[E87] Kurzes / leichtes Ruckeln beim Beschleunigen
Diskutiere Kurzes / leichtes Ruckeln beim Beschleunigen im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; :?Hallo zusammen ... Ich würde gern mal wissen ob jemand eine Idee hat ... Ich habe mir vor nicht all zu länger zeit eine 120 d geholt Bj...
  1. Bbmw1
    Bbmw1 1er-Interessent(in)
    23.05.2014
    Bj 02/2007 hat 130 tkm auf der Uhr und steht sehr gut da für sein
    Alter aber mir ist da was aufgestoßen die letzte zeit ...
    Ich muss dabei sagen ich bin auch gelernter Kfz-Ler aber mit dem Modell
    Nicht ganz so vertraut ..
    So das Problem ist folgt wenn ich z.b dritter Gang bei 1300-1800 u/min fahre und
    Dann ganz sachte Gas gebe ruckelt er ein zwei mal ganz leicht und dann aber direkt ohne Probleme weiter ..
    Wenn ich etwas mehr Gas gebe alles gute .. Es fühlt sich eigentlich so an als hätte er ganz leichte zündaussetzer ..:-(
  2. #2 mark289, 23.05.2014
    mark289
    mark289 1er-Fahrer(in)
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Ist das problem immer da oder nur manchmal?(Um DPF regeneration auszuschließen)
  3. Bbmw1
    23.05.2014
    Ja das Problem ist momentan immer da muss aber dazu
    Sagen das ich das Auto noch nicht lange habe und noch nicht viel
    Gefahren bin ca 500 Kilometer kombiniert Gefahren ... Mal Interesse
    Halber wie regeneriert der dpf sich den was muss man tun ?
    Hab heute nochmal fehlerspeicher ausgelesen war kein Fehler hinterlegt ..:-(
    Ich tendiere wirklich Richtung drosselklappe etc ....
  4. #4 mark289, 23.05.2014
    mark289
    29.10.2011
    204
    Erding
    Markus
    Okay, dann ists wohl keine Regeneration. Den DPF regeneriert die Motorsteuerung(wenn keine Störung vorliegt) ca. alle 600 km von selbst. Dieser Vorgang dauert etwa 15-20 min.
    Zu deinen Rucklern fällt mir nicht mehr ein. Hier endet meine Kompetenz ;-)
  5. #5 spitzel, 25.05.2014
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    So ein ruckeln kann viele Ursachen haben.
    Am besten planst du demnächst mal eine etwas längere Tour am Stück Autobahn ein. 250km sollten es schon sein. Die Drehzahl sollte über 2000U/min liegen.
    Wichtig ist auch immer alles auf Original Zustand zu bringen. Kein Tuning und kein Zubehör Luftfilter ect.
    Service sollte auch aktuell sein.
    Fehlermöglichkeiten bei dem Diesel sind groß gestreut.
    Kannst du herausfinden welchen Motor du hast?
    N47 oder M47?
    Sent from Arcas 737
  6. Aladin
    Aladin 1er-Fahrer(in)
    08.07.2014
    103
    01/2007
    ich habe genau das gleiche Problem aber war bis jetzt noch nicht in einer Werkstatt, es kann ja was banales sein.
    Jedenfalls ist es tatsächlich so, dass dieses Ruckeln nach längerer Autobahnfahrt für einen Moment nicht mehr auftritt, kommt aber recht schnell wieder. Es fühlt sich an als würde der sich verschlucken...
    Ist übrigens ein M47.
    MfG
  7. #7 CeLLi87, 08.07.2014
    CeLLi87
    CeLLi87 1er-Fahrer(in)
    28.08.2013
    99
    iserlohn
    05/2008
    wann weiß ich den das er sich selbst reinigt?
    besser gesagt wie bekomme ich das mit?
  8. Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Das bekommt man kaum mit behaupte ich mal, jedenfalls macht er das nicht bei der kurzen Fahrt zum Supermarkt.
    Bei längeren Strecken bläst er sich bei Betriebstemperatur frei aber wie oft und wie lange dieser Vorgang dauert, bis er vollständig abgeschlossen ist, weiß ich leider nicht.
    Viele sagen man würde es an einer erhöhten Leerlaufdrehzahl "erkennen".
  9. #9 Tholoht, 08.07.2014
    Tholoht
    Tholoht 1er-Fahrer(in)
    25.01.2014
    84
    Oberberg
    08/2008
    So etwas ähnliches konnte ich auch bemerken, ist aber eher sehr selten und tritt nur sporadisch auf.
    Sent from my RM-821_eu_euro2_248 using Tapatalk
  10. #10 WhiteWolf, 08.07.2014
    WhiteWolf
    WhiteWolf 1er-Fanatiker(in)
    07.04.2011
    3.224
    381
    Landsberg/Lech
    04/2006
    Jep, hab ich auch manchmal...
    da "springt" sogar der drehzahlmesser für ca 100 Umdrehungen, bevor er "normal" läuft..
    Aber Fehlerspeicher ist leer, also wirds wohl schon passen
  11. Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Ah ok, ist mir noch nicht aufgefallen, fahre aber meistens Langstrecke, da steht man nicht viel :)
    Jedenfalls zurück zum Problem.
    Kann es sein das das Ruckeln vom Ladedrucksteller am Turbo kommt? Gerade in dem Drehzahlbereich sollte der ja einwandfrei funktionieren.
    Es ist ja immerwieder davon zu hören, dass der festgammelt und nicht mehr freigängig ist.
  12. Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Also das Ruckeln kommt vom AGR Ventil, habe es gereinigt und das Ruckeln war weg.
  13. #13 Matthias91, 31.08.2014
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Wo genau sitzt das Ding und wie reinigt man das am besten? Hab dieses Ruckeln wenn ich aus dem 3. Gang rausbeschleunige auch manchmal!
  14. Aladin
    08.07.2014
    103
    01/2007
    Ja genau das ist das Problem.
    Welchen Motor hast du? Beim M47 musst du die Motorabdeckung runter machen, dann siehst du das Ventil auf der rechten Seite direkt vor der Ansaugbrücke, da fürt eine Abgasleitung hin, kann man eigentlich nicht verfehlen.
    Zur Reinigung am besten ausbauen und mit Drosselklappenreiniger bearbeiten und danach den Dreck mit einem sauberen Lappen rauswischen.
    Alternativ gibt es diverse Reinigungssprays die man bei laufendem Motor für den gesamten Ansaugtrakt verwenden kann. (z.B. von JLM)
Thema: Kurzes / leichtes Ruckeln beim Beschleunigen
  1. bmw 1er ruckelt beim gas geben
  2. leichtes ruckeln beim beschleunigen
  3. bmw 120i ruckelt beim beschleunigen
  4. m47 Beschleunigungs,
  5. bmw 120 d Ruck beim beschleunigen ,
  6. bmw automatik ruckelt beim beschleunigen,
  7. agr ventil stoetung bmw active tourr,
  8. ruckeln beim beschleunigen,
  9. bmw e87 120i AGR ventil ruckeln ,
  10. bmw e87 120i ruckelt beim gas geben,
  11. 1er bmw ruckelt beim gasgeben,
  12. 1er bmw ruckeln beschleunigung,
  13. bmw n47 ruckeln,
  14. einser bmw automatik ruckelt beim beschleunigen,
  15. bmw 123d ruckelt beim fahren,
  16. bmw e84 ruckelt beim gas geben,
  17. n47 ruckeln,
  18. bmw 120d ruckelt bei volllast,
  19. bmw e87 diesel ruckelt beim beschleunigen,
  20. bmw 123d gas geben stockt,
  21. kurzes rucken beim gasgeben ,
  22. bmw 123d kurzes ruckeln,
  23. bmw 120d ruckelt beim beschleunigen,
  24. e87 automatik ruckelt,
  25. bmw ruckelt plötzlich
Kurzes / leichtes Ruckeln beim Beschleunigen - Ähnliche Themen
  1. Wie vermeidet ihr das Ruckeln beim Anfahren? E87/E81
  3. 135i Ruckeln
  5. Ambientebeleuchtung beim F20
