KW 35/30 und welche Spurplatten?
Diskutiere KW 35/30 und welche Spurplatten? im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, Ich fahre einen alpinweißen 120i Hatch 3-türer mit den Performance Felgen und dem M-Fahrwerk. Da mir das Fahrwerk noch einen...
  1. Flowsn
    Flowsn 1er-Interessent(in)
    01.09.2010
    22
    Ich fahre einen alpinweißen 120i Hatch 3-türer mit den Performance Felgen und dem M-Fahrwerk. Da mir das Fahrwerk noch einen tick zu hoch ist, möchte ich mir die KW 35/30 Federn zulegen. Zwar wird das kein großer unterschied sein aber wenn ich noch tiefer runter gehen, machen die Flaps mir wahrscheinlich Probleme (bzgl alltagstauglichkeit). Oder wie sind da eure Erfahrungen? Ein Favorit wären noch die 50/35, bzw 45/35 von Eibach.
    Mit der Tieferlegung will ich mir auch noch gleich Spurplatten zulegen. Vorne und hinten. Dazu habe ich aber noch keine Bilder gefunden wie das beim Hatch so aussieht und wäre dankbar wenn mir jmd mal bilder postet mit Spurblatten.
    Außerdem würd mich intressieren wie weit man da rausgehen kann, sodass es eben noch dezent wirkt und nicht so extrem übertrieben. Gibt es da irgendetwas auf das man bei den Spurplatten achten sollte in verbindung mit den Tieferlegungsfedern? Ich kenne mich da nämlich noch nicht wirklich aus.
    Die Eibach pro-space würde ich wahrscheinlich nehmen... was haltet ihr davon?
    Sry aber habe in der Sufu nichts passendes gefunden
    Danke
    Gruß Flo
  2. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du kannst 10 mm pro Seite, allerhöchstens 12 mm bei den Performance verbauen, wenn du 215/245 hast. Ich werd wahrscheinlich 12mm verbauen, ist dann bündig.
    Mit den Federn ist das kein Problem, wenn es ohne Tieferlegung passt, passt es auch nachher
  3. Cjris
    Cjris Guest
    ich würd H&R 50/30 und die 10mm distanzen dazu nehmen
    mit den KW federn wirste so gut wie gar nicht tiefer kommen, die stehen doch sehr hoch, dazu findeste sogar hier auch nen paar pics
  4. Flowsn
    01.09.2010
    22
    Gibts da unterschiede zw. den H&R und den Eibach 50/35?
    Also kann ich 10mm raus und das macht keine probleme?
    Gruß Flo
  5. Cjris
    Cjris Guest
    ja logisch gibts da unterschiede:wink: , genau gleich tief werden die beiden nicht gehen...
    ich hab den eindruck, dass die eibach nen ticken tiefer gehen, kann mich aber auch täuschen
    10mm kannste gehen, bei 12mm wirds langsam eng, würd ich nicht machen
    ich find es sieht besser aus, wenn es nicht ganz bündig ist
  6. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Die Eibach sollen doch eher was für Cab und Coupe sein. H&R für Hatch.
    Die meisten nehmen h&r 50/30, weil die abe haben, jedoch geht die ohne Spurplatten flöten.
  7. Cjris
    Cjris Guest
    wieso sollten die eibach eher was für cab/coupe sein, von der höhe tut sich da nicht viel:wink:
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hat mir mal jmd hier im Forum gesagt. Rein von der Empfehlung her.
    Gibs überhaupt ne H&R 50 / 35?
  9. #9 Cjris, 24.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 24.09.2010
    Cjris
    Cjris Guest
    mhhh....
    ich könnte es bei dem eibach prokit mit 30/25 nachvollziehen, da man mit denen beim hatch vorne optisch, im vergleich zum heck, nicht tief genug kommt..
    (hängepo beim hatch:wink:)
    aber mit den sportsline von eibach haste das problem nicht
    sind 50/30 un nicht 50/35 bei den H&R
  10. #10 andi969, 24.09.2010
    andi969
    andi969 1er-Liebhaber(in)
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Ich hab die H&R 50/35 mit 10mm Spurplatten und den Performance Felgen verbaut. Passt wunderbar und schaut super aus!:daumen:
  11. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Eben ... find keine HR mit den Massen,
    jep meinte das Prokit, hab ich wohl zu verallgemeinert.
    Ach andi? Sicher 50/35?... das Ergebnis ist genau das was ich will. M-Dämpfer drinne? und 18Zoll?
  12. Flowsn
    01.09.2010
    22
    Ah das ist gut! Aber wahrscheinlich keine flaps oder? hast du vllt noch ein paar schärfere Bilder? die in deiner Sig haste ja wohl etwas nachbearbeitet ;)
    also gibts doch H&R Federn mit 50/35, wenn du das postest?
    Gruß Flo
  13. Cjris
    Cjris Guest
    nein H&R hat nur die 50/30, die kommen hinten auch nur 30 und nicht 35
    hab damals extra angefragt, weil sogar viele stores 50/35 angeben, ist aber falsch:wink:
  14. #14 andi969, 24.09.2010
    andi969
    09.08.2009
    1.007
    Salzburg
    Könnten auch 50/30 sein, weiß das auch nicht mehr sooo genau.
    @Simon
    Jap, in Verbindung mit M-Dämpfern und 18 Zoll.
    @Flowsn
    Keine Flaps. Wollen mir nicht so richtig gefallen die Dinger.
    Hier noch ein paar unbearbeitete Bilder ;) :
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  15. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Prima... werd immer mehr ein Freund von nur 50/30.
  16. Flowsn
    01.09.2010
    22
    Danke für die vielen antworten aber mich würds immernoch intressieren wie die KW Federn 35/30 rüberkommen? oder geht da die front nicht weit genug runter? Hat die niemand am hatch eingebaut?
  17. Cjris
    Cjris Guest
  18. Flowsn
    01.09.2010
    22
    im moment tendiere ich eher zu den 50/35 federn von eibach/H&R
    Nur habe ich bedenken, dass ich da mit meinen flaps bei jeder kleinsten neigung aufsetze... oder hat da jmd andere erfahrung mit gemacht?
  19. Cjris
    Cjris Guest
    mit einer 50/30 tieferlegung musste auf jeden fall aufpassen...
  20. Flowsn
    01.09.2010
    22
    Dass ich mit 35/30 Tieferlegung auch aufpassen muss ist mir klar. Nur würds mich mal intressieren wie sehr man mit den 50mm eingeschränkt ist, vor allem eben mit den flaps...
Thema: KW 35/30 und welche Spurplatten?
  1. tieferlegung 50/35 mit spurplatten
KW 35/30 und welche Spurplatten? - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] H&R Spurverbreiterung 4 Spurplatten für 1er, 3er, 5er usw.
  2. E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen
    E87 Spurplatten HR inkl Fahrwerk und Radsatz eintragen: Hallo, ich möchte meinen E87 bis zum Frühjahr zum Tracktool (Nordschleife) umbauen. Ich habe mir als Radsatz 8x17 Von Sparco Model Tarmac gewählt...
  3. [Verkauft] H&R Spurplatten 15mm, neu
    H&R Spurplatten 15mm, neu: Moin, biete einen fabrikfrischen Satz 15mm-Spurplatten von H&R, mit Radschrauben, siehe Anhang. 55,-- incl Versand Gerne auch Abholung in 268xx....
  4. KW Gewindefahrwerk V2 oder V3
    KW Gewindefahrwerk V2 oder V3: Suche für meinen M135i F21 LCI, Heckantrieb, ein KW Gewindefahrwerk Variante 2 oder 3. Danke.
  5. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
