kurvenlicht fällt aus
Diskutiere kurvenlicht fällt aus im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; moin, musste leider die letzte zeit öfters feststellen, das mein kurvenlicht nicht mehr so richtig funktioniert. starte auto wie immer, licht...
  1. #1 chris8410, 13.03.2011
    chris8410
    chris8410 1er-Fahrer(in)
    21.03.2010
    58
    Frankfurt am Main
    Christian
    moin,
    musste leider die letzte zeit öfters feststellen, das mein kurvenlicht nicht mehr so richtig funktioniert. starte auto wie immer, licht befindet sich im automatikmodus nur wenn ich lenke geht das kurvenlicht nicht mehr.
    mach ich den motor aus und starte das fzg neu, gehts ab und an wieder.
    frage an was liegt das und ich habe noch 3 wochen gebrauchtwagengarantie.
    fällt sowas unter garantie oder nicht. weis nur das xenonlampen nicht drunter fallen.
  2. Anzeige
  3. #2 Christoph, 13.03.2011
    Christoph
    Christoph 1er-Guru
    04.06.2007
    8.642
    Nähe von Bonn
    Ich vermute, dass die Elektronik irgendeinen Fehler feststellt und das Kurvenlicht daraufhin deaktiviert. Beim nächsten Motorstart versucht er wieder, das zu nutzen und stößt wieder auf einen Fehler.
    Vermutlich steht was im Fehlerspeicher. Wenn es ein Teiledefekt ist sollte es unter die Garantie fallen.
    Ein Leuchtmittel-Defekt wirds ja nicht sein, dann ginge es oder eben nicht.
    Christoph
  4. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    6.939
    32
    Bist du dir sicher, dass du nicht manchmal den Rückwärtsgang drin hast beim Probieren? Da gehts nämlich nicht, glaube ich...
  5. #4 chris8410, 14.03.2011
    chris8410
    21.03.2010
    58
    Frankfurt am Main
    Christian
    Wäre ne Möglichkeit aber das ist nicht der Fall. Mein Freundlicher konnte heut nichts finden da es nun wieder mal geht. super
  6. abctom
    abctom 1er-Interessent(in)
    28.10.2010
    Habe bei mir ähnliches Problem festgestellt! Mit dem Unterschied, dass es nur bei sehr kalten Temperaturen (ca. <3°C) auftritt. Direkter Motorneustart schafft Abhilfe.
    Das Ganze tritt ohne Eintrag im Fehlerspeicher auf.
  7. #6 ShadowDancer, 17.03.2011
    ShadowDancer
    ShadowDancer 1er-Fan
    27.08.2009
    845
    Ostbevern
    Philipp
    Der Ausfall des Kurvenlichts wird im BC angezeigt.
    Dann ertönt der Gong + ein Scheinwerfer mit Pfeilen nach links und Rechts. Bei iDrive erscheint noch der Text "Kurvenlicht ausgefallen". Ich habe das Problem immer bei sehr kalten Temperturen gehabt. Nach kurzer Zeit war die Meldung weg und das Kurvenlicht funktionierte wieder.
    Beachten sollte man auch, dass das Kurvenlicht bei eingelegtem Rückwärtsgang garnicht, und im Stand nur nach rechts funktioniert.
  8. abctom
    28.10.2010
    Der Ausfall des Kurvenlichtes findet bei mir völlig ohne Meldung im iIDrive statt. Auch schaltet es sich nicht während der Fahrt irgendwann wieder ein.
    Kurios!
  9. #8 poweredbyM, 04.12.2012
    poweredbyM
    poweredbyM 1er-Fahrer(in)
    04.03.2012
    149
    Hamburch meine Perle
    Um den Thread mal wieder rauszukramen, sehe ich bei mir auch seit kaelter geworden ist. Tippe auf Feuchtigkeit in der Mechanik / SW so das es einfriert ueber Nacht? Nach kurzer Erwaermung ist's bei mir dann wieder da.
  10. Anzeige
  11. #9 ShadowDancer, 10.12.2012
    ShadowDancer
    27.08.2009
    845
    Ostbevern
    Philipp
    Ich vermute auch das es ggf. Feuchtigkeit im Scheinwerfer ist. Die Scheinwerfer werden beim Motorstart initialisiert. Klappt das nicht weil ggf. der "Schwenkkörper" festgefroren ist, so wird das Kurvenlicht deaktiviert. Wie schon oben erwähnt, ich (der 1er steht draußen) habe das "Problem" immer bei tieferen Außentemperaturen. Nach ein paar Km verschwindet die Meldung im BC und das Kurvenlicht funktioniert wieder.
  12. #10 Chris56, 22.12.2012
    Chris56
    Chris56 1er-Fahrer(in)
    04.06.2012
    195
    nähe Würzburg
    Habe das selbe Problem bei mir ist definitiv ein Steuergerät Defekt da dass Kurvenlicht und die xenon Birne nicht mehr gehen ... Heute dann Scheinwerfer ausgebaut ( was ein Stress muss ja die ganze Front weg ) und siehe da das Steuergerät ist nass [​IMG] nur weis ich nun. Aber nicht ob das Defekt ist oder die Platine die zum Vorschein kommt wenn man die Abdeckung wegschraubt wo das Steuergerät drin sitzt weil die an 1-2 stellen bisschen oxidiert ist ... Was soll ich nur tun
Thema: kurvenlicht fällt aus
  1. bmw e87 kurvenlicht ausgeschaltet
  2. gebrauchtwagen fällt kurvenlicht der in der anzeige stand
  3. bmw e 46 kurvenlicht geht ab und zu aus
  4. Rückwärtsgang fällt Auto nicht
kurvenlicht fällt aus - Ähnliche Themen
  1. Scheinwerfer mit Kurvenlicht
    Scheinwerfer mit Kurvenlicht: Liebe M2 Gemeinde, ich habe folgende Frage an Euch: Unterscheiden sich die Scheinwerfer "mit" bzw. "ohne" Kurvenlicht optisch voneinander? In...
  2. Drehzahl fällt unter Leerlaufdrehzahl
    Drehzahl fällt unter Leerlaufdrehzahl: Moin, wenn ich z.b auf eine Ampel zu fahre im 4 Gang und bei ungefähr 1500 die Kupplung trete fällt die Drehzahl auf 450 fängt sich aber sofort...
  3. Ab wann Selective Beam beim adaptiven Kurvenlicht
    Ab wann Selective Beam beim adaptiven Kurvenlicht: Hi, seit wann gibt es beim F22 eigentlich "Selective Beam" beim adaptiven Kurvenlicht? Der Hinweis in der Preisliste taucht erst in der...
  4. [Verkauft] FRM2 XE AHL - für Xenon und Kurvenlicht
    FRM2 XE AHL - für Xenon und Kurvenlicht: Hallo zusammen, hier biete ich ein voll funktionsfähiges Fußraummodul2 FRM2 mit Xenon und Kurvenlicht an, da es nicht für meinen E87 passt. Es...
  5. Adaptiv. Kurvenlicht Xenon; Zierring verruscht
    Adaptiv. Kurvenlicht Xenon; Zierring verruscht: Hallo Schraubergemeinde, mein Auto schaut mich an wie Karl Dall (siehe Bild, Schlupflid rechts :roll:) Auf der rechten Seite ist der Zierring...
