Kurze Frage - Kurze Antwort
Diskutiere Kurze Frage - Kurze Antwort im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Erstmal frohe Weihnachten an alle (auch wenns ganz genau erst morgen ist), ich habe eine kurze Frage, auf der Rückbank Fahrerseite das gurtschloss...
  1. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    ha, das ist die sitzüberwachung mit gurtüberwachung.
    #1er gefällt das.
  2. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    264
    Österreich
    03/2016
    funktionierte doch nicht, weil alle USB sticks zu klein waren und auf eine externe ließ er es nicht speichern...
  3. #3163 schwarzwald_m135i, 25.12.2016
    schwarzwald_m135i
    schwarzwald_m135i 1er-Fahrer(in)
    10.06.2016
    151
    90
    04/2017
    Welche Länder sind beim Navi Prof dabei?
  4. tomDu
    tomDu Guest
    Es sind 32 Länder
  5. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    264
    Österreich
    03/2016
    habs endlich vollbracht!
    beim 3er bei dem wir es auch versucht haben gibts derzeit nur 04/2016. leider kam da immer eine fehlermeldung betreffend "parameter"
  6. #3166 CyberbobHN, 25.12.2016
    CyberbobHN
    CyberbobHN 1er-Interessent(in)
    29.10.2016
    18
    05/2012
    Ingo
    Ist es normal, dass sich das Navi Prof. Display erst nach dem Motorstart einschaltet? Und ist es auch normal das es manchmal direkt nach dem Einschalten wieder aus geht für ca. 1 Sekunde, weil die Spannung zu weit einbricht?
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    startet mit Zündung an....oder eben mit motorstart (oder über den power knopf, ohne Zündung, aber da nur Radio etc, keine Navigation), aus geht der Bildschirm dann nicht mehr.....
    spannungseinbruch, ist das ne annhame, oder gemessen.....
  8. #3168 CyberbobHN, 25.12.2016
    CyberbobHN
    29.10.2016
    18
    05/2012
    Ingo
    Hallo Deftl,
    danke für die Antwort.
    Gemessen habe ich es noch nicht, ist nur eine Vermutung; es nervt wenn das Radio ganz kurz angeht und dann gleich wieder aus wenn man den Motor startet. Wüsste jetzt aber nicht was man dagegen tun könnte (1F Kondensator ist bereits durch die Soundanlage verbaut).
    CyberbobHN
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    also bei mir läuft das CIC nicht so schnell hoch, dass ich da beim start überhaupt schon nen ton hätte (Radio?!) oder meinst du nun das Display das kurz ausgeht...ist ja ne Einheit für navigation, medienwiedergabe und Radio....)...mach mal nen Clip, dann kann man vergleichen und redet nicht aneinander vorbei?!
  10. #3170 Sixpack66, 25.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.649
    1.532
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Dann ist die Vermutung evtl. nicht ganz unbegründet, dass die Ursache des Spannungseinbruchs in deiner Lala-Anlage liegt.
    Spaßeshalber mal abklemmen und sehen ob der Effekt der gleiche ist.
    Wurde die Spannungsversorgung unmittelbar an der Batterie abgegriffen? (natürlich Sicherung dazwischen)
    u.U. Zuschalt-Verzögerung (bspw. 10sec nach Motorstart) über elektronisches Zeitrelais realisieren.
  11. Pascal93
    Pascal93 1er-Liebhaber(in)
    04.11.2012
    1.063
    92
    Mandelbachtal/Saarland
    12/2013
    Pascal
    Weiß hier zufällig jemand den Farbcode der roten M Performance Bremse?
    Konnte dazu bei Google nix finden.
    Hintergrund ist das ich einige Sachen farblich auf das Rot abstimmen wollte, dazu bräuchte ich aber den Farbcode damit es nachher auch passt.
  12. #3172 darkstar23, 27.12.2016
    darkstar23
    darkstar23 1er-Fahrer(in)
    01.02.2010
    270
    28
    Bonn
    08/2012
    Bei mir steht demnächst bei 100000 km eine Inspektion an und bin vor kurzem nach Bonn gezogen. Welcher BMW Händler ist denn hier empfehlenswert? Oder gar nicht BMW Werkstatt?
  13. #3173 Sixpack66, 27.12.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Profi
    14.05.2015
    2.649
    1.532
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Seitdem ich kaum noch etwas selbst mache (da meist Gewährleistung/Garantie/Kulanz) bin ich fast ausschliesslich in der NL-Bonn.
    Mit den Werkstattleistungen / Service war ich immer zufrieden und kann es nur weiterempfehlen.
  14. #3174 Revolicious, 29.12.2016
    Revolicious
    Revolicious 1er-Fahrer(in)
    14.06.2012
    346
    43
    BM
    08/2016
    Da kennst du offenbar ne andere BMW NL Bonn.. schlimmster Laden in der Umgebung. Komplett inkompetent und Kundenservice gibts da nur wenn du schon den 3. 750i Bar gekauft hast.
    Fahr' lieber zu Hakvoort oder ProCar. Niederlassungen sind vorallem eines: teuer.
  15. MiKo
    MiKo 1er-Fahrer(in)
    12.11.2014
    209
    12
    NRW
    11/2013
    Zu ProCar kann ich nichts sagen, aber von Hakvoort kann ich nur abraten!
    Mein Wagen war drei mal bei denen und kam drei mal mit Schäden wieder raus.
    (Lack, Lenkrad, Fensterheberknopf) Jeweils ne Macke dran.
    Und natüüüürlich waren diese Schäden schon vorher da, das haben in der Werkstatt alle gesehen....
    Filiale Königswinter -> Drecksladen!
  16. #3176 Revolicious, 29.12.2016
    Revolicious
    14.06.2012
    346
    43
    BM
    08/2016
    In Königswinter war ich selber noch nie. Würde aber einfach mal die Videoaufzeichnung verlangen. Der ganze Hof muss ja lückenlos auf den Kameras einsehbar sein. Wenn nicht -> RA einschalten und auf Sachbeschädigung verklagen. Dann sind sie in der Beweispflicht ;)
    MiKo gefällt das.
  17. #3177 Skyline7D, 29.12.2016
    Skyline7D
    Skyline7D 1er-Fan
    26.08.2015
    519
    75
    Münsterland
    10/2012
    Marvin
    Bei mir kann ich einiges nicht auf die Favoritentasten legen. Besitze Navi Prof.
    z.B. Sportanzeige, USB Stick(Songs), Splitscreen.
    Da steht meistens sowas wie -Funktion nicht möglich-
    Was mach ich falsch? Ich öffne doch das was ich haben möchte und halte die Favortentaste ca. 3 Sek gedrückt?
  18. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    4.065
    1.229
    02/2017
    Muss aber orange umrandet sein, ansonsten kannst du es nicht auf die Taste legen.
  19. #3179 JayJay125D, 29.12.2016
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.844
    391
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Schi musst es nicht aktivieren sondern nur im Menü markieren. Dann wird die Funktion gespeichert. Die von dir genannten Punkte sollten auf jeden Fall gehen, 1 und 3 hatte bzw habe ich auch bei mir gespeichert
  20. #3180 Panda1289, 02.01.2017
    Panda1289
    Panda1289 1er-Fahrer(in)
    17.12.2015
    140
    31
    04/2013
    Wie lange braucht euer F20 (N47 Motor, 120d) bis bei den aktuellen Temperaturen die Heizung warm wird? Bei mir dauert es je nach Fahrprofil 4-8Minuten bis warme Luft kommt. Ist das nicht ein bisschen zu lange (Zuheizer defekt?)?
Thema: Kurze Frage - Kurze Antwort
  1. reifenservice penz
  2. bmw 1er 202
  3. E88: Sicherungskasten: Belegung
  4. sicherungsplan bmw e70,
  5. 65502184753,
  6. sicherung radio 1 bmw,
  7. 118 i super plus,
  8. zulassungsschein achse 1/2,
  9. sicherungskasten bmw 120d,
  10. kompressor Abschaltung wegen unterDruck im KälteMittelKreislauf,
  11. chromleisten unterer fensterrand bmw e84,
  12. erfahrung superseams,
  13. sicherungen bmw e88,
  14. grammatikland antwort Seite 141,
  15. bmw sbs unsicher,
  16. knacken Lenkrad x5 e70,
  17. kurze Antworten bei Lastenheft,
  18. bmw f20 m lenkrad,
  19. bmw 116i sicherungskasten,
  20. 1er 116i rippenriemen montieren,
  21. braucht man den einparkassistenten,
  22. bmw f20 116i wo ist der beschlagsensor,
  23. bmw löschen top 50
Kurze Frage - Kurze Antwort - Ähnliche Themen
  1. Dämpfer undicht - Paar Fragen zum Ersatz
    Dämpfer undicht - Paar Fragen zum Ersatz: Guten Abend zusammen, ich musste heute leider feststellen, dass der vordere rechte Dämpfer an meinem 1er undicht ist. Der Kleine hat jetzt auch...
  2. Raido Professional defekt - Frage nach Teile Nummer?
    Raido Professional defekt - Frage nach Teile Nummer?: Hallo zusammen, Mir ist in meinem E87 118D das Radio Professional ausgefallen und es muss wohl ausgetauscht werden jetzt meine Frage zu den Teile...
  3. BMW 118i FRAGEN
    BMW 118i FRAGEN: Hallo, Mein Name ist Max und ich bin seit gestern stolzer Besitzer eines BMW e81 fl aus dem Jahr 2007. Der Wagen hat für mich alles was er braucht...
  4. Frage bzgl. Bordcomputer-Symbol
    Frage bzgl. Bordcomputer-Symbol: Hallo :), in meinem 1er zeigts im Serviceinfo folgendes Symbol an. Bild ist nicht von mir, sondern aus dem Internet. Es steht die Fälligkeit...
  5. DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH
    DEFEKTE KATALYSATOREN 130i FRAGE AUSTAUSCH: Hallo Leute, Bin neu hier und hoffe auf Hilfe. Bei meinem 130i, Baujahr 2009, sind beide Kats kaputt. Motorleuchte ist an. Das es wirklich die...
