kurze Beratung für folgende Anforderung
Diskutiere kurze Beratung für folgende Anforderung im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hy habe einen Saphierschwarzen 1er Wasche das Auto ausschließlich mit der Hand und bräuchte ein geignetes Set. Polieren trau ich mich nicht...
  1. #1 a_scuro, 28.05.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.05.2010
    a_scuro
    a_scuro Guest
    Polieren trau ich mich nicht selber und überlasse ich wenn notwendig immer einem bekannten Fachmann auf dem Sektor in unserer Umgebung.
    Was tragt ihr nach der Trocknung auf wenn möglich was leicht zu verarbeitendes.??
    Hab bis jetzt immer nur mit Innotec Produkten gearbeitet perfektes Ergebniss jedoch eher schwierig zu verarbeiten.
    Wie geht ihr im Innenraum vor habe mich bis jetzt noch nicht getraut auf Grund der rauhen Struktur mit Mittel zu arbeiten da ich Angst vor Flecken hatte bis jetzt nur feucht rausgewischt und mit Mikrofaser nachgewischt
    Bin ich mit diesem Set gut bedient wie findet ihr den Preis??
    Im Set enthalten ist:
    1x Magic Clean Reinigungsknete blau 100g
    1x Meguiars NXT Car Wash 532ml
    1x Meguiars Deep Crystal Step 2 Polish 473ml
    1x Meguiars Tech Wax 2.0 flüssig 532ml
    1x MeguiarsTiefenpflege Kunststoff (Aussen)
    1x Meguiars NXT Speed Detailer 710ml
    1x Meguiars Quick Detailer Interior 473ml
    1x Meguiars Hot Rims Felgenreiniger 710ml
    1x Master-Polish Microfaser Waschhandschuh
    2x Master-Polish Microfaser Auftragschwämme
    3x Master-Polish Microfasertücher 40x40cm
    € 139
    wie läuft das eigentlich mit der Knete wenn die verwendet wird und dann den Schmutz aufgenommen hat kann man die wieder säubern oder wir die dann einfach nach 2-3 Anwendungen entsorgt ?
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Hmm,
    Du möchtest nicht selber polieren, willst aber ein Set mit Politur bestellen? :-s
    Wenn Du den Wagen nicht polieren möchtest, sollte Dein Polierer einen guten Lackschutz auftragen. Ob Wachs oder Versiegelung mußt Du selber entscheiden.
    Waschen würde ich dann mit dem "ChemicalGuys Citrus Wash&Gloss".
    Nach dem Waschen kannst Du dann einen Detailer nehmen, zum Beispiel den ProDetailer von CG.
    Kannst Dich bei iClean beraten lassen. Der Laden ist echt gut.
    iClean Online:Store - Exclusive Car Care
    Gruß Ingo
  3. #3 a_scuro, 29.05.2010
    a_scuro
    a_scuro Guest
    ich dachte nur das ich außer der politur sonst alles gebrauchen könnte
  4. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Ich würde nicht das NXT-Wachs nehmen. Entweder das #16 oder gleich von einem anderen Hersteller (z.B. Dodo). Das NXT ist für seine kurze Standzeit bekannt. Nach 3 Wäschen ist es wohl meist runter. Also schon mal gar nix für das Winterhalbjahr.
    Die Knete hält bei sorgfältiger Anwendung recht lange. Der wagen muß vorher gründlich gewaschen werden. Dann nimmst Du ein Gleitmittel (Shampoowasser oder verdünnter Detailer) und schiebst die Knete vorsichtig über den Lack. Dabei werden dann die Teer- und Harzpickel entfernt. Zwischendurch immer mal wieder in warmen Wasser durchneten. Dabei kannst Du meist auch den Dreck etwas von der Knete runterrubbeln. Wenn Du viel Dreck in der Knete hast oder sie dir ein Mal runter gefallen ist -> sofort wegwerfen!
  5. #5 BMWlover, 29.05.2010
    Ich persönlich würde das Set nicht nehmen, da mir
    a) das Wachs nicht taugt (nimm das #16, das hält länger)
    b) die Kunstofftiefenpfleger kann man sich sparen
    c) als Shampoo taugt auch ein Billigprodukt
  6. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Du darfst das Step 2 nicht in Verbindung mit dem Tech Wax verwenden, da das Step 2 Öle enthält.
    Würde dir empfehlen noch zusätzlich das Step 1 zu ordern, statt dem NXT Shampoo das Gold Class zu nehmen und das Tech Wax durch das Meg #16 zu ersetzten. Damit wirst du glücklich :)!
    Preislich und von der Liefergeschwindigkeite kann ich dir lackpflege24.de empfehlen!
  7. #7 Kurvensau, 30.05.2010
    Kurvensau
    Kurvensau 1er-Fanatiker(in)
    16.01.2010
    5.253
    Mittelfranken
    Paul
    :eusa_naughty::eusa_naughty:
  8. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    naja beim shampoo kommts auch auf die eigenen vorlieben an, viel schaum, wenig schaum,
    Preis ist vorallem dann ausschlaggeben wenn man eine Schaumkanone benutzt.
    Aktuell habe ich Intensiv-Shampoo von CarProducts, als 20 Liter Gebinde unschlagbar bei Preis/Leistung.
    Ontopic:
    Wenn Du einen Profi das polieren überlassen willst, dann brauchst Du die hälfte von dem Set garnicht!
    - Waschandschuh (Lammfell)
    - Shampoo
    - 20 Liter Eimer (besser 2 mit Grid-Guard)
    - 2-4 Trockentücher
    - gutes Wachs/Versiegelung (Chemical Guys Jetseal/ Megs.#16/ Megs. #21)
    - 4 langfasrige Microfasertücher (um das Wachs abzutragen)
    - 4 normale Microfastertücher (für Innenraum und Fenster)
    - ApplikatorPads
    - Reifenschwarz (Meguiars Endurance High Gloss)
    - Fensterreiniger (Meguaris NXT GlassCleaner finde ich am besten)
    - Innenraumreiniger und Pflege (Meguiars NXT TechProtect finde ich am besten)
    evtl kannst du dir noch einen "vorreiniger" dazukaufen. für versiegelungen bitte ohne öle und für Wachse geht auch mit
kurze Beratung für folgende Anforderung - Ähnliche Themen
  1. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  2. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  3. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  4. Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark
    Klimaanlage heizt nach kurzem Stopp zu stark: Hallo zusammen, heute abend habe ich mich wieder über die Klimaanlage in meinem F20 geärgert. Bin ca. 10 km gefahren, Außentemperatur 2 Grad, AC...
  5. Radioeinbau Beratung
    Radioeinbau Beratung: Hallo zusammen, Ich habe einen bmw e81 120i baujahr 2007.Diesen würde ich gerne mit einem Touchradio aufrüsten.Ich suche Personen die schon...
