Kurze Frage - Kurze Antwort
Diskutiere Kurze Frage - Kurze Antwort im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So in der Art, man kann das zweite Smartphone auch nur zur Medienwiedergabe anmelden.
  1. #5241 OGOL_2016, 23.05.2019
    OGOL_2016
    OGOL_2016 1er-Fahrer(in)
    28.08.2016
    477
    103
    09/2015
    Ku3f gefällt das.
  2. Max55
    Max55 1er-Interessent(in)
    08.03.2019
    Kreis Unna
    08/2018
    Max
    Das kann das Business auch.
    Ku3f gefällt das.
  3. #5243 Chris140i, 24.05.2019
    Chris140i
    Chris140i 1er-Fahrer(in)
    15.08.2017
    348
    157
    01/2018
    Vorteile des Navi Prof:
    • Größerer Bildschirm
    • Touch Controller und Touch Display
    • Integrierte Festplatte (Voraussetzung für Online Entertainment, nur bei Prof. möglich)
    • Splitscreen
    • 3D-Kartendarstellung + Satellitenbilder
    • DVD-Laufwerk
    Je nach Baujahr ist auch "Car Play" nur mit dem Navi Prof kompatibel.
    Da das Navi Prof. immer in Kombination mit dem "Navigationspaket ConnectedDrive" kommt, sind folgende Ausstattungen im Preis enthalten:
    • Instrumentenkombination mit erw. Umfängen
    • Concierge Service
    • RTTI
    • Alarmanlage
    • Wireless Charging
    Diese Ausstattungen kosten zusammen 1540€. Außerdem ist der WLAN-Hotspot dann im Fahrzeug vorbereitet.
    Man kann sich ja dann selbst ausrechnen, wie hoch der Aufpreis für das Navi Prof wirklich ist.
    mehrfreudeamfahren gefällt das.
  4. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.533
    767
    schön, aber da gibt es ja auch oben andere aussagen dazu....ich war ja deiner Meinung in den 2 punkten
  5. #5245 Chris140i, 25.05.2019
    Chris140i
    15.08.2017
    348
    157
    01/2018
    Wo wurde denn was anderes behauptet?
  6. SuckOr
    SuckOr 1er-Fahrer(in)
    07.02.2019
    65
    48
    Hallo Jungs,
    fahre einen xDrive und habe jetzt 19 Zöller bekommen ( M624 Felgen ).. Reifen sind Pirelli P Zero Stern mit RFT..
    Was sind da so gute Werte für den Reifendruck?
    Sollte ich vorne weniger fahren als hinten? Habe jetzt ringsherum 2.5bar eingestellt..
  7. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    504
    77
    Das was dir für deinen Wagen empfohlen wird von BMW, kannst du ja zb. bei der Fahrertür wenn du die aufmachst sehen. Dort sind dann ja auch verschiedene Reifengrößen notiert.
    Generell ist der Wert vorne meistens 0,2 Bar geringer als hinten, empfohlen. Bedenke dass der Reifendruck bei warmen Temperaturen steigt, würde also nicht zu viel drauf machen, hätte bei den hohen Temperaturen vor einigen Wochen bei 26-30° fast überall 2,7 bis 2,8 drauf wegen der wärme, das war beim fahren schon zu merken das es härter geworden ist :D
    Ich brauche vorne 2,2 und hinten 2,4. Momentan ist da aufgrund der wärme vorne 2,4 und hinten 2,5. Gelegentlich ist auch überall oder vereinzelt 2,5 drauf oder mehr oder auch weniger. Das hängt von Wetter und Reifentemperatur ab. Damit fahre ich ganz gut! :-)
  8. #5248 Nordhesse, 25.05.2019
    Nordhesse
    Nordhesse 1er-Fahrer(in)
    16.09.2018
    67
    57
    Bonn
    M140i xDrive
    09/2016
    Michael
    Ich hab eine Frage an die LCI2 Fraktion... Hat die Türen-Verschliessen-Taste des F20/21(da wo auch die Warnblinkertaste ist) wie bei anderen aktuellen Modellen von BMW, auch diesen grünen Ring, der den offen/geschlossen Status anzeigt?
  9. hepfel
    hepfel 1er-Fahrer(in)
    09.01.2018
    134
    141
    05/2018
    Der grüne/orange Ring zeigt doch nur, dass die Assistenzsysteme wie Auffahrwarnung oder Spurhalter aktiv/eingeschränkt sind.
    Mit den Türen hat das nichts zu tun. :wink:
    Und nein, auch der aktuellste F20/21 hat diesen Ring nicht.
    Nordhesse gefällt das.
  10. #5250 Chris140i, 25.05.2019
    Chris140i
    15.08.2017
    348
    157
    01/2018
    Richtig, weil es 2 völlig unterschiedliche Tasten sind. Die eine Taste ist für die Fahrassistenten (mit dem Ring) und die andere ist für die Türen (ohne Ring). Beim 1er ist dort eben der Knopf für die Türen. Die Assistenzleiste (falls man den Driving Assistant hat) ist dafür unten links unter dem Lichtschalter.
  11. LACNR
    LACNR 1er-Fan
    25.02.2018
    504
    77
    Das habe ich auch nur beim letzten 5er LCI gesehen also der bevor der jetzt ganz aktuellen 5er. Der 3er u 4er hatte das auch nicht aber die neue Generation haben (werden) das dann alle schätze ich
  12. #5252 Nordhesse, 25.05.2019
    Nordhesse
    16.09.2018
    67
    57
    Bonn
    M140i xDrive
    09/2016
    Michael
    Und wieder etwas dazu gelernt, Danke euch für die schnelle Antwort!
  13. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.533
    767
    da z.b......
    alles was das prof meiner Meinung nach "nur" könnte, kann das Business anscheinend inzwischen auch...RTTI, medienwiedergabe und 2 smartphones koppeln....
    ob das richtig ist, kann ich nicht validieren....
  14. #5254 Chris140i, 26.05.2019
    Chris140i
    15.08.2017
    348
    157
    01/2018
    Das was du im von mir verfassten Beitrag fett hervorgehoben hast, ist ja was ganz anderes. Da geht es ja um das Online Entertainment bzw. um die integrierte Festplatte. Hat nicht wirklich was mit Medienwiedergabe zu tun.
    Auch habe ich nicht geschrieben, dass RTTI nur beim Prof. möglich ist, sondern, dass RTTI in dem Paket enthalten ist.
  15. Shai7aN
    Shai7aN 1er-Fahrer(in)
    29.01.2016
    438
    82
    Berlin
    01/2015
    Sebastian
    Hallöchen, ich nochmal.
    Habe mir jetzt ein STX für mein F20 120D vFL bestellt. Welche Komponenten soll ich mit wechseln?
    Domlager vorne?
    Koppelstangen vorne?
    Gelaufen hat er jetzt knapp 70.000, davon ca 50.000 mit H&R Federn. Adaptives Fahrwerk wird mit dem Set von KW stillgelegt.
    Sind die Teilenummern korrekt?
    Domlager:
    31306880441
    Koppelstange:
    31306792211 und
    31306792212
  16. #5256 BMW_m140i, 28.05.2019
    BMW_m140i
    BMW_m140i 1er-Fahrer(in)
    24.03.2019
    222
    163
    Raum Kempten
    09/2016
    Kann es sein, dass die Gasdruckdämpfer der Heckklappe beim 1er schwach ausgeprägt sind?
    Hatte es zuerst auf den Winter geschoben aber ich muss die Klappe mit Nachdruck nach oben bewegen sonst bleibt die gerne auf halber Höhe stehen.
    Das bin ich so nicht gewohnt. Außerdem fällt der Deckel doch recht ordentlich runter selbst wenn man kaum mithilft.
    Ist das generell so oder ein bekanntes Problem?
    Gibt es andere Dämpfer die empfehlenswert sind oder sollte ich das einfach mal bei BMW bemängeln?
  17. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.710
    1.643
    12/2018
    Ja, bekanntes Problem seit Jahren und ein neuer Dämpfer von BMW wird da nichts verändern. Man kann sich Dämpfer in einer bestimmten Stärke und Länge online bestellen, hat aber glaube ich noch keiner ausprobiert.
    BMW_m140i gefällt das.
  18. mXr_125
    mXr_125 1er-Fahrer(in)
    05.04.2011
    421
    389
    Max
    Ist normal. War bei meinem vFL und FL genau so nach 1-2 Jahren. Ich würde die paar Euro investieren und einfach durch Originalteile ersetzen. Stärkere Gasdruckfedern neigen gerne mal dazu die Heckklappe zu verziehen.
  19. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.705
    291
    01/2013
    Flo
    Na da bin ich ja beruhigt. Ist bei meinem auch so...
  20. deftl
    deftl 1er-Süchtling
    10.02.2012
    10.533
    767
    wurden bei mir auch schon mal noch in garantie getauscht...halten so 2 jahre, dann sind sie wieder platt, vorallem im winter wenns kalt ist...serienstand und unschön...
Thema: Kurze Frage - Kurze Antwort
  1. reifenservice penz
  2. f20 interieur
  3. Kompressor Abschaltung wegen unterdruck
  4. azs,
  5. bmw 1er 202,
  6. sicherungen hinten bmw e87,
  7. sicherungskasten bmw e87,
  8. a696s a152s,
  9. Bmw 119240 ÖlfilterSchlüssel ,
  10. status 111 bmw,
  11. e87 mit Speicher 217,
  12. BMW 116 i Motorsicherungen,
  13. 1er forum kurze frage f20,
  14. bmw 1 f20 sicherungskasten öffnen,
  15. sicherungen bmw 1er belegung,
  16. ragazzon auspuff endrohre,
  17. E88: Sicherungskasten: Belegung,
  18. sicherungsplan bmw e70,
  19. 65502184753,
  20. sicherung radio 1 bmw,
  21. 118 i super plus,
  22. zulassungsschein achse 1/2,
  23. sicherungskasten bmw 120d,
  24. kompressor Abschaltung wegen unterDruck im KälteMittelKreislauf,
  25. chromleisten unterer fensterrand bmw e84
Kurze Frage - Kurze Antwort - Ähnliche Themen
  1. N54 Downpipes Frage
    N54 Downpipes Frage: Hey Leute, Und zwar fahre ich bei meinem 135i N54 derzeit Original DP + N55 midpipe(highflow ohne msd) + performance esd Jetzt meine Frage,...
  2. Original Dachträger - Frage zur Montage
    Original Dachträger - Frage zur Montage: Hallo zusammen, ich habe gestern Abend mit meinem Kumpel den Grundträger und den Tourenradhalter bei mir montiert. Beides habe ich bei Leebmann...
  3. [E87] 2DIN Android + MuFu Fragen
    2DIN Android + MuFu Fragen: Servus. Hab ein paar Fragen in der Hoffnung, ihr könnt mir helfen: Ich will meinen e87 118i von 2009 etwas "pimpen". 1. Radio / Sound: Ich hab...
  4. Frage zum Lenksäulen tausch
    Frage zum Lenksäulen tausch: Moin, Wollte meine Lenksäule tauschen inkl. ELV da das ja wohl bekanntlich nicht einzeln geht außer man geht mit Gewalt an die ELV und „reißt“...
  5. Stossdämpfer frage M orgin. vs sachs
    Stossdämpfer frage M orgin. vs sachs: Hallo Wollte bei mir hinten anschlag Puffer wechseln. Nun hab festgestellt das bei Beifahrer Seite dämpfer ist Tod. Drin hab ich M fahrwerk...
