Kurz kaum noch Leistung
Diskutiere Kurz kaum noch Leistung im BMW 118i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, habe gestern bei meinem 118i FL folgendes bemerkt: Ca. Tempo 100 laut Tacho, ich schalte runter in den dritten Gang um zu...
  1. nerox
    nerox 1er-Fahrer(in)
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Hallo Leute,
    Ca. Tempo 100 laut Tacho, ich schalte runter in den dritten Gang um zu überholen, dadurch ca. 4500 bis 5000 Umdrehungen. Ich gebe Vollgas, und es kommt so gut wie keine Beschleunigung. Erst nach 2 bis 3 Sekunden mit mal die volle Dröhnung, also ein Satz nach vorne ab gehts, so wie immer und als wäre nichts passiert.
    Woran kann das liegen?
    Mfg,
    Malte
  2. #2 Stuntdriver, 07.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ging die Drehzahl hoch (ein Aufjaulen des Motors) ohne daß es in Vortrieb/Beschleunigung umgesetzt wurde? Dann würde ich sagen die Kupplung ist hin.
    Dein DSC-Lämpchen hat nicht geleuchtet? War es ggf. sehr nass?
  3. Achim
    Achim 1er-Fahrer(in)
    09.12.2007
    137
    Tja, da hat sich wohl die Elektronik und die Software mal unter Einbeziehung unzähliger Umgebungsbedingungen gegen den Fahrerbefehl entschieden. Macht meiner auch so. Ist zwar nach vielen Softwareupdates fast weg, aber manchmal noch spürbar. Vor allem bei warmem Wetter. Da spüre ich teilweise formlich beim Gasgeben, wie die Motorsteuerung mit sich ringt, ob sie den Gasbefehl nun umsetzen soll, oder doch lieber mal abwarten soll. Das Auto entscheidet sich dann irgendwann für mehr oder weniger Vortrieb. Das ist jetzt evtl. etwas übertrieben ausgedrückt, aber im Grunde ist es so. Das kenne ich so von keinem anderen Hersteller und für eine Premiummarke absolut inakzeptabel.
  4. #4 Stuntdriver, 08.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Ist das wenn der Wagen noch völlig kalt ist? Denn sonst geht das ja gar nicht, das kann bei einem Überholmanöver unschön enden. :shock:
  5. C.d.K
    C.d.K 1er-Fahrer(in)
    07.01.2008
    104
    Kenne es nur im kleinen Maßstab, allerdings nur im Stadtverkehr bei Kurzstrecke und Hitze.
  6. #6 nerox, 08.06.2010
    nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Hallo!
    Danke für die Antworten!
    Also: Auto war warm gefahren (Vorher schon ca. 30 Kilometer gelaufen, für eine Stunde abgestellt, dann 10 km Landstraße gefahren), und dann erst einmalig die beschriebenen Probleme. Auto hat erst 8000 runter, die Kupplung sollte da eigentlich noch in Ordnung sein. Nass war es nicht, ca. 20 Grad, DSC-Lämpchen und alle anderen Kontrollampen blieben aus.
    Um das Problem nochmal zu spezifizieren (Bin zwar noch nie schwach motorisierte Autos gefahren): Es fühlte sich ungefähr so an, als würde man in einem Auto mit 60 PS im 5. Gang bei 100 km/h voll durchtreten, und nach 3 Sekunden bekommt dieses Auto dann plötzlich 143 PS und 3. Gang. Klingt zwar komisch, aber genau so war es anschaulich.
    Habe allerdings die "ganz alte" FL-Software von Mitte 2007 drauf. Wenn das noch einmal auftritt, stehe ich beim :-) vor der Tür bzgl. SW-Update.
    Danke für die Infos!
    Mfg,
    Malte
  7. TomDe
    TomDe 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2009
    3.728
    Raum München
    To///M
    Eventuell grad auf ner toten Katze, Bodenwelle oder sonstigem Ungemach Gas gegeben?
  8. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Moin!
    Definitiv nicht. Es war eine grade mal vor 4 Jahren gebaute Straße, völlig glatter Asphalt. Ich glaube einen Fahrfehler fast zu 100% ausschließen zu können. Bis jetzt läuft der 1er jedenfalls wieder komplett normal. Wer weiß, ob das nochmal wiederkommt.
    Mfg,
    Malte
  9. #9 Stuntdriver, 08.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Die Software ist von 2007 (also das BJ. wahrscheinlich auch) und erst 8.000km???? :shock:
    Hört sich in jedem Fall sehr seltsam an, ruf doch gleich mal den :D an und frag mal nach ob er eine Idee hat. Vielleicht gibt es dazu ja eine PUMA.
  10. nerox
    12.04.2010
    254
    Uelzen
    Das Auto stand, nachdem die Halterin 4 Monate nach Kauf ums Leben kam, nur noch beim Erben in der Garage ^^ Habe es dann sehr sehr günstig gebraucht gekauft.
    Den :-) werde ich wohl mal kontaktieren.
    Mfg,
    Malte
  11. #11 mfdcpereira, 09.06.2010
    mfdcpereira
    mfdcpereira 1er-Fahrer(in)
    11.11.2009
    444
    Neuss
    118i Cabrio
    Marco
    war gestern beim :icon_smile: zwecks Navi Einbau. Dabei haben die mir auch die Software auf den neuesten Stand gebracht. Seitdem läuft mein 118i viel besser. Hängt auch besser am Gas. Evtl. wird die Software auch deinen Wagen verbessern.
    LG
    Marco
  12. #12 Stuntdriver, 09.06.2010
    Stuntdriver
    Stuntdriver Guest
    Achso, klar das ergibt Sinn. Aber nach langem Stillstand wäre es eh gut gewesen mal beim :D vorbeizuschauen für einen kurzen Check und ggf. Ölwechsel. Fahr einfach mal hin, schildere das Ganze und wahrscheinlich bekommst du - wahrscheinlich allerdings gegen einen Obulus - ein Update.
  13. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Das wird wohl einer der Sensoren sein, hatte das auch schon in der form, evtl. der einspritzsensor wenn er zuviel benzin in die kammer pumpt kommt fasst nix an leistung bis das alles wieder verbrannt ist, wenn er dann auch noch unruhig läuft würde ich das mal überprüfen lassen !
Kurz kaum noch Leistung - Ähnliche Themen
  1. DSC Symbol leuchtet ohne Grund auf und keine Leistung mehr?
  2. warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?
    warum wurde der M135 LCI nur kurz produziert ?: Hallo zusammen, Evtl. Im Frühjahr steht bei mir ein Wechsel an, wobei ich noch nicht richtig weiß ob M 135, LCI oder gleich 140. Der M 135 LCI...
  3. "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette
    "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette: Hallo ich bin neu hier habe folgendes Problem: "motorschaden Pleuel raus" kurz davor wurde Steuerkette erneuert.
  4. kurze frage zu den turboladern
    kurze frage zu den turboladern: Hey Leute Da unser Motor ja eine Registeraufladung hat, (also einen kleinen und großen turbo) wollte ich mal fragen ab welcher Drezahl denn der...
  5. Leistung Bremsbelag HA 120i A
    Leistung Bremsbelag HA 120i A: Hi Leute, ich meld mich mal spontan nach fast einem Jahr.Hab seit 31.12.16 meinen 120iA und irgendwie glaube ich sebst nicht das ich schon 48Tkm...
