Kurvenlicht defekt
Diskutiere Kurvenlicht defekt im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; hallo bei meinem 135er funktioniert das Kurvenlicht nicht mehr... folgendes ist bereits aufgetreten Wassereinbruch in den rechten NEUEN...
  1. LIXIX
    LIXIX 1er-Interessent(in)
    09.02.2014
    Würzburg
    04/2009
    Tobias
    hallo
    Wassereinbruch in den rechten NEUEN Xenonscheinwerfer daraufhin Startermodul hatte nen kurzen das hatte dann zur folge dass,
    das hintere Licht (LED´s) ausfiehl jetzt ist alles soweit wieder OK
    aber das Kurvenlicht geht nicht mehr
    (es ist keine Sicherung, Fehler wurden auch schon mehrmals ausgelesen u gelöscht)
    bitte um dringende hilfe
    für alle Antworten schon im vorraus DANKE
    LG
  2. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    Ab zu BMW und die sollen sich drum Kümmern. Was genau erhoffst du dir vom Forum? Der Wagen hat in jedem Fall noch Garantie. Mein rechter SW wurde auch vor gut einem Jahr getauscht weil Kurvenlicht sporadisch ausfiel.
  3. MikeTR
    MikeTR 1er-Fahrer(in)
    11.10.2012
    472
    61
    Trier
    03/2015
    Mike
    Steht der Lichtschalter auf Automatik?
    Sorry, ist aber nem Kumpel von mir auch passiert.
  4. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Na ok, das sollte natürlich nicht sein, dass er auf manuell An steht :D ...
  5. LIXIX
    09.02.2014
    Würzburg
    04/2009
    Tobias
    DAS IST JA DER WITZ bmw Vertretung hat KEINE Ahnung das Auto stand bei denen schon mehrere Wochen
    jup das tut er
  6. Thomas
    09.09.2009
    10.920
    125
    nicht Max
    Komisch.. bei mir kam im Dezember '12 2x die Meldung, dass die adaptiven Lichtsysteme defekt seien, die Scheinwerfer sind auf Normalstellung gefahren und geblieben. Im Januar kurz vorm Termin dann noch ein Mal. Jedes Mal war es nach dem Neustart des Wagens weg. BMW hatte den Wagen 2 Tage und hat den rechten Scheinwerfer getauscht, welcher wohl einen Defekt in der Elektronik hatte.
  7. hossi
    hossi 1er-Profi
    25.11.2007
    2.761
    108
    78532 Tuttlingen
    Falk
    Wenn die Händler nicht weiter wissen legen sie normal einen PUMA Fall an und einer aus der technischen Abteilung in München kümmert sich direkt um das Problem. Echt komisch warum das dein Händler nicht macht. :roll:
  8. MDenis
    MDenis 1er-Fan
    06.12.2012
    665
    32
    WUN
    10/2012
    Denis
    Bei mir wurde zuerst nur das Steuergerät getauscht. Nach paar Wochen war der Fehler wieder da, darauf wurde der Scheinwerfer getauscht. Seit dem ist Ruhe ( außer beim codieren, da wird ja des neu gestartet und der Rest denkt das ausgefallen)
  9. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.522
    471
    :eusa_clap:hatte das beim E Modell.....
    erst war der Ölfilter verkantet eingeschraubt.....ölverlust und Motorwäsche....vorhar hatten sie aber die tagfahrlichbirne getauscht (wegen fehlender Helligkeit) und die kappe vergessen, Ergebnis, scheinwerfermotor korrodiert in 1 Woche und ist dann ausgefallen...
    im Endergebnis hat dann BMW 2 Xenons getauscht, einen wegen schlechter tagfahrlichtausleuchtung, den andern wegen ausfall des kurvenlichts.
    na, und bis dann die Einstellung gepasst hat, war ich 3x in der Werkstatt...:aufgeregt::eusa_doh:
    nun, man lernt, nachdem ich dann dort den ersten F20 wandeln musste (die Inkompetenz ist ja leicht ersichtlich) bin ich nun bei einer Niederlassung und einem probaten Händler 20km entfernt.
    nachdem der Scheinwerfer bei dir NEU war, nehme ich an, er darf wieder getauscht werden?!
Thema: Kurvenlicht defekt
  1. 1er bmw abbiegelicht sicherung
  2. bmw adaptives kurvenlicht f20 ausgefallen
Kurvenlicht defekt - Ähnliche Themen
  1. Linkes Bremslicht defekt
