[E82] Kurvenlicht ausgefallen
Diskutiere Kurvenlicht ausgefallen im Mängel am Motor / Elektrik Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, ich habe ein 123d Coupe. Seit ein ein paar Tagen zeigt er an das das Kurvenlicht defekt ist. Das Fzg. ist Bj.2007 und hat das FRM 2...
  1. Froki
    Froki 1er-Interessent(in)
    01.06.2010
    36
    Das Fzg. ist Bj.2007 und hat das FRM 2 verbaut.
    Der Tester sagt: "Kommunikation mit LIN-Bus links gestört."
    Ich habe daraufhin den rechten und linken Scheinwerfer getauscht und der Fehler wandert nicht mit. Er bleibt auf der linken Seite. Ich hatte beim linken Scheinwerfer auch die Stepper Motor Box ausgebaut, optisch sieht sie sehr gut aus, kein Wassereinbruch etc..
    Daher schließe ich ein defektes Steuergerät aus.
    Könnte es sich hier um ein Kabelbruch der LIN-Leitung handeln?
    Oder evtl. um ein defektes FRM?
    Oder was ganz anderes?
    So schon mal vielen Dank für`s Durchlesen ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
  2. #2 Rafael120d, 15.05.2014
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Laut Schaltplan ist der Linbus von Fussraumodul bis zum Scheinwerfer-schwenkmodul direkt verbunden Kabelfarbe Weiß/Rot am schwenkmodul Pin 10 Stecker X13420 , und am Fussraummodul Pin 25 Stecker X14260.
    Für eine leitungsprüfung müssen beider Stecker abgezogen werden und dann Die Leitung auf Durchgang prüfen ,danach noch gegen Masse und Gegen Plus (damit stellt man sicher ob eine scheuerstellte vorliegt).
    Andere Möglichkeit währe es mit einen Osziloskop zu schauen ob auf den Linbus Datentelegramme geschickt werden .
    Hast du versucht den Fehlerspeicher beim quertausch zu löschen?
  3. #3 123dDarek, 16.05.2014
    123dDarek
    123dDarek 1er-Fahrer(in)
    23.02.2011
    365
    Hagen
    11/2011
    Darek
    Bei mir war es nach Tagelangen suchen das Fussraum Modul
  4. Froki
    01.06.2010
    36
    Danke schonmal für die Tipps.
    Ja mein Problem bei der Leitungsprüfung ist das die Enden der beiden Kabel recht weit auseinander liegen und der Stecker im Fußraum sehr schlecht zu erreichen ist. Kann ich denn mit einem einfachen Multimeter den Durchgang prüfen?
    Könntest du näher erklären wie es genau funktioniert nach Plus und Masse zu messen
    Jaa das wird wohl nichts, es scheitert am Material und Kompetenz.
    Ja habe ich, allerdings ohne Erfolg. Der Fehler lässt sich nicht löschen.
    Aber ich konnte mit Ediabas über das FRM das SMC ansteuern (L_SMC_ansteuern oder so ähnlich)und bekam immer auf der Linken Seite einen Error. Recht funktionierte es mit dem Linken als auch dem rechten Scheinwerfer daher schließe ich aus das einer der beiden Defekt ist.
    123dDarek hattest du den genau das selbe Problem?
  5. #5 Rafael120d, 16.05.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Bei einer Leitungsmessung werden beide Stecker abgesteckt so das die Leitung laut Schaltplan Getrennt von allen Steuergeräten oder Verbrauchern ist.
    Du nimmst den Multimeter stellst den auf Gleich Spannung ein und Mistt das eine Ende der offenen Leitung gegen Masse ,und dann gegen Batterie Plus .
    Z.b. Pin 10 am Schwenkmodul (kabelbaumseitig) an Mulitimeter Plus Leitung anschließen , und Dann gehst du mit der Minusleitung des Multimeters einmal auf Karroserie Minus und dann auf Batterie plus beides müssten 0 Volt als Ergebnis rauskommen.
    Kommt ein Spannungswert dabei raus dann ist mit der Leitungsisolierung etwas nicht in Ordnung.
    Wenn bis dahin alles In Ordnung ist machst Du eine durchgangsprüfung
    (Multimeter auf Widerstandsmessung einstellen )
    mit den Multimeter zwischen den Pin 10 Schwenkmodul und Pin 25 am FRM (Kabelbaumseitig ) Widerstand messen , müsste dann in einen kleinen Ohm Bereich liegen
    Z.B. 5 Ohm . Das hängt von der Qualität des Multimeters an und der Messleitung.
    Falls diese Anweisungen für dich Fremdwörter Sind hol Dir Lieber jemanden der sich mit Elektrik und Elektronik GUT auskennt ,Mann kann einiges dabei Zerstören Z.B Falscher Stecker oder Pin erwischen dann ist so ein Multimeter Geschrottet .
    Oder du gehst auf Risiko und kaufst Dir direkt ein neues FRM.
  6. Froki
    01.06.2010
    36
    Super vielen Dank für die ausführliche Beschreibung.
    Nein keine Fremdwörter für mich.
    Ich werd es mal die Tage machen und dann Rückmeldung geben.
    Nur bekomm ich die beiden Prüfnadeln vom Multimeter nicht jeweils an ein Ende ich müsste mit einem Draht eine Leitung verlängern was das Ergebnis verfälscht.
  7. Froki
    01.06.2010
    36
    So jetz hab ich mal gemessen. Weder nach Plus noch nach Masse hab ich eine Spannung. Der Widerstand beträgt 0,4 Ohm ( sehr wenig oder?).
    Es scheint also kein Kabelbruch zu sein. Kommt nur noch das FRM in Frage oder?
    Macht es hier Sinn ein Upgrade (in Bezug auf einen erweiterten Funktionsumfang) auf das FRM 3 zu machen bzw. Ist das überhaupt möglich?
  8. #8 Rafael120d, 17.05.2014
    Rafael120d
    01.08.2010
    123
    WT
    07/2010
    Rafael
    Die werte sind In Ordnung .
    Dann kann es nur noch das FRM sein .
    Ob das neuere geht hab Ich noch nicht ausprobiert ,falls ja kann es nur bei einen Codierer oder von Dir angepasst werden ( da Du ja schon INPA benutzt ) müsstest du auch die andere Programme haben.
    Frag mal hier im Codier Bereich nach bzw. Suche benutzen.
  9. Froki
    01.06.2010
    36
    Ok Danke dann werd ich mir mal ein neues besorgen. Codieren ist kein Problem.
    Vielen Dank.
  10. Froki
    01.06.2010
    36
    Also das FRM habe ich getauscht leider der gleiche Fehler. Daran scheints nun doch nicht gelegen zu haben. Jetzt wird mal das Alc getauscht
  11. #11 Robbi12, 16.01.2015
    Robbi12
    Robbi12 1er-Interessent(in)
    16.01.2015
    Gibt es hierfür nun eine Lösung?
  12. Froki
    01.06.2010
    36
    Um hier noc heinmal zu ergänzen das FRM welches ich damals getauscht habe war leider nicht das richtige Modell.
    Also es könnte sein das es tatsächlich das Frm ist
  13. Froki
    01.06.2010
    36
    Der Vollständigkeitshalber:
    Ich habe das Problem jetzt behoben. Das FRM war es nicht, ich habe es getauscht ohne Erfolg. Dann habe ich den kompletten Scheinwerfer getauscht und seid dem Funktioniert es wieder. Es scheint als sei einer der Stellmotoren im Scheinwerfer defekt gewesen.
Thema: Kurvenlicht ausgefallen
  1. e87 kurvenlicht ausgefallen
  2. bmw 335i kommunikation stepper motor box
  3. bmw e87 kurvenlicht ausgefallen
  4. Stepper Motorbox fehler,
  5. stepper motorbox gestört,
  6. bmw stepper motor box
Kurvenlicht ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht
    Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht: Komisch, habe die Fehlermeldung linkes Abbiegelicht defekt. Beim Blinken an der Ampel funktioniert es aber. Beim drehen des Lenkrads im Stand aber...
  2. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
  3. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  4. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
  5. LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur
    LED-Rücklicht ausgefallen - BMW will knapp 300€ für Reparatur: Hallo zusammen, gestern Abend staunte ich nicht schlecht als ich feststellen musste, dass mein LED-Rücklicht rechts ausgefallen ist. Blinker,...
