Kurze Frage - Kurze Antwort
Diskutiere Kurze Frage - Kurze Antwort im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Genau. Bei meinem Diesel e87 waren es nach 100k km 34,5 cm rundum.
  1. malte87
    malte87 1er-Liebhaber(in)
    24.11.2016
    1.043
    1.154
    12/2010
    Malte
    momoda gefällt das.
  2. Der Stig
    Der Stig 1er-Interessent(in)
    02.05.2020
    19
    13
    Schleswig-Holstein
    11/2006
    Super, danke!
  3. #1443 Error_404, 20.11.2020
    Error_404
    Error_404 1er-Fahrer(in)
    09.12.2016
    156
    34
    Rhein-Main
    130i (FL)
    04/2010
    Moin,
    mein 1er macht langsam ein paar kleine Zickereien. Vielleicht kennt der eine oder andere ja das Problem.
    1. Kurvenlicht rechts defekt
    Die Fehlermeldung kommt in letzter Zeit recht häufig. Wenn ich das Auto dann irgendwo abgestellt hatte und weiter fahre ist sie meisten wieder weg. Manchmal auch direkt nach einem Zündwechsel. In meinen Augen funktioniert das Kurvenlicht auch noch ohne Probleme. Ist da ein Steuergerät kurz vorm abrauchen?
    2. Memory Verstellung am Sitz tut nicht.
    Die elektronische Verstellung funktioniert ohne Probleme nur die Memoryfunktion will nicht. Die Außenspiegel werden verstellt, der Sitz nicht.
    Und wenn wir schon bei Sitz sind, die Oberschenkelauflage lässt sich nicht mehr arretieren. Sie ist immer maximal draußen.
    Sind alles so Kleinigkeiten die mich langsam nerven :haue:
    Ist leider keine kurze Frage mehr aber trotzdem danke für euren Input:daumen:
  4. Profito
    Profito 1er-Fahrer(in)
    22.08.2020
    64
    26
    Baden-Baden
    01/2009
    Suche LED M Performance Einstiegsleisten für meinen E88 (Cabrio). Finde allerdings nur welche für den E82 (Coupe). Passen die dann auch, oder?
  5. gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.892
    3.621
    Löningen
    04/2009
    E82 und e88 haben eigentlich die gleichen einstiegsleisten.
    Profito gefällt das.
  6. Profito
    22.08.2020
    64
    26
    Baden-Baden
    01/2009
    Nochmal eine Frage von mir. LED leuchten mit mehr wie die 35W für einen E88 müsste problemlos gehen, oder? Sind ja LED, werden nicht krass heiß bzw ziehen nicht viel. Suche momentan RGB für das Standlicht
  7. gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.892
    3.621
    Löningen
    04/2009
    Der Sockel kann auch 55watt h11 versorgen. Aber die Watt Leistungen bei den led sind meist eh nur hochgerechnete werte.
    Schau dass die den H8 Sockel haben.
    Das Thema rgb led hab ich mal überlesen. :D
  8. Profito
    22.08.2020
    64
    26
    Baden-Baden
    01/2009
    Hab es hier gesucht aber nie einen mit RGB LED gefunden. Also wäre dann problemlos? Also kenne mich nicht zu gut aus, aber LED sind ja eher friedlich was die Energie und Hitze angeht
  9. gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.892
    3.621
    Löningen
    04/2009
    Wenn der Sockel passt geht das schon. Was Temperatur angeht, kommt’s aber auf die LED an. Die haben alle vorschaltgeräte, auch meist mit Widerständen und riesigen kühlkörpern, da wird teils schon erheblich Wärme erzeugt...
  10. Profito
    22.08.2020
    64
    26
    Baden-Baden
    01/2009
    Hab jetzt welche geholt ohne Vorschaltgerät aber ein Vorschaltgerät dazu gekauft. Mal ausprobieren, wenn's nicht geht, schick ich sie eben zurück
  11. Master3
    Master3 1er-Fahrer(in)
    10.12.2011
    234
    31
    Friedrichshafen
    Ich hab ein paar mehr Fragen, aber die passen hier gut rein.:icon_smile:
    1.
    Ich möchte die Glühkerzen demnächst wechseln und auch das Glühsteuergerät neu machen.
    Für den N47 gibt es weder bei Leebmann noch bei Baum ein lieferbares Steuergerät.
    Ich bin über das Champion CCU105 gestolpert als Alternative. Taugt das was?
    Dann schleppe ich mit meinem 1er schon länger Fehler mit.
    2. Gemäß Fehlerspeicher hat die GPS Antenne einen Kurzschluss am Antennenanschluss und somit findet er keine Position mehr.
    Bei meinen 1er ist noch das alte CCC Navi Prof. verbaut. Vor Jahren (2012) habe ich die X3 Dachantenne bzw. Abdeckung verbaut. Seit letzten Jahr (2020) ist der GPS Fehler da.
    Hat den Fehler schonmal jemand gehabt und den behoben? Kann man da das halbe Auto auseinandernehmen um ein neues Kabel zu ziehen? Die X3 Flosse ist zudem sehr fest verklebt. Auch nicht schön wenn das wieder ab müsste.
    Wenn der Aufwand zu hoch ist, dann lohnt sich das bei dem alten System eh nicht.
    3. Dann ist der CD Wechsler auch noch hin. Fehlerspeicher sagt "Wechslermechnaik, CD entladen" und Wechslermechanik, Magazinauswurf"
    Gleiche Frage wie bei der GPS Antenne. Sinnvoll das in vertretbaren Kosten zu beheben?
    Durch die veraltete Technik sind Punkt 2 und 3 eher unwichtig, aber wenn es eben halbwegs gehen sollte (Aufwand, Kosten) dann würde ich das mal angehen.
  12. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    571
    444
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    1: Ich hatte 2019 das Beru GSE105 bei Leebmann gekauft, es war also ein gelistetes Alternativteil. Das würde ich wieder kaufen. Ansonsten gibts mit der 12218591723 noch eine lieferbares Originalteil.
    2: Das klingt doch sehr danach, dass die X3 Flosse undicht geworden ist und die Elektronik abgesoffen ist. Das scheint wohl kein Einzelfall zu sein, drum bin ich von der Idee mit der Flosse abgewichen. Ich weiß gerade gar nicht ob man auch von unten durch das Abnehmen des Dachhimmels an den Antennenfuß kommt.
    3: Keinen Dunst. :D
  13. Master3
    10.12.2011
    234
    31
    Friedrichshafen
    Bei Leebmann ist die Teilenummer 12218591723 als lieferbar gelistetl, aber wenn man das bestellen möchte wird es als nicht verfügbar angezeigt.
    Aber das Beru GSE105 ist doch schonmal etwas mit dem ich was anfangen kann.
    Was mich nur wundert, dass dies gute 8 Jahre mit der X3 Flosse funktionierte. Außer der Kleber wird mit der Zeit spröde und rissig und lässt Wasser durch...hmmm.
  14. Woifesinger
    Woifesinger 1er-Fahrer(in)
    23.06.2019
    209
    69
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Kann mir jemand sagen ob es eine klangliche Verbesserung gibt wenn man einen 135i Endtopf an meinem 125er anbaut? Gibt es da einen Unterschied vom Sound her oder sind die beiden gleich?
  15. gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.892
    3.621
    Löningen
    04/2009
    Klar. Würde aber gleich samt MSD verbauen.
    Klang mit n55 msd und esd ist heftig gut, mit n54 esd etwas zahmer.
    aber ist schon gut laut und nicht zugelassen. ;)
  16. Woifesinger
    23.06.2019
    209
    69
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    Würde halt gerade günstig an einen 135er Endtopf dran kommen. Deshalb Frage ich. Das er nicht zugelassen ist , ist mir klar. Aber das Ding sieht ja optisch gleich aus. Ob das jemand checkt?
  17. gotcha43
    gotcha43 1er-Guru
    25.01.2010
    7.892
    3.621
    Löningen
    04/2009
    Wer die Ohren aufmacht oder die Nummer checkt oder nach schweißnähten an der Verrohrung sucht, wird fündig.
    Klar, man kann damit auch lange unter dem Radar fliegen.
  18. SM1
    SM1 1er-Fahrer(in)
    01.06.2012
    293
    11
    Was hat denn der 116i 1.6 122PS für ne Batterie? eine nicht originale vom Vorbesitzer mit 80Ah ist momentan verbaut, kommt mir für den kleinen 116 allerdings bisschen viel vor?
  19. Dixie
    Dixie 1er-Fahrer(in)
    16.01.2019
    383
    113
    220i
    Gran Coupé (F44)
    11/2020
    Schaltgetriebe 80Ah, Automatikgetriebe 70 Ah.
    SM1 gefällt das.
  20. Woifesinger
    23.06.2019
    209
    69
    Zorneding
    125i Cabrio
    12/2008
    Rainer
    @gotcha
    Danke für deine Schnelle Antwort. Werde es mir nochmal überlegen.
Thema: Kurze Frage - Kurze Antwort
  1. bmw schaltwippen rechte lang ziehen
  2. E81 118d ladeluftschlauch ölverlust
  3. nox sensor kabelfarben
  4. BMW EG-Übereinstimmungsbescheinigung e87 120d,
  5. bmw e87 beifahrerairbag deaktivieren,
  6. 1er forum kurze frage,
  7. bmw 114i 2012 EG übereinstimmungsbescheinigung,
  8. bmw kurze informationen
Kurze Frage - Kurze Antwort - Ähnliche Themen
  1. F4x F4xModel- Kurze Frage - Kurze Antwort
    F4xModel- Kurze Frage - Kurze Antwort: Selbe Thread wie bei den anderen Modellreihen.
  2. [E87] Kurze Frage zu Reifen
    Kurze Frage zu Reifen: Kann günstig Ganzjahresreifen bekommen. 2x 225/45R17 u. 2x 205/45R17 Darf ich die fahren ? 118i aus 2007
  3. Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette
    Kurze Vorstellung und Fragen zur Steuerkette: Hallöchen an alle! Ich bin ganz frisch hier und ich stelle mich mal eben vor. Ich heiße Danny, bin fast 19 Jahre alt, komme aus Brandenburg und...
  4. FAQ - Meistgestellte Fragen kurz und schnell beantwortet !
    FAQ - Meistgestellte Fragen kurz und schnell beantwortet !: Der FAQ-Thread [ATTACH] (c) BMW AG Natürlich bestehen immer diverse Fragen vor einer Bestellung. Was braucht der Verkäufer um mir ein Angebot zu...
  5. [E82] Kurze Vorstellung - Fragen
    Kurze Vorstellung - Fragen: Hallo zusammen, ich bin seit dem 20.12 glücklicher Besitzer eines 135i aus 2007. Das Ganze passierte total ungeplant und brutal spontan. Ich bin...
