Kurvenlicht und Ablendlicht ausgefallen
Diskutiere Kurvenlicht und Ablendlicht ausgefallen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Mein 1er war gestern in der BMW-Werkstatt. Kurz bevor ich ihn abholen durfte, haben sie ihn nochmal in der Waschanlage gewaschen. Als ich dann...
  1. #1 Henning209, 23.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Als ich dann vom Hof fahren wollte, kamen direkt die Fehlermeldungen "linker Scheinwerfer ausgefallen" gefolgt von "Kurvenlicht ausgefallen".
    Ich hab direkt auf dem Hof gestoppt und den Verkäufer gefragt, was da los sei.
    Er fuhr dann mit dem 1er in die Werkstatt, da wurde festgestellt das Wasser im Scheinwerfer auf der Fahrerseite eingedrungen ist.
    Er zeigte mir den Xenon-Brenner der nass war.. sie haben einen Brenner aus einem anderen Fahrzeug eingesetzt, jedoch ohne Erfolg an den Fehlermeldung was zu ändern.
    Bin gerade restlos bedient...:icon_neutral:
    Weiß jetzt gar nicht, was ich machen soll....
    Nur Ärger mit dem Auto..:?
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    müsste ihr mal versuchen scheinwerfer raus,steuergeräte raus und trocken lassen,mit föhn was nach helfen,haben wir schon so gemacht,mit erfolg,da war das Steuergeräte auch total geflutet
  3. #3 Henning209, 23.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Hast du eine Anleitung, wie ich das alles ausbauen kann?
  4. andi
    28.10.2009
    3.365
    45
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    front muss ab und dann den scheinwerfer raus bauen unter dem scheinwerfer ist das steuergeräte,das nur mit ner schraube fest ist,ist zwar ein bisschen aufwand alles aus zubauen aber es hat sich gelohnt,Anleitung wie die front ab geht sollte hier zu finden sein,beim m bin ich mir nicht so sicher ob das selbe ist wie beim cabby oder hatch,aber bestimmt auch kein hexenwerk
  5. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Macht das dann Sinn, es dann gleich wasserdicht in Folie zu packen ?
    So voll die dicke, zähe Teichfolie ?
    Ich hätte grad noch was über :lach_flash:
    Einfach nur trocknen, ist dann ja nicht zielführend, es wird ja wieder feucht. :eusa_shifty:
  6. #6 Oliverkanaan, 24.01.2014
    Oliverkanaan
    Oliverkanaan 1er-Fahrer(in)
    14.05.2013
    316
    11/2011
    Oliver
    fraglich wie warm so ein Steuergerät wird wenn man er "verpackt"....
  7. #7 Gunna, 24.01.2014
    Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Der Gedankenansatz ist gut, wie warm das im Betrieb wird ist wohl noch nicht genau bekannt.
    Die öfters auftretende Wasserkühlung scheint jedenfalls mal nicht so richtig zu funktionieren.:lach_flash:
    Werde den Gedanken mal in eine Testphase mit einbeziehen, sobald mein QP auf dem Bock ist, kann ich ja mal die Scheinis öffnen und ne Stunde brennen lassen.
    Möchte eh auf LED`s umbauen...
    Inwieweit die Temperatur überhaupt eine Rolle spielt, in Bezugnahme auf ein wasserdichtes "Einpacken" der neuralgischen Stellen.
    Gegebenenfalls ist es nur der Stecker des STG, der in punkto Feuchtigkeit schwächelt.
    Zwar nicht ganz ernst gemeint, aber unten 1-2 Löcher rein Bohren ist schon fast ein verführerischer Gedanke.
    Was oben rein laufen kann, kann so wieder unten raus.:unibrow:
  8. #8 Henning209, 24.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Mal ne Frage.. Kann es nicht sein, das wenn ein Scheinwerfer samt Kurvenlicht ausfällt, aufgrund von Wassereintritt, das als erstes eine Sicherung durchknallt, oder raucht dann direkt die Steuerung ab?
  9. #9 Wovcick, 24.01.2014
    Wovcick
    Wovcick 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Die gehen sofort kaputt. Das frm schaltet das Signal für die Ansteuerung des Steuergeräts ab. Dann steht es weiter unter Wasser und korrodiert. Wenn Mans früh genug trocknet hat man vielleicht noch Glück, aber meist ist soviel Wasser reingekommen, das es sofort kaputt ist
  10. Gunna
    Gunna 1er-Fan
    06.01.2014
    545
    78224 Singen
    1er M Coupé
    Gunna
    Einfach ausgedrückt ist das STG die Sicherung für den Stromkreis der Xenonbirne, bzw des Kurvenlichts.
  11. #11 Henning209, 24.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Ok, danke für die info!
    Das ganze ist vorgestern passiert. Letzte Nacht stand er in einer beheizten Garage. Keine Besserung.
    Morgen geht's zu BMW. Die wollen den versuchen zu trocknen.
    Ich hoffe die haben Erfolg. :(
  12. #12 Wovcick, 24.01.2014
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Lass dir nicht das stg von denen andrehen. Die nehmen knapp 300€ dafür + Einbau. Bei ebay gibts das für um die 80 neu und man bekommst selber getauscht
  13. #13 Oliverkanaan, 24.01.2014
    Oliverkanaan
    14.05.2013
    316
    11/2011
    Oliver
    Das Problem ist nach Reparatur durch BMW entstanden, da würde ich mal selber nix zahlen.....
  14. #14 Henning209, 25.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    So, komme gerade von BMW. 1700,- Euro inkl. Einbau.
    Montag meldet sich mein Verkäufer. Der muss mit seinem Filialleiter die Kostenfrage klären.
    Kennt einer von euch den rechtlichen Punkt?
    Ich meine damit, als ich den 1er abgeben habe, funktionierte alles. :(
  15. #15 Maulwurfn, 25.01.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Ich habe die Beiträge zu deinem Problem mal in ein neues Thema verschoben. So wirklich viel hatte das mit dem 1er M Coupé nicht gemeinsam.
  16. #16 Henning209, 25.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    :daumen:
  17. #17 Wovcick, 26.01.2014
    Wovcick
    09.07.2012
    477
    Bielefeld
    10/2008
    Waldemar
    Hast du das fahren durch die Waschanlage in Auftrag gegeben oder haben die gefragt ob die das als Nettigkeit machen sollen? Dann ist es nämlich eine Gefälligkeit, für die man normalerweise nicht haften muss. Ich denke hier musst du auf die Kulanz des Autohauses hoffen
  18. #18 Henning209, 26.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Ich habe den Wagen sehr dreckig angegeben und dem Verkäufer telefonisch vor der Abholung gebeten, den Wagen zu waschen.. "Ja klar, gehört zu unserem Service dazu.." Ich bereue es..
  19. #19 Henning209, 27.01.2014
    Henning209
    Henning209 1er-Fan
    18.05.2013
    669
    Kreis Höxter
    08/2008
    Henning
    Hatte niemand ein ähnliches Problem? Auto funktionstüchtig in die Werkstatt gegeben und mit einem defekten zurückerhalten?
  20. #20 mb_120i, 27.01.2014
    mb_120i
    mb_120i 1er-Liebhaber(in)
    04.04.2010
    1.116
    120i (FL)
    03/2007
    Tom
    Die Ursache des Wassereintritts liegt nicht ursächlich daran, dass Deine Werkstatt den Wagen hat abduschen lassen. Normalerweise halten die SWs das aus. Das Problem liegt woanders. Nämlich, dass das SW-Gehäuse geöffnet und hernach nicht ordnungsgemäß verschlossen wurde. Und da Du in einem anderen Thread erwähntest, dass Du bereits die gelben Original-Leuchtmittel der TFL getauscht hast und anschließend Probleme mit Dichtung hattest, gehe ich davon aus, dass der Feuchtigkeitseintritt mit dem o.g. Problem zu tun hat.
    Ich möchte Dir keinen Vorwurf machen. Vielmehr möchte ich damit sagen, dass die SW-Gehäuse am 1er in dieser Hinsicht besonders heikel sind. Heißt, wenn das Gehäuse geöffnet wurde, besonders darauf achten, dass beim Zusammenbau keine Fremdkörper (z.B. Kabel) zwischen liegen. Aber das hast Du bestimmt beachtet.
    Auch hab ich - nach mehrmaligem Öffnen, weil versch. Leuchtmittel ausprobiert - Folgendes beachtet: Vor dem Zusammenbau die Dichtung(en) aus den Führungen herausnehmen und dick mit Gummipflege einreiben. Dadurch quellen diese ein wenig auf, und dichten bombenfest ab. Auch die Kanten, auf denen der Rückdeckel aufliegt, habe ich peinlich sauber gemacht.
    Seit heute keine Probleme mit Feuchtigkeit im SW-Gehäuse...
Thema: Kurvenlicht und Ablendlicht ausgefallen
  1. scheinwerfer nass kurvenlicht ausgefallen
Kurvenlicht und Ablendlicht ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht
    Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht: Komisch, habe die Fehlermeldung linkes Abbiegelicht defekt. Beim Blinken an der Ampel funktioniert es aber. Beim drehen des Lenkrads im Stand aber...
  3. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
  4. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  5. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
