Kurzes Kennzeichen - gibts bei Neuwagen bereits Bohrlöcher?
Diskutiere Kurzes Kennzeichen - gibts bei Neuwagen bereits Bohrlöcher? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo, voller Vorfreude auf meinen neuen 1er habe ich mir ein kurzes Kennzeichen reserviert. Die normalen Kennzeichen sind ja 52 cm lang,...
  1. iBot
    iBot 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    442
    Oberpfalz
    Die normalen Kennzeichen sind ja 52 cm lang, ich nehm an dieses kurze Kennzeichen kommt auf ca. 46 cm (wenn ich mich recht erinner).
    Sind bei einem Neuwagen bereits Löcher an den äußeren Ecken eines 52 cm - Kennzeichenhalters gebohrt oder ist die Stoßstange ab Werk noch jungfräulich frei von irgendwelchen Löchern oder Stanzungen?
    Hat jemand von euch ein kurzes Kennzeichen und kann mir davon ein Front- & Heckfoto zeigen?
    Danke & Gruß,
    Tobi
  2. #2 stefan784, 24.02.2008
    stefan784
    stefan784 1er-Fahrer(in)
    25.11.2007
    308
    LL
    ich glaube nicht dass von werk aus löcher drin sind.
    das machen dann die händler
    ich wollte bei meinem 130i auch ein 46cm langes kennzeichen haben welches auch schon reserviert war, bis ich gesehen hab dass der kennzeichenhalter vom autohaus(vorbesitzer) ganzen außen mit 4 schrauben angeschraubt ist.
    Daher musste ich ein 52cm langen schild nehmen das diese 4 löcher dann überdeckt
  3. #3 KingofRoad, 24.02.2008
    KingofRoad
    KingofRoad 1er-Liebhaber(in)
    25.05.2007
    1.050
    Unna / Münster
    09/2004
    Ich war diese Woche beim Händler und hab neben einem 1er geparkt, der augenscheinlich gerade erst vom LKW kam (waren noch alle Folien dran und dreckig wie sonst was). Der hatte definitiv Bohrlöcher, die auch dreckig war, also nicht frisch gebohrt.
    Hat mich selber interessiert, da ich mir nen neues Stoßstangenunterteil holen möchte und froh bin, wenn die schon drin sind :wink:
  4. #4 elexess, 24.02.2008
    elexess
    elexess 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    66
    Garching b. München
    Leider hatte ich dasselbe Problem.
    Ich habe 38cm Schilder und bei mir waren die Löcher ebenfalls schon gebohrt.
    Ich werde jetzt den Heckeinsatz lackieren lassen und dabei die Löcher zuschweißen lassen (Plastikschweißverfahren).
  5. #5 Manitou, 24.02.2008
    Manitou
    Manitou 1er-Fahrer(in)
    26.07.2007
    106
    Thüringen
    Also bei mir waren keine Löcher drin, die wurden dann erst bei der Abholung mit der Montage der Nummernschilder gemacht.
  6. #6 KarlPeter, 25.02.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Beim Diffusor vom M-Paket sind die Löcher für das Kennzeichen nur vorgekörnt (kaum sichtbar)
    Ist auch völlig logisch, da die Kennzeichenlängen weltweit unterschiedlich sind.
    Die Löcher kann dann wohl nur der :D oder sein Stift rein sauen. :cry:
    Gruß Peter
  7. FFF
    FFF 1er-Fahrer(in)
    05.12.2007
    81
    Frankfurt
    Habe meinen im Januar in der BMW Welt abgeholt.
    Ich habe dort vorher angefragt. Mir wurde gesagt, dass keine Löcher vorgebohrt sind, ich solle aber beim Einchecken noch einmal betonen, dass es kurze Kennzeichen sind.
    Hat prima geklappt.
    Wenn man ganz genau hinsieht, entdeckt man leichte Körnungen, die aber nicht stören.
  8. #8 Alpinweiss, 25.02.2008
    Alpinweiss
    Alpinweiss Guest
    Gebohrt sind keine Löcher, es sind lediglich die Körnungen an den Ecken vorhanden. Bei einem 46er Schild sieht man die aber nur hinten und auch nur bei hellen Farben, wenn die Körnung vollgesifft ist.
  9. iBot
    iBot 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    442
    Oberpfalz
    Vielen Dank für eure Infos!
    @Alpinweiss & FFF:
    Habt ihr einen ohne M-Paket? Könnt ihr mir evtl. ein Bild schicken?
    Danke,
    Tobi
  10. iBot
    iBot 1er-Fahrer(in)
    02.02.2008
    442
    Oberpfalz
    Möchte das Thema nochmal pushen.
    hat keiner ein Bild von seinem Auto mit 46cm-Kennzeichen.
    Möchte gerne mal sehen wie es optisch im Verhältnis zu einem 52cm-Kennzeichen wirkt.
    Vielen Dank!
  11. Nik
    Nik Guest
    Hey,
    habe auch 46cm schild und nun sind diese Sch*** Körnungen mit son
    nem Nummernschild Propfen für die Schrauben angedeckt ! :roll:
    Mache morgen mal nen Bild !
    Mfg Nik
  12. #12 elexess, 21.03.2008
    elexess
    09.12.2007
    66
    Garching b. München
    ...ich hab ein 40cm Schild drauf
    ...kommt aber noch ein 38cm dran!!
  13. FFF
    FFF 1er-Fahrer(in)
    05.12.2007
    81
    Frankfurt
    Ab Werk sind da keine Bohrungen, die Körnungen sind winzig kleine Vertiefungen die man kaum sieht.
  14. #14 le_male, 23.03.2008
    le_male
    le_male 1er-Fahrer(in)
    16.03.2008
    188
    Berlin
    dachte immer das Auto Kennzeichen unter die DIN fallen
    und alle eine Standardlänge haben! :?
    Kann mir einer verraten wie ich an so ein Kurzkennzeichen rankomme?!?!
    Bei uns in Berlin hat man die möglichkeit (tipp vom :) ) sich ein wunschkennzeichen unter www reservieren zu lassen...
    muss ich dann hier auf Motorad kennzeichen gehen,
    oder geht das mit dem wunschkennzeichen nur vor Ort?!
    Kann mir da jemand weiter helfen?!?!?!
    Gruß le_male
  15. #15 elexess, 23.03.2008
    elexess
    09.12.2007
    66
    Garching b. München
    Also grundsätzlich sind nur die Abstände der Zeichen zueinander genormt.
    du kannst aber jede Kombination auf ein Kennzeichen beliebiger Länge stanzen lassen, solange die Normabstände der Zeichen zueinander eingehalten wird.
    Natürlich gibt es, falls du großes Glück hast und / oder evtl. sogar Beziehungen zur Zulassungsstelle hast, auch ab und zu Ausnahmen der Abstände. Ich hatte, sagen wir mal, dreimal "Glück".
  16. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Hab auch das kurze Kennzeichen dran, kannst in meinem Album anschauen! Du musst unbedingt deinem Händler sagen, dass du ein kurzes Nummernschild hast, damit diese die Löcher nicht bohren. Bei der Auslieferung vom Werk sind nur diese leichten Vertiefungen für die normalen Bohrlöcher vorhanden.
  17. #17 le_male, 24.03.2008
    le_male
    16.03.2008
    188
    Berlin
    Danke für die schnellen und ausführlichen Antworten!!!
    D.h. wohl ich müsste entweder meinen Händler mit dem
    "Projekt Kurzkennzeichen" beauftragen oder muss selber hingehen
    und kann es somit nicht online reservieren.... :(
    Oder habt Ihr schonmal davon gehört, dass jemand sich ein motoradkennzeichen online reservieren lassen hat und dann aber ein Auto bei der zulassung angemeldet hat?!
    Na wer weiss was da für ne Buchstaben und Zahlen kombo heraus kommt...
    Sag mal xuxu, wieviele Buschstaben hat denn eigentlich Dein Ort?!?!
    Ich frage deshalb, weil bei unserem Münchner-Freund M:VS66 (sry name entfallen :roll: , jedenfalls seite 1) das kennzeichen deutlich kürzer aussieht als bei deinem!
  18. FFF
    FFF 1er-Fahrer(in)
    05.12.2007
    81
    Frankfurt
    Die verschiedenen Zulassungsstellen handhaben es unterschiedlich, bei uns in Frankfurt ist es so dass Du problemlos Kennzeichen mit 4 Zeichen hinter dem F bekommst. Also entweder F-XX XX oder F-X XXX. Diese Kennzeichen sind dann, wenn man es streng nach den Vorschriften macht 42 cm lang, man kann es aber auch auf 40 cm zwängen. Kürzere bekommen hier "normalerweise" nur noch Motorräder oder US-Kfz usw.
  19. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    XX-XX-XX ist mein Kennzeichen. Kürzer gibt es bei uns nicht. Wie lang das Nummernschild ist, weiß ich nicht... Kann leider gerade auch nicht nachmessen, weil mein Kleiner bei Eisenmann ist.
    Ich hab das Kennzeichen online reserviert, selbst stanzen lassen und das Auto selber angemeldet. Dann bin ich zu meinem Freundlichen und hab gesagt, dass ich gerne eine Befestigung ohne Nummernschildhalterung wünsche. Fertig :)!
  20. #20 le_male, 24.03.2008
    le_male
    16.03.2008
    188
    Berlin
    Hört man das nicht?!?! Meine wegen der vibration des bleches?!
Thema: Kurzes Kennzeichen - gibts bei Neuwagen bereits Bohrlöcher?
  1. kennzeichen adapter 46 cm
  2. bmw diffusor Nummernschild löcher
  3. kurzes kennzeichen unna
  4. kennzeichen löcher stanzen,
  5. kennzeichen löcher vorgebohrt,
  6. 1er bmw 46cm kennzeichenahlter schauen die 4 schrauben ,
  7. kennzeichenlöcher vorgebohrt,
  8. haben neuwagen schon bohrungen für kennzeichen?
Kurzes Kennzeichen - gibts bei Neuwagen bereits Bohrlöcher? - Ähnliche Themen
  1. Kennzeichen abschrauben
    Kennzeichen abschrauben: Hallo zusammen, ich werde mein Auto in einen anderen Landkreis ummelden müssen und muss soweit ich weiß dafür die Kennzeichen abschrauben. Das...
  2. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  3. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  4. Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration
    Brauche euren Rat: Wandlung Neuwagen / Vibration: Hi zusammen, eigentlich wollte ich keinen eigenständigen Beitrag verfassen, aber langsam glaube ich, dass BMW mein Problem nicht lösen kann. Ich...
  5. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
