KW Clubsport 2way
Diskutiere KW Clubsport 2way im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo,laut Gutachten ist eine Mindesthöhe von 315/320 zulässig. Was haltet ihr von dieser Tiefe? gar nichts. Hinten sollte auf jeden Fall tiefer...
  1. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    216
    165
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    gar nichts. Hinten sollte auf jeden Fall tiefer sein als vorne, d.h. wenn man die maximale Tieferlegung ausreizen will, wäre z.B. 325/320 passend. Dann steht er einigermaßen gerade da.
    Roy und DaveED gefällt das.
  2. Maki
    Maki 1er-Fahrer(in)
    12.07.2018
    163
    77
    02/2013
    Martin
    Wieso hinten tiefer als vorne?Stichwort Keilform.
    Bin noch nie hinten tiefer als vorne gefahren.Und werde das auch jetzt nicht ändern.
  3. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    216
    165
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    bessere Achslastverteilung und bessere Optik, wobei letzters Geschmacksache ist. Beim 235i ist man mit 325/320 nahezu bei 50:50 (VA:HA).
  4. ScrMz
    ScrMz 1er-Fahrer(in)
    21.06.2012
    229
    145
    Keilform ist was für Murats E36 318i ;)
    hinten minimal tiefer sieht auch nicht schlecht aus, man muss es ja nicht übertreiben.
    Roy, m :), Docter und 2 anderen gefällt das.
  5. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.662
    3.899
    Erding
    Dave
    sorry, aber du tust doch immer so als ob du alles weißt :wink:
    für die perfekte Achs-/Radlastverteilung, was du beim Clubsport eigentlich mittels Radlastwaage hättest einstellen lassen müssen, damit das so richtig funktioniert :nod:
    CeterumCenseo, Roy, m :) und einer weiteren Person gefällt das.
  6. Roy
    16.07.2012
    7.415
    3.615
    Ulmen/ Eifel
    116d (FL)
    07/2017
    Dave, er hat ein gebrauchtes Fahrwerk vom Bekannten für ein paar Euronen einbauen lassen.
    Jetzt polterts halt ein wenig - aber hey, muss halt so sein ;)
    Zum KW Partner muss man da doch nicht fahren - und Radlast braucht man auch nicht, wenn es optisch stimmig aussieht ... :ironisch:
    Docter, _Flix, dehnhart und 2 anderen gefällt das.
  7. DaveED
    03.09.2012
    10.662
    3.899
    Erding
    Dave
    :daumen: #nomorewordsneeded
    Roy und CeterumCenseo gefällt das.
  8. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    12.989
    4.055
    Stuttgart/Saarbrücken
    03/2011
    Florian
    Clubsport von einem Freund im M135i klappert auch an den Domlagern, wenn man abgeflachte Bordsteine von Einfahrten hoch/runter fährt oder bei Gullideckeln innerorts.
    Aber das hier beschriebene Geräusch hat er sicherlich nicht.
    Die einzelnen individuellen Klicks spürt man bei KW oder ST Fahrwerken beim einstellen eigentlich auch.
  9. ScrMz
    21.06.2012
    229
    145
    Dann stimmt iwo was nicht.
    Normalerweise klappert da garnichts. Warum auch?!
    m :) gefällt das.
  10. DaveED
    03.09.2012
    10.662
    3.899
    Erding
    Dave
    da klappert auch nichts...
    einzig die Übertragung aufgrund fehlender Gummilager ist direkter. Man hört Abrollgeräusche etc., aber klappen darf nix.
    Roy gefällt das.
  11. #111 dehnhart, 10.12.2019
    dehnhart
    dehnhart 1er-Fahrer(in)
    07.10.2015
    372
    215
    Kassel
    06/2017
    ...generell erwarte ich bei einer solchen Diesntleistung, dass ein höherer Montagepreis durch ein entsprechendes Know-How des Dienstleister begründet wird. Höchstwarscheinlich hat ein Montagepartner Produktvorstellungen und -schulungen erhalten/besucht und die Möglichkeit Probleme/Fragen an den Werkssupport zu leiten. Oftmals kommen dadurch zusätzliche Aufwände durch additionale aber sinnvolle Einzelposten hinzu (z.B. Verspannungen im Fahrwerk durch Stabis erkennen und deren Einflüsse auf die Radlast zu ermitteln/neutralisieren... Berücksichtigung des Fahrergewichts ...). Weiterhin bezahlt man spezifische Erfahrungen ...
    Ist übrigens in vielen Bereichen so: Unternehmensberatung, Consulting im IT-Bereich, privatmedizinische Betreuung bei spezialisierten Ärzten ...
    Die Schwierigkeit dabei ist es, für sich das beste Angebot zu wählen ..
    Docter, _Flix, DaveED und einer weiteren Person gefällt das.
  12. Maki
    Maki 1er-Fahrer(in)
    12.07.2018
    163
    77
    02/2013
    Martin
    Das Clubsport poltert ja nun nicht nur bei mir!
    Vielleicht bin ich auch zu empfindlich.
    Es ist meist bei kurzen Bodenwellen.
    Auf mein Fahrwerk ist noch Garantie und ich stehe mit KW in Kontakt.
    Ganz blöd bin ich dann doch nicht.
  13. Walkaa
    Walkaa 1er-Fahrer(in)
    11.04.2015
    118
    87
    Nürnberg
    03/2018
    So mein Clubsport ist jetzt auch drauf. Mit den Autec Wizard ET45 hätte es mindestens 11 oder 12mm Spurplatten gebraucht mit 225er Winterreifen.
    Mit den M405 in 18 Zoll ET34 auf 225 rundum passt es jetzt perfekt.
    VA Sturz -2°38' bzw 2,63°
    HA Sturz -1,5' bzw 1,83°
    Konnte bei dem Wetter noch nicht viel testen, aber ist schon krass wie leichtfüßig er jetzt wirkt und wie neutral er liegt. Unter Last bei dem Wetter aber gleich quer. Fast schon hyperaktiv und nicht mehr so träge. Freue mich schon auf die erste trockene Landstraßenfahrt. :twisted:
    Zu Geräuschen: Beim normalen Fahren keinerlei poltern oder klappern, wirklich nix. Beim schnellen überfahren von abgesenkten Bordsteinen oder hochstehenden Gullideckeln hört man den Schlag jetzt etwas deutlicher, bestimmter als vorher. Schwer zu beschreiben. Aber nix was mich stören würde.
    Die Abrollgeräusche der Reifen übertragen sich allerdings bereits bei Stadtfahrt deutlich in den Innenraum. Das nehme ich viel deutlicher war als irgendein poltern.
    Das könnte bei Langstrecke ggf. störend sein wenn jemand unentschlossen ist ob das CS was für ihn ist. Vielleicht liegts aber auch an den neuen Winterreifen.
    malte87, DaveED, test0r und einer weiteren Person gefällt das.
  14. #114 christian8510, 12.12.2019
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.185
    1.336
    03/2017
    Was hast du vorher für ein Fahrwerk drin gehabt und wie empfindest du die Härte jetzt ? Was für Einstellungen am Dämpfer hast du machen lassen ?
  15. Walkaa
    11.04.2015
    118
    87
    Nürnberg
    03/2018
    Ich hatte davor das adaptive Serienfahrwerk drin.
    Einstellung erstmal Serie zum testen, aber gefällt mir schon sehr gut.
    Beim normalen Fahren fühlt sich erstmal recht ähnlich an zum Sport Settings der adaptiv Dämpfer. Bei kurzen harten Schlägen etwas straffer. Aber jetzt nicht extrem. Vergleichbar mit meinem Megane RS vorher. Man hat aber nichtmehr das Gefühl nach einer Bodenwelle vom Sitz geschleudert zu werden wie vorher :D
    Ich finde es noch ok fürn Alltag.
    DaveED und christian8510 gefällt das.
  16. Walkaa
    11.04.2015
    118
    87
    Nürnberg
    03/2018
    1 Tag fahren bei dem Wetter... Aber wie man sieht geht es mit ET34. Je tiefer desto knapper. Aber so sollte die Felge auch ganz unten noch grade so vorbei gehen.
    Mit einem 235er sollte es auch gehen bei der Höhe meine ich.
  17. m :)
    m :) 1er-Fahrer(in)
    28.05.2014
    216
    165
    Stuttgart
    1er M Coupé
    08/2011
    M
    da hat es auch mit 235ern noch mehr als genug Platz. Bin das selber ne Zeit lang so mit Michelin Cup2 gefahren
  18. Maki
    Maki 1er-Fahrer(in)
    12.07.2018
    163
    77
    02/2013
    Martin
    Aktuell ist es kaum möglich zu testen.Bis dato bin ich absolut zufrieden mit dem Fahrwerk.Ich habe nicht experimentiert mit den Einstellungen.Aber man merkt die Klicks wirklich deutlich.Von daher würde ich sagen,steht es vom Komfort her,einem normalen Gewindefahrwerk in nichts nach.Auf normalen Straßen wirklich toll.
    Aktuell bei 5/8 6/9 vorne/hinten.Und es sind teilweise schlechte Straßen.Wie eigentlich überall in Deutschland.
    Vielleicht interessiert es jemanden,wie die Optik ist mit der tiefsten TÜV Einstellung.
    315/320.Ich finde es perfekt.Fährt sich gut und passt einfach...
  19. Maki
    Maki 1er-Fahrer(in)
    12.07.2018
    163
    77
    02/2013
    Martin
    Hey geiler Typ...du wirst es nicht glauben,aber das Fahrwerk funktioniert,steht gut da und ich bin absolut zufrieden mit.
    Und das ganze für 230€...mhhhh...was sagst du nu VollPro??!
    Und du wirst es jetzt nicht glauben,aber ich habe deinen boshaften Kommentar auch ohne dein „Ironie-Schild“ verstanden....Geige!
  20. Docter
    Docter 1er-Fanatiker(in)
    08.08.2014
    3.357
    2.108
    Wo finde ich das beste "Face-palm" gif?
    Bitte, Maki werd nüchtern.
    CeterumCenseo, DaveED, _Flix und 2 anderen gefällt das.
Thema: KW Clubsport 2way
  1. m140i kw clubsport
  2. kw clubsport 2 way vs 3 way
  3. m135i kw clubsport
  4. m135i clubsport
KW Clubsport 2way - Ähnliche Themen
  1. 9437388 Radio BMW 1er (F20) 116d 85 kW 116 PS (03.2015-> )
    9437388 Radio BMW 1er (F20) 116d 85 kW 116 PS (03.2015-> ): [IMG] EUR 224,95 End Date: 17. Feb. 11:59 Buy It Now for only: US EUR 224,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter
    JVC KW-V240BT + BMW 1er (autom. Klimaanlage) 2-DIN Blende schwarz + ISO-Adapter: [IMG] EUR 351,99 End Date: 17. Jan. 13:47 Buy It Now for only: US EUR 351,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. JVC KW-M25BT Radio ohne Laufwerk + 2-DIN Einbauset BMW 1er E81/892/87/88 ab 2007
    JVC KW-M25BT Radio ohne Laufwerk + 2-DIN Einbauset BMW 1er E81/892/87/88 ab 2007: [IMG] EUR 279,99 End Date: 19. Jan. 08:59 Buy It Now for only: US EUR 279,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (09.2004-09.2012)
    65126952296-01 Radio BMW 1er (E87) 118d 90 kW 122 PS (09.2004-09.2012): [IMG] EUR 54,95 End Date: 14. Feb. 10:32 Buy It Now for only: US EUR 54,95 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro
    BMW 123d E81 KW Gewinde - Leder - Xenon - SHZ - Top Hifi - CIC Pro: Biete hier meinen sehr gepflegten, gut ausgestatteten und sportlichen 123d E81 an. Ich bin 2. Hand. Eckdaten: WBAUK11010VJ97048 EZ: 10/2008 KM:...
