[E81] Kurvenlicht lenkt nicht
Diskutiere Kurvenlicht lenkt nicht im Mängel am 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, seit kurzem lenkt mein Kurvenlicht in den Kurven nicht mehr mit. Gemeint ist das Xenon, nicht die Zusatzleuchten. Habe...
  1. #1 Philharmonie, 28.08.2017
    Philharmonie
    Philharmonie 1er-Fahrer(in)
    07.06.2016
    99
    12/2016
    Habe Fehlercodes mit Carly ausgelesen, aber hier wird nichts bemängelt.
    Ist ein e81 FL.
    Gruß Phil
  2. #2 misteran, 28.08.2017
    misteran
    misteran 1er-Guru
    25.02.2009
    8.318
    939
    Bad Kreuznach
    Lichtschalter auch auf Lichtautomatik?
  3. #3 Philharmonie, 28.08.2017
    Philharmonie
    07.06.2016
    99
    12/2016
    Klar
  4. #4 Philharmonie, 07.09.2017
    Philharmonie
    07.06.2016
    99
    12/2016
    Push
  5. #5 Philharmonie, 03.11.2017
    Philharmonie
    07.06.2016
    99
    12/2016
    Ich habe neue Erkenntnisse:
    Beim Einschalten des Motors fährt ja das Xenon einmal komplett runter und wieder hoch. Der linke Scheinwerfer bewegt sich aber nicht. Er bleibt, wie er ist.
    Auch während der Fahrt regelt er nicht hoch und runter.
    Ich habe auf Verdacht das Xenon-Steuergerät getauscht. Kein Erfolg.
    Kann ich ohne Ausbau des Scheinwerfes den Stellmotor sehen und evtl die Kabel-Stecker überprüfen?
    Sensoren würde ich ausschließen. Ich glaube, wenn die nicht gingen, würde am anderen Scheinwerfer auch nichts gehen. Die sind glaube ich nicht getrennt für rechts und links.
    Kann man die Stellmotoren von links nach rechts tauschen um zu testen ob der Motor defekt ist?
    Sicherungen sind alle drin.
    Bin über jeden Hinweis dankbar.
  6. #6 =MR-C=KinG[GER], 10.11.2017
    =MR-C=KinG[GER]
    20.01.2012
    1.356
    91
    Leer (Ostfriesland)
    08/2008
    Malte
    Falls der 1er wie der 3er ebenfalls ein separates Kurvenlicht Steuergerät hat, das mal mit dem anderen Scheinwerfer tauschen und gucken ob der Fehler mitwandert.
  7. #7 Duesentrieb, 11.11.2017
    Duesentrieb
    Duesentrieb 1er-Liebhaber(in)
    29.11.2012
    1.161
    363
    Leipzig
    08/2007
    Ja, hat er. ;)
    Ist auch meine erste Vermutung und auch die naheliegendste.
    Aber darauf sollte man eigentlich selbst kommen, wenn man sich als gewerblicher Codierer (mit Carly) eintragen lässt. ;)
    VG Daniel
Thema: Kurvenlicht lenkt nicht
  1. best cameras
  2. news
Kurvenlicht lenkt nicht - Ähnliche Themen
  1. BMW E87 Kurvenlicht Geht Nicht/Falsch
    BMW E87 Kurvenlicht Geht Nicht/Falsch: Mein Scheinwerfer hatte einen Wasserschaden musste ausgetauscht werden, hab bei leebmann24 ein Original Ersatzteil ( Kurvenlichtsteuergerät)...
  2. "Kurvenlicht links ausgefallen"
    "Kurvenlicht links ausgefallen": Hallo Leute, mein erster Post in diesem Forum dreht sich leider gleich um die unerfreulichen Sachen; nichtsdestotrotz würde ich mich über jede...
  3. Rückrüsten von Kurvenlicht möglich?
    Rückrüsten von Kurvenlicht möglich?: Hallo, habe 2x Xenon Scheinwerfer ohne Kurvenlicht gekauft. Aktuell habe ich Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht verbaut. Ist es möglich die...
  4. Kurvenlicht ausgefallen nach Scheinwerferumbau
    Kurvenlicht ausgefallen nach Scheinwerferumbau: Hallo Community Meine Scheinwerfer wurden Umgebaut mit den M4 Ringen und Laufblinker in den Augenbrauen. Seitdem ist der Fehler Kurvenlicht...
  5. [E8x] Xenon mit Kurvenlicht und Braue
    Xenon mit Kurvenlicht und Braue: Biete hier einen Satz Xenon mit Adaptiven Kurvenlicht an in top Zustand bei Interesse bitte melden Fotos im Anhang
