kurz und bündig: Passt das?
Diskutiere kurz und bündig: Passt das? im Felgen Forum im Bereich Reifen & Felgen am 1er BMW; Felgen mit Hankook V12 vorne 215/45/R18 und hinten 245/35/R18 (sollte halt die QP-Standartbreite sein) Felgen wären: VA 8x18 ET 34, HA 9x18 ET 40...
  1. #1 Geronimo, 27.03.2010
    Geronimo
    Geronimo 1er-Fanatiker(in)
    15.01.2008
    4.479
    Hoffe mir kann jemand helfen. Meine laienhafte Rechnung sagt mir das die Rad/Reifenkombi vorne 21,35 mm und hinten 18,35 mm weiter raus stehen würde als die orginalen M261er - kann das sein?
    Denn dann passen die definitiv nicht aufs QP. Um das gehts mir hauptsächlich.
    Optional: passen die Felgen mit den o.g. Reifen dann auf den 130er FL?
    Danke schonmal für die schnelle Antwort - Suche ist ja sowas von schlecht!
  2. xuxu
    xuxu 1er-Fanatiker(in)
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Vorne auf keinen Fall ein Problem mit dem 215er. Hinten wird der Hankook auch schön gezogen werden. Würde sagen, dass es zu 90% passen sollte. 100% sicher kannst nur sein, wenn du es am Auto gesehen hast. Ich hätte aber keine Bedenken und würde es auf jeden Fall machen!
  3. #3 Geronimo, 28.03.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    was ist dann mit meinen rechenversuch? kannst mir den evtl. widerlegen oder mal zeigen das dieser falsch wäre - danke schonmal.
  4. #4 BMWlover, 28.03.2010
    Deine errechneten Werte stimmen:wink:
  5. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Vorne 21mm weiter außen
    Hinten 18mm weiter außen
    --> VA: 0,5" (12mm) breiter und 15mm weniger ET = 6mm + 15mm = 21mm
    --> HA: 0,5" (12mm) breiter und 12mm weniger ET = 6mm + 12mm = 18mm
  6. #6 Geronimo, 28.03.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ok wenn die werte stimmen dann passt das definitv nicht ... wär doch dasgleiche als wenn ich auf meine jetztige, also standartradreifenkombi, vorne 20 mm distanzen pro seite und hinten 18 pro seite draufschrauben würde.
    fahre derzeit vorne und hinten 17 mm pro seite - passt soweit gut schleift in extremsituationen bei maximalerkompression ganz leicht hinten ... reifen sind außen absolut bündig. über radabdeckung brauchen wir uns da nicht mehr zu unterhalten das reicht eh nicht mehr - imho absolute obergrenze.
    wie kann das also gehen das vorne und hinten nun noch mehr überstand ist und trotzdem passensollte? evtl. hab ich ja irgendwas noch nicht verstanden.
    das die kiste tiefer liegt um ca. 20-30 mm sollte ja erstmal wurscht sein so weit ich weiß.
    danke schonmal und sorry für das ewige hinterfragen - aber so ganz kann ichs mir noch nicht vorstellen das das passt ... bördeln wär kein problem aber ums ziehen drück ich mich rum weils einfach scheixxe ausschaut - das möcht ich nicht - bördeln dürfte bei meinem QP eh hinfällig sein (zumindest hinten) oder?
  7. Junior
    Junior 1er-Profi
    22.01.2008
    2.900
    82
    Coupé (F87)
    Also ziehen mußt du da definitiv nix!!
    Gruß Alex
  8. #8 der_haNnes, 28.03.2010
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    rein rechnerisch geb ich dir recht. allerdings wird der reifen in der gleichen breite auf einer breiteren felge auch mehr gezogen, dadurch wird die flanke "flacher" und es könnte passen... andere technische erklärung mag mir grade nicht einfallen :kratz: verstärkt wird dieser effekt natürlich noch wenn du nen schmal bauenden reifen nimmst...
  9. #9 Geronimo, 28.03.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    hmm kann sein das ich resistent gegen gute tipps bin aber 21 mm mehr draussen als serie!!!!!!!
    hier im forum wird immer geschrieben das man ohne weitere probleme 12 mm platten ringsum draufkriegt ... wären halt noch 9 mm differenz vorne und 7 mm hinten. soviel soll sich ein reifen ziehen lassen? nehme halt wieder den hankook v12 der sollte schal sein.
    @hannes: 21,35 mm mehr überstand als Serie vorne ... kann das gutgehen?
    danke schonmal leider so ganz sind die zweifel noch nicht beseitigt.
  10. #10 BMWlover, 28.03.2010
    Ich persönlich würde sagen, dass es sehr eng wird. Ich fahre ja im Winter 7,5x17 ET34 auf nem 205er Reifen und das schließt ziemlich bündig mit dem Radhaus ab, es schleift aber nicht. Ich schätze mal dass da noch ein paar mm Luft sind. Der Hankook 215er dürfte wohl ähnlich breit sein, wie beim Goodyear 205er (durch die steile Flanke), er zieht sich aber auf der 8er Felge etwas mehr, was wiederum etwas mehr Luft bedeutet...
    Kurzum: Es kann gehen, es muss aber nicht.
    Hinten rechne ich eher nicht mit Problemen, da das QP da doch recht viel Platz hat.
  11. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Nein, das stimmt nicht, da:
    Wenn das also jetzt knapp passt bzw. selten streift, dann passt es mit der 9" besser. Dann musst ziemlich sicher nicht mal bördeln. Ergo... du verbesserst die Freigängigkeit, wenn du anstelle deiner aktuellen Kombi mit einer effektiven ET35 bei einer 8,5"-Felge, die 9" Felge mit ET40 nimmst.
    Diese wird durch die 9" Felge auch besser, da deine Lauffläche weiter nach innen gezogen wird.
    Für die Freigängkeit ja, für die Radabdeckung nein... da diese besser wird, wenn du tiefer kommst ;).
    Ziehen auf gar keinen Fall... wenn dann wirklich minimal bördeln. Und wenn, musst du wirklich nur ein kleines Teilstück (5-10 cm am Übergang zur Heckschürze) leicht weiter anlegen.
  12. #12 Geronimo, 28.03.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    ok ok ich glaubs langsam ... :-) ihr wisst schon wovon ihr sprecht ....
    hmm wieso das? rechnerisch wirds doch nach außen hin breiter!
  13. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Die Kombination steht 1mm weiter außen, aber der Reifen wird deutlich mehr gezogen, wodurch du deutlich mehr Platz zum Blech bekommst.
  14. #14 Geronimo, 28.03.2010
    Geronimo
    15.01.2008
    4.479
    hmm ok thx schonmal. du sprichst jetzt von welcher kombi? standart rad/reifen mit distanz 12 mm oder?
  15. xuxu
    19.05.2007
    4.169
    Nähe Stuttgart
    Du hast doch von 8,5x18 ET52 und 245/35R18 Hankook V12 Evo mit 17er Platten pro Seite gesprochen, die ab und zu mal streifen?
kurz und bündig: Passt das? - Ähnliche Themen
  1. Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??
    Welche Innenausstattung passt in lci Cabrio??: Hi - ich überlege ob ich die neuwertige beige Innenausstattung (Sportsitze, Leder Bosten, ca. 40tkm) tausche (am liebesten gegen braun - evtl....
  2. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  3. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. 245 40 R17 8J ET 35, passt das ?
    245 40 R17 8J ET 35, passt das ?: Hallo 1er Fahrer, Ich habe 8J 17“ ET35 Felgen. Rundum sind derzeit 225 45 R17 montiert. An der VA passt es haarscharf, an der HA ist noch Platz....
