[E81] kurzer Klacklaut beim Gangwechsel
Diskutiere kurzer Klacklaut beim Gangwechsel im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo zusammen, Ich fahre seit kurzem einen E81 aus 10/2009 (knapp 70tkm auf der Uhr). Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass es manchmal...
  1. #1 brocken, 13.07.2013
    brocken
    brocken 1er-Interessent(in)
    13.07.2013
    16
    NRW
    10/2009
    Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass es manchmal leise klackt nachdem ich den Gang gewechselt hab, oder auch während der fahrt , wenn ich das gas plötzlich voll durch drücke.
    Man kann es nur hören, wenn beide Scheiben runter sind und es klackt jeweils nur 1 mal.
    Gefühlt kommt das Geräusch von hinten, es könnte aber auch sein, dass es was im Motorraum ist, was sich nur über den Auspuff fortpflanzt.
    Habt ihr ne Idee?
  2. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Da wird ein neues Differential fällig sein, gleiche problem hatte ich auch! Beim gangwechsel oder plötzlich beschleunigen
  3. #3 brocken, 16.07.2013
    brocken
    13.07.2013
    16
    NRW
    10/2009
    MH... es ist ja nicht direkt ein Problem. Wenn nicht Sommer wäre hätte ich es ja über haupt nicht wahrgenommen. Welche Symptome gehen mit so was noch einher?
    Außer dem klack ist nichts zu bemerken.
    Montag bin ich eh beim:icon_smile: ....
    Ausgekuppelt im Stand hab ich das ebenfalls schon mal gehört.
    Was hat dein Diff gekostet?
  4. Slater
    Slater 1er-Fan
    27.01.2012
    712
    Bedburg
    12/2007
    David
    Naja Probleme hatte ich deswegen auch nicht
    War noch Garantie auf der Rechnung stand was mit 850 euro ca
  5. #5 brocken, 17.07.2013
    brocken
    13.07.2013
    16
    NRW
    10/2009
    Danke für die Info.
    Hab heute noch mal genauer hingehört.
    Also das Geräusch kommt auch im Stand (Ausgekuppelt).
    Also Motor läuft, Gang ist raus, Handbremse angezogen und dann kurze Stöße auf das Gaspedal.
    Geht die Drehzahl sprungartig hoch (schnell aufs Gaspedal gedrückt) klackt es kurz.
    Wohlgemerkt beide Scheiben sind runter ansonsten ist das nicht wahrzunehmen.
    Das sollte aus meiner sicht dann nichts mehr mit dem Diff zu tun haben, oder lieg ich da falsch?
    Meine Vermutung geht in die Richtung Drosselklappe oder variable Nockenwellenverstellung.
  6. Pànda
    Pànda 1er-Interessent(in)
    07.10.2019
    Hab des auch bei meinem kleinen e88. Hat man jetzt rausgefunden woran das liegt? Ist es wirklich das Differenzial?
  7. #7 brocken, 07.10.2019
    brocken
    13.07.2013
    16
    NRW
    10/2009
    Hallo Zusammen,
    also das Diff ist es nicht....
    Ein bekannter arbeitet bei BMW in der Werkstatt. Dem hab ich das vor geraumer Zeit mal gezeigt. Er sagte mir, dass es Magnetventile (z.B. Vanos) im Motorraum gibt, die je nach Gasstellung und Änderungsgeschwindigkeit der Gaspedalstellung schließen / öffnen. Ich fahr mein Auto nun seit 2013 und das Geräusch ist unverändert und kaputt ist auch nix.
  8. Pànda
    07.10.2019
    Interessant wäre jetzt dann aber welchen Motor du besitzt. Bei mir wäre es der 125i
  9. brocken
    13.07.2013
    16
    NRW
    10/2009
    Ich fahre den 116i mit dem 2 Liter Motor.
kurzer Klacklaut beim Gangwechsel - Ähnliche Themen
  1. Motor macht komische Geräusche beim anfahren
    Motor macht komische Geräusche beim anfahren: Servus, Nach langer Standzeit bin ich endlich wieder dazu gekommen, ein paar Runden mit dem schönen N52K30 Motor zudrehen. Doch direkt beim...
  2. Sporadisch blauer Qualm beim Kaltstart
    Sporadisch blauer Qualm beim Kaltstart: Hallo zusammen, bei dem 116i meiner Frau (B38 Motor mit 109PS) mit knapp 80.000km, kommt beim Kaltstart des öfteren mal blauer Qualm aus dem...
  3. [E87] Drosselklappe - Teller beim Reinigen verkratzt
    Drosselklappe - Teller beim Reinigen verkratzt: Hallo zusammen, aktuell bin ich am Reinigen des AGR, der Ansaugbrücke und auch der Drosselklappe. Jetzt habe ich dummerweise ein paar Kratzer in...
  4. [E87] Ruckeln beim Beschleunigen/Unruhiger Lauf
    Ruckeln beim Beschleunigen/Unruhiger Lauf: Hi, hab einen N43B20 (2.0 Liter) von 2010 mit inzwischen 100.000 km Steuerkette wurde 2016 bei 62.000 km getauscht (wurde bei ca. 85.000 km...
  5. Gibt es Unterschiede beim Hinterachsträger?
    Gibt es Unterschiede beim Hinterachsträger?: Hallo liebe Gemeinde, die Überschrift verrät ja schon fast meine Frage. Ich baue momentan meinen E82 135i für die Rundstrecke auf, leider hat das...
