Geht ja aber nur wenn man bereits adaptives Fahrwerk hatte, dann kann man das KW DDC kaufen und Plug und Play installieren, ohne benötigt man jedoch das ECU. Damit man quasi ein adaptives Fahrwerk in jeden Auto nachrüsten kann.
    Zum TE, musst leider du für dich entscheiden, ob es haben willst oder nicht. So gesehen hast du ja mit adaptiven Fahrwerk nur die Möglichkeit das KW DDC zunehmen, wenn du die Funktionalität behalten willst ohne könntest du ja beim Fahrwerk alles frei wählen, zumal die DDC Variante, egal ob von KW oder eben die adaptiven Dämpfer original bei BMW auch recht teuer sein werden, im Vergleich zu anderen Varianten.
Thema: KW DDC ECU Erfahrungen?
  1. kw ddc f20
  2. kw ddc ecu passwort vergessen
  3. kw ddc m140i
  4. kw ddc app passwort vergeben,
  5. bmw 1er dcc,
  6. erfahrungen mit kw DDC ECU BMW,
  7. kwddc,
  8. f20 kw dcc,
  9. kw ddc ecu app,
  10. f20 kw ddc,
  11. kw ddc Erfahrungen,
  12. bmw f20 kw ddc
KW DDC ECU Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. M140i Xdrive KW DDC
    M140i Xdrive KW DDC: Hallo in die Runde! Hat von Euch jemand ein KW DDC Fahrwerk verbaut und kann mir ein wenig Feedback dazu geben? Vielen Dank und einen schönen...
  2. M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA
    M140i KW DDC Dämpfer Abstand zur Felge VA: Hallo zusammen, ich fahre aktuell einen M140i mit adaptiven Fahrwerk und Autec Wizard 18x8 ET40 mit Michelin PSS Mischbereifung. Die PSS bauen...
  3. KW DDC ECU im M240i
    KW DDC ECU im M240i: Hallo Leute, Ich stehe vor einer Entscheidung habe aber noch zwei Fragen und bitte um eure Hilfe: Habe ja seit letzten Sommer mein M240i xDrive...
  4. [E8x] KW DDC ECU Gewindefahrwerk
    KW DDC ECU Gewindefahrwerk: Hallo zusammen, da mir das M-Fahrwerk mit Eibach-Pro-Kit immer mehr auf den Zeiger geht werde ich nächstes Jahr ein neues Fahrwerk verbauen...
  5. [E88] KW Inox Line V3 DDC Ecu
    KW Inox Line V3 DDC Ecu: Hallo Freunde, heute hab ich mal einen weiteren Schritt in Richtung eines neuen Fahrwerks getan ..... nein, gekauft hab ichs nicht, ABER ich...
