Kurze Frage - Kurze Antwort
Diskutiere Kurze Frage - Kurze Antwort im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Kann mir jemand sagen ob es eine klangliche Verbesserung gibt wenn man einen 135i Endtopf an meinem 125er anbaut? Gibt es da einen Unterschied vom...
  1. #1461 BMW125iCoupe, 27.02.2021
    BMW125iCoupe
    BMW125iCoupe Forumsrennleitung
    19.10.2015
    812
    851
    Augsburg
    M2
    Coupé (F87)
    03/2018
    Alex
    Ich hab ne komplette Anlage vom 135i N55 verbauen lassen und es war nur noch krank gut :nod:
  2. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    296
    13
    Habe eine neue Batterie eingebaut, weil letztens unser 116i nicht startete. Überbrücken mit anderem Kfz nicht funktioniert, mit Adac schon. Jetzt wieder das selbe Problem dass er nicht startet, obwohl Batterie neu. Davor ist er 2x angesprungen. Nachdem die neue Batterie eingebaut wurde bin ich ca ne Stunde gefahren
  3. gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.955
    3.693
    Löningen
    04/2009
    Vollgeladen eingebaut? Batteriewechsel registriert?
  4. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    296
    13
    Laut ATU 80% geladen gewesen und danach wie gesagt ne Stunde gefahren. Registriert mit Carly.
    Vielleicht einfach pech und nicht genug geladen?
  5. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.003
    288
    PLZ 73, ab 06/2021 PLZ 35
    Paul
    Registrierung vllt fehlgeschlagen?
  6. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    296
    13
    Ne hat funktioniert, auch wenns sehr schnell ging, aber war bei anderen Fahrzeugen bisher auch so.
    Aber an der Registrierung kann es doch nicht liegen oder? Bin danach nur ca 70km gefahren, heute ist er 2x angesprungen, beim dritten Mal nicht. Vielleicht irgendwelche Leitungen/Anschlüsse etc. die irgendwie verhindern dass genug Saft von der Batterie zum Motor geht. Habe einen Termin am Donnerstag, hoffe das kann man prüfen und finden
  7. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    296
    13
    Vielleicht ist es auch die Steuerkette die jetzt bei fast 200tkm gewechselt werden möchte. Hätte nicht gedacht, soll aber wohl auch dazu führen dass sie Startschwierigkeiten macht
  8. #1468 Woifesinger, 01.03.2021
    Woifesinger
    Woifesinger 1er-Fahrer(in)
    23.06.2019
    233
    82
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Hast du mal die Hauptmasseleitung kontrolliert. Kam schon vor das die am weggammeln war und dann auch solche Probleme hervorgerufen hat.
  9. #1469 FarAway1971, 02.03.2021
    FarAway1971
    FarAway1971 1er-Fahrer(in)
    04.08.2020
    315
    179
    Maisach
    02/2019
    Carsten
    Lima lädt?
  10. Profito
    Profito 1er-Fahrer(in)
    22.08.2020
    66
    28
    Baden-Baden
    01/2009
    Hi. Gerade altes xenon Steuergerät beim E88 rausgeholt. Wasser ist rausgeflossen, und zwar Minimum 200ml. Den neuen traue ich mich nicht einzubauen bis es richtig getrocknet ist. Meine Frage da ist, kann ich fahren ohne ein xenonsteuergerät? Nicht dass er versucht irgendwie Spannung abzugeben und es geht noch mehr kaputt. Den neuen baue ich erst ein wenn’s richtig trocken ist, sonst ist der auch direkt futsch, und wenn ich den alten wieder einbaue dauert es eine Ewigkeit bis es trocknet.
  11. dubstar
    dubstar 1er-Fahrer(in)
    30.12.2015
    327
    107
    Freising
    03/2007
    Dave
    Es macht kein unterschied ob es defekt oder ausgebaut ist.. kannst auch ohne rumfahren.
    Profito gefällt das.
  12. Jazzy76
    Jazzy76 1er-Fan
    07.01.2015
    543
    1.685
    Raum Ludwigsburg ( Ba-Wü)
    05/2013
    Jasmin
    Hallöchen,
    habe letztens den Motorfilter beim N55 getauscht. Bin dann einen Tag später gefahren und habe seitdem Fehler 2774 drin ( Luftmasse zu hoch). Aufgefallen ist mir das ganze beim Fahren. Teilweise keine Reaktion auf Gas beim Anfahren, Ruckartiges losfahren und sporadische Drehzahlschwankungen. Gestern dann den Luftfilter nochmal geprüft, Fehler gelöscht, kommt aber immer wieder. Kann das jetzt sein, daß mir der LMM abgeschmiert ist ? Hatte den Stecker beim Wechsel nicht entfernt.....
  13. #1473 FarAway1971, 09.03.2021
    FarAway1971
    04.08.2020
    315
    179
    Maisach
    02/2019
    Carsten
    Wäre ja ein blöder Zufall. Ich würde eher auf Falschluft tippen ... also irgendwo eine Verbindung nicht zu oder beim montieren was gerissen?
    790FX gefällt das.
  14. Jazzy76
    Jazzy76 1er-Fan
    07.01.2015
    543
    1.685
    05/2013
    Jasmin
    Meine Vermutung ist, dass ich beim reinmachen des Luftfilters evtl. zu arg am Kabel gezogen habe, allerdings ist da ja eine Zugentlastung drauf....kann eigentlich nicht sein.
    Werde die Luftführung mitsamt LMM tauschen. In der garage steht noch ein N55. Wenn der Fehler wieder auftaucht, habe ich ein Kabelproblem.:cry:
  15. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    642
    468
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Ich hatte genau diese Phänomene als ich nach einer Reparatur vergessen hatte den Stecker am LMM wieder anzuschließen.
  16. Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    239
    32
    Friedrichshafen
    Ich habe immer noch nicht die Glühstifte gewechselt. Aber immerhin ist nun alles da.
    Wegen dem Werkzeug habe ich momentan Bedenken. An 3/8 Zoll Werkzeug habe ich einiges da inkl. umschaltbaren Drehmomentschlüssel.
    Seltsamerweise ist die 10er Langnuss von Proxxon zu groß für die Glühstifte und die Sechskantaufnahme rutscht einfach über den Sechskant von den Glühstiften.
    Die 10er Langnuss von Proxxon hat ein Innenmaß von 11mm...
    Jetzt ist die Frage ob ich einfach eine andere 3/8" 10er Langnuss mir besorge oder gleich auf das passende Werkzeug im 1/4Zoll Bereich gehe.
    Nur da fehlt mir noch der Drehmomentschlüssel.
    Was verwendet ihr für Werkzeug um die Glühstifte zu wechseln?
  17. #1477 Sixpack66, 09.03.2021
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.605
    2.678
    Rheinbach
    07/2014
    Ralf
    Es gibt für kleines Geld Adapter um 3/8" 1/4" 1/2" miteinander zu kombinieren.
    Unter anderem auch von Proxxon erhältlich.
  18. Master3
    10.12.2011
    239
    32
    Friedrichshafen
    Auch eine Methode.
    Wobei man bei den Glühstiften ja achtsam mit den Drehmomenten umgehen soll. Da ist es bestimmt nicht so gut noch Adapter dazwischen zu haben.
    Die Frage ist welche Langnuss definitiv passt. Zur Not hole ich mir eben noch ein 1/4" Drehmomentschlüssel. Der fehlt mir eh noch in meinem Fundus.
  19. Master3
    10.12.2011
    239
    32
    Friedrichshafen
    Ich beantworte mich einfach mal selbst. Hab mit einem Kollegen gesprochen (so ein kleiner Schraubergott). Der meinte meine Proxxon Nuss ist definitiv außerhalb der Toleranz.
    So hab ich mir einfach mal neues Zeug bei Hoffmann Werkzeug bestellt. Satz Langnüsse mit Knarre in 1/4" grad im Angebot für 37€ von Holex. Kostet sonst über 100€.
    Plus eine 1/4" Verlängerung von Garant die eine leicht Schrägstellung erlaubt (Wobble Fix). Zudem noch einen Adapter um meinen 3/8" Drehmomentschlüssel nutzen zu können.
    Also wenn das damit dann nicht geht, dann weiß ich auch nicht.
  20. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    642
    468
    07/2009
    Martin
    Hoffmann Werkzeug ist schon was sehr feines, aber ich dachte das gäbe es nur für Gewerbetreibende.
    Ansonsten hätte ich dir Wera Werkzeug (1/4" Drehmo, 1/4" Wobble-Verlängerung und Langnüsse) empfohlen, äußerst geiles Zeug. :daumen:
    Sollte sich eine Glühkerze beim Ausdrehen gar nicht gut anfühlen, versuche vor- und wieder zurückzuschrauben. Falls das nicht hilft, würde ich sie lieber drinlassen, ehe sie abbricht.
Thema: Kurze Frage - Kurze Antwort
  1. bmw schaltwippen rechte lang ziehen
  2. E81 118d ladeluftschlauch ölverlust
  3. nox sensor kabelfarben
  4. BMW EG-Übereinstimmungsbescheinigung e87 120d,
  5. bmw e87 beifahrerairbag deaktivieren,
  6. 1er forum kurze frage,
  7. bmw 114i 2012 EG übereinstimmungsbescheinigung,
  8. bmw kurze informationen
Kurze Frage - Kurze Antwort - Ähnliche Themen
  1. F4x F4xModel- Kurze Frage - Kurze Antwort
    F4xModel- Kurze Frage - Kurze Antwort: Selbe Thread wie bei den anderen Modellreihen.
  2. [E87] Kurze Frage zu Reifen
    Kurze Frage zu Reifen: Kann günstig Ganzjahresreifen bekommen. 2x 225/45R17 u. 2x 205/45R17 Darf ich die fahren ? 118i aus 2007
  3. Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette
    Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette: Hallöchen an alle! Ich bin ganz frisch hier und ich stelle mich mal eben vor. Ich heiße Danny, bin fast 19 Jahre alt, komme aus Brandenburg und...
  4. FAQ - Meistgestellte Fragen kurz und schnell beantwortet !
    FAQ - Meistgestellte Fragen kurz und schnell beantwortet !: Der FAQ-Thread [ATTACH] (c) BMW AG Natürlich bestehen immer diverse Fragen vor einer Bestellung. Was braucht der Verkäufer um mir ein Angebot zu...
  5. [E82] Kurze Vorstellung - Fragen
    Kurze Vorstellung - Fragen: Hallo zusammen, ich bin seit dem 20.12 glücklicher Besitzer eines 135i aus 2007. Das Ganze passierte total ungeplant und brutal spontan. Ich bin...
