[E87] Kurzes rasseln bei Motor start
Diskutiere Kurzes rasseln bei Motor start im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, bei meinem Fahrzeug tritt gelegentlich (1x pro Woche) bei starten im warmen Zustand und nach 1 Stunde Standzeit ein kurzes rasseln auf, so...
  1. #1 apeter, 16.06.2012
    apeter
    apeter 1er-Interessent(in)
    31.05.2011
    03/2010
    Peter
    bei meinem Fahrzeug tritt gelegentlich (1x pro Woche) bei starten im warmen Zustand und nach 1 Stunde Standzeit ein kurzes rasseln auf, so ca. 1-2. Sekunden.
    Motor: 118i, Bj 03.2010, N43B20, 46.000 Km, Ölstand lt. Anzeige passt.
    Kennt jemand zufällig das Phänomen ? Kettenspanner ?
    Danke für die Infos.
    Pit
  2. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    hatte das gleiche Problem mit meinem 118i. (2005)
    Gestern wurde der Kettenspanner gewechselt und das Problem ist weg.
    Es hört sich doch an wie ein Diesel oder?
  3. #3 vintirovak, 16.06.2012
    vintirovak
    vintirovak 1er-Interessent(in)
    30.01.2009
    24
    Aschaffenburg
    05/2008
    War bei mir auch aufgetreten 118i BJ 05/2008. Kettenspanner getauscht seit dem ist das Kaltlaufrasseln weg. Rep. kostet um die 50 Euro.
  4. mt118i
    mt118i 1er-Fahrer(in)
    22.03.2011
    202
    Bayern
    Tobi
    Für was gehört der Kettenspanner eig.?
    Und hat das sonst noch irgendwelche auswirkungen außer das rasseln?
    z.B. Leistungsverlust oder ähnliches?
  5. #5 vintirovak, 17.06.2012
    vintirovak
    30.01.2009
    24
    Aschaffenburg
    05/2008
    Die Kette des Nockenwellenantriebs muss dauerhaft gespannt werden, um mit dem Ventiltrieb reibungslos zusammen zu arbeiten. Eine gespannte Kette ist zudem weniger vom Verschleiß betroffen und neigt nur selten zu dem typischen Kettengeräusch: Dem Rasseln.
  6. #6 Digitoxyn, 17.06.2012
    Digitoxyn
    Digitoxyn 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Kann es irgendwelche Konsequenzen haben, wenn man den Kettenspanner nicht wechselt?
  7. #7 bart666, 17.06.2012
    bart666
    bart666 1er-Fahrer(in)
    13.03.2012
    54
    Leipzig
    06/2014
    Will dir keine Angst machen, aber soviel wie ich weiß, wenn ein Kettenglied überspingt kann es zu einem Motorschaden kommen weil er dann umrund läuft.
    Aber ich glaube die richtigen Spezialisten hier im Forum können dir das noch etwas besser beschreiben.
    Mein Tipp, lass den Kettenspanner wechseln, kannst ja einfach mal nen Kulanzantrag bei BMW stellen lassen, vielleicht geben die ein paar Euro dazu
  8. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Bei mir hat der BMW Meister gemerkt, dass der Kettenspanner kaputt ist.
    Er meinte, dass es 100€ kostet, wenn man es nicht machen lässt, würde es nachher 700€ kosten meinte er.
    Ich habe es woanders für 50€ wechseln lassen.
  9. #9 Digitoxyn, 18.06.2012
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Gibt es denn irgendwelche Hinweise oder Differentialdiagnosen, um zu erkennen, ob es der Kettenspanner ist?
    Ich habe heute morgen direkt beim Anlassen des Motors vor dem Motor gestanden und habe ein Rasseln wahrgenommen. Jetzt ist die Frage: Rasseln die nicht alle ein bisschen wegen diesen scheinbaren Dieselbauteilen, die da verbaut wurden?
    Ich habe heute außerdem beim :icon_smile: angerufen. Der Meister meinte, dass es der Kettenspanner sein könnte, wenn man speziell das Geräusch auf der Beifahrerseite höre.
    Kostenpunkt ca. 150 € Kulanz gibt es nicht.
    Seltsamerweise ist heute Mittag (Auto stand den ganzen Vormittag in der prallen Sonne) diese Geräusch nicht aufgetreten.
    Also das Geräusch ist sozusagen nur in kalten Zustand.
    Was soll ich nun machen?
  10. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Jep, bei mir war es auch am meisten im kalten zustand zu hören.
    Ich würde sagen: erneuern lassen und ohne sich immer nen Kopf machen zu müssen weiter fahren :)
  11. #11 Saexy_Sado, 19.06.2012
    Saexy_Sado
    Saexy_Sado 1er-Fahrer(in)
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    wie genau hört sich das an? direkt nach dem start nur 2 sekunden oder dauerhaft im kaltzustand?
  12. #12 Digitoxyn, 19.06.2012
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Also es ist nur bei kaltem Motor und tritt ca. 2-5 Sekunden beim Start auf. Anschließend ist das Geräusch nicht mehr da.
    Ist das normal, dass das beim :icon_smile: 150 € kostet?
  13. #13 Saexy_Sado, 19.06.2012
    Saexy_Sado
    18.08.2011
    101
    Berlin
    04/2008
    das würde mir nicht mal auffallen...oder ist das so laut?
  14. #14 welle68, 19.06.2012
    welle68
    welle68 1er-Fan
    15.01.2007
    614
    was ist den das für ein Meister -wahrscheinlich der Hausmeister.
    woher will er ohne ausbaue wissen ob es der spanner ist?
    und wen er der meinung ist, dann hätte er dich eigentlich nicht ohne einen neuen vom hof fahren lassen dürfen!
    weiterhin bei einem motorschaden sind die kosten höher als 700€.
    es kann aber auch sein das die ventile 2 sec krach machen, da der öldruck erst aufgebaut werden muss.
    nicht immer wenns rasselt ist es die kette.
  15. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Ich war eigentlich wegen dem Kupplung da, als es das Auto probe fahren wollte hat es gemerkt, dass der Kettenspanner kaputt ist.
    Aber recht hatte er, obwohl er das ding nicht ausgebaut hat. :)
  16. #16 Digitoxyn, 19.06.2012
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Was war mit deiner Kupplung?
  17. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Es hat manchmal geruckelt als ich anfahren wollte.
    Immer in verschiedenen Situationen.
    Der Meister meinte ich muss bisschen mehr Gas geben beim anfahren. Das war aber schwachsinnig von ihm!
    Letztens wurde die Kupplung komplett ausgetauscht und ich bin jetzt zufrieden.
  18. #18 Digitoxyn, 20.06.2012
    Digitoxyn
    22.09.2010
    105
    Hohenlohekreis
    Hannes
    Was hat das gekostet, die komplette Kupplung zu wechseln? Ging da noch was auf Kulanz?
  19. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    232
    Ich habe es nicht beim BMW machen lassen, sondern in einer freien Werkstatt.
    Gekostet hat es 450€ mit Einbau.
    Baujhar von meinem 1er ist 2005, gelaufen hat er 60tkm. Ob da noch was auf Kulanz gehen würde?
  20. #20 spitzel, 21.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Alsooo das mit dem Kettenspanner kann sein da dieser Feder und Öldruck gespannt wird.
    Würde schon damit anfangen, da es im Vergleich günstig ist.
    Sollte er danach immer noch Rasseln, können es auch die Hydrostößel sein. Diese brauchen manchmal ein wenig Zeit.
    Ein defekter Kettenspanner kann zum Totalschaden des Motors führen. Wenn die Kette nur überspringt reicht der Schaden von unrunden Motorlauf bis zu krummen Ventilen und zerschlagenen Kolben.
    Reist die Kette, wegen den defekten Spanner ist ein komplett neuer Motor fällig.
    Also 50€ sind bei verdacht kein Luxus.
    Sent from Arcas 737
Thema: Kurzes rasseln bei Motor start
  1. motor rasselt beim starten
  2. bmw rasseln beim starten
  3. n43b20 kettenspanner
  4. e87 rasselt beim anlassen,
  5. nach motorstart kurzes rasseln,
  6. bmw 540i rasseln anlassen forum,
  7. bmw rasseln beim warm starten,
  8. bmw 118i bj 2015 laut beim motorstart ,
  9. bmw 1er laut beim Motorstart,
  10. rasseln beim starten,
  11. bmw e87 rasseln beim starten,
  12. rasseln beim anlassen des moters,
  13. lautes rasseln beim anlassen bmw 1,
  14. 116i kette geräusch beim starten,
  15. geräusch defeter kettenspanner berlingo,
  16. 228i geräusch anlassen,
  17. bmw geräusch Getriebeöl starten,
  18. rasseln beim starten motor,
  19. bmw e91 rasseln beim anlassen,
  20. bmw 1er motor rasselt,
  21. motor rasselt beim anlassen,
  22. rappeln beim anlassen,
  23. 116i kalter Motor Motorstart,
  24. bmw e87 120d kosten kettenspannner?,
  25. bmw 118i rasseln beim anlassen
Kurzes rasseln bei Motor start - Ähnliche Themen
  1. Race Chip Ultimate für EXX N 55 Motoren
  2. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  3. Grüßen sich M140i/x M135i/x Fahrer untereinander? Starten wir doch damit
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  5. [Verkauft] N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten
    N55B30A Motor Getriebe etc. incl. Unfallwagen zum Ausschlachten: Biete Unfallwagen M135i Baujahr 2013 57km zum Ausschlachten. Vielleicht braucht jemand einen Austauschmotor oder kennt jemanden oder schlachtet...
