Kurze Frage Auspuffklappe
Diskutiere Kurze Frage Auspuffklappe im BMW 1er Coupé Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ich hab zur Deaktivierung der Auspuffklappe am Coupe jetzt noch kurz ne andere Frage: Ist es besser den Schlauch am Pott abzuziehen oder den...
  1. #1 Eins35er, 09.09.2011
    Eins35er
    Eins35er 1er-Fahrer(in)
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Ich hab zur Deaktivierung der Auspuffklappe am Coupe jetzt noch kurz ne andere Frage: Ist es besser den Schlauch am Pott abzuziehen oder den Stecker im Kofferraum?
    Wenn am Pott dann sollte man wohl noch den Schlauch verschliessen damit kein Dreck reinkommt. Wenn ich den Stecker ziehe gibts da ne Fehlermeldung im Bordcomputer oder wird einer im Fehlerspeicher hinterlegt?
    MfG :driver:
  2. #2 BonbonausWurst, 09.09.2011
    BonbonausWurst
    BonbonausWurst 1er-Fahrer(in)
    22.09.2010
    360
    Siegerland
    130i (FL)
    Zieh einfach den Stecker. Gibt glaub' ich schon 'nen Fehler, aber das hat keine weiteren Auswirkungen.
  3. #3 Eins35er, 09.09.2011
    Eins35er
    16.07.2010
    383
    Kreis Tuttlingen
    Sebastian
    Stecker ist ab.
    Was anderes, im Leerlauf/beim Standgas mit etwa 650 U/min ist die Klappe ja offen. Habe reingeschaut und die Hände vor beide Rohre gehalten,hat bei beiden rausgeblasen. Geht die etwa erst beim anfahren zu und öffnet dann wieder bei 2500 U/min? Das wäre ja echt Mumpitz, könnte sich BMW echt sparen^^
  4. #4 Timy, 09.09.2011
    Timy
    Timy 1er-Liebhaber(in)
    08.03.2011
    1.120
    28
    Zu der funktionsweise der Klappe.....
    Die ist genauso wie du geschrieben hast....
    (geht erst beim anfahren zu)
  5. #5 pousa13, 18.09.2011
    pousa13
    pousa13 1er-Fanatiker(in)
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    wieso sollte das mumpiz sein? es geht um das geräuschniveau in nem bestimmten drehzahlbereich...warum sollte die klappe dann im stand zu sein?
  6. #6 chris40611, 20.09.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    hat der performance auspuff vom 135i eigentlich auch ne klappe?..
    ich kann von ausen gar kein ventil sehen..
  7. #7 pousa13, 20.09.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ne der hat keine, der vom 125er dagegen schon
  8. Timy
    08.03.2011
    1.120
    28
    Der N52 Motor im 125i/130i gilt eben als etwas lauter. (kraftvoller)
    Drum wurde dem auch im PP-ESD eine Klappe reingewürkt. *grml* >:-(
  9. #9 chris40611, 23.09.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    also ich finde die turbos blasen ganz schön was hinen raus..
    meiner is grenzwertig laut :O
    sagt mal.. wenn man den pp esd für den 135i bestellt.
    bekommt man da auch en mittelschalldämpfer?
    als ich meinen geholt habe, bekam ich den ori endtopf .. und einen mittelschalldämpfer.. verbaut sind somit 2 kleine kats .. und 2 kleine .. was auch immer .. mittelschalldämpfer?!?!?! die sind mal nich größer wie en kat :O
  10. #10 pousa13, 25.09.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    also wenn du die PP Anlage am 135er verbaust, dann ist KEIN Mittelschalldämpfer mehr drin!
    das was du siehst sind die hauptkats - vorne direkt nach den Turbos sitzen die Vorkats (die viele durch Downpipes ersetzten) und unterm Auto sind dann die Hauptkats. Danach kommt nurnoch der ESD.
  11. #11 alpinweisser_120d, 25.09.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    höö bei unserem 335i ist die klappe im stand zu und geht erst über 3000 rpm auf. ergo wenn ich die klappe ausstecke und ihn kalt starte ist das teil so laut wie ein 135i mit pp tröte kalt gestartet
  12. #12 chris40611, 25.09.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    und das ist so legal :O ?
  13. #13 alpinweisser_120d, 25.09.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    die pp anlage schon!
    der rest...natürlich nicht! steuerhinterziehung und die downpipes haben afaik keine gutachten für eine eintragung. deshalb kommt noch fahren ohne betriebserlaubnis dazu :)!
  14. Timy
    08.03.2011
    1.120
    28
    @Flo
    Kann's nur sagen wie es bei unseren N52 is...... :icon_neutral:
    Kannte ich bisher auch nich anders......
    Is aba auch EGA!
    Stecker oder Schlauch muß AB!
  15. #15 chris40611, 26.09.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    also wie schon gesagt..
    is krass wie gut er sich anhört ..
    so ohne mittelschalldämpfer - gefällt mir :)
  16. #16 pousa13, 26.09.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    ja 135er mit PP ist schon ein sehr guter klang - zwar leider nicht so kernig wie 335er mit PP - aber wir fahren ja auch "nur" 1er ;)
  17. #17 alpinweisser_120d, 26.09.2011
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.117
    785
    :daumen:
  18. #18 chris40611, 27.09.2011
    chris40611
    chris40611 Guest
    wobei der 1er an sich glaube ich nur noch der geschmacksunterschied
    zwischen 1er & 3er ist ..
    innen sind se sehr ähnlich .. und von den fahrleistungen bestimmt auch ;-)
    die größe ist hier entscheident :D
    ich für meinen teil hab mein traumauto gefunden <3
  19. Rune
    Rune 1er-Fahrer(in)
    08.08.2010
    66
    bitte nicht steinigen, weil ich nur den 120i habe, aber hab dort den PP-ESD drunter.
    Krieg ich den irgendwie noch ein wenig lauter? ;)
    Wenn ich ihn kalt starte hab ich immer genau EINMAL beim durchstarten und schalten von 1. in 2. ein knattern. Habt ihr das auch? Ich hätte das gerne immer :D
    Grüße,
    Rune
  20. #20 pousa13, 15.10.2011
    pousa13
    03.03.2009
    5.130
    296
    Schwaig (LK Erding)
    Flo
    du kannst höchsten den Mittelschalldämpfer durch ein Rohr ersetzen, wieviel das beim 120i aber bringt weiß denk ich keine so genau
Kurze Frage Auspuffklappe - Ähnliche Themen
  1. 120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren
    120i B48 Auspuffklappe öffnen / arretieren: Gude, habe mir das: - Buchsengehäuse 4-POLIG 1er 3er 5er 7er X5 X6 Z4 MINI (12527549033) [ATTACH] - Dummy Klappensteller ERSATZTEIL 3er 4er...
  2. [F21] Dezente Tieferlegung / Ein paar Fragen
  3. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  4. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  5. Fragen über Fragen Felgen/Reifenkombination M140i
