[E82] Kurvenlicht ausgefallen
Diskutiere Kurvenlicht ausgefallen im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Nabend allerseits. Nachdem ich hier schon den ein oder anderen Beitrag durchstöbert habe, möchte ich euch, leider aus gegebenem Anlass, einmal...
  1. #1 schujan, 04.02.2013
    schujan
    schujan 1er-Interessent(in)
    09.01.2013
    09/2008
    Nabend allerseits.
    Nachdem ich hier schon den ein oder anderen Beitrag durchstöbert habe, möchte ich euch, leider aus gegebenem Anlass, einmal um Hilfe bitten.
    Ich bin am Wochenende mit meinem Wagen durch die Waschanlage gefahren, während der Durchfahrt zeigte meine Anzeige dann "Kurvenlicht Ausfall" an!
    Leider Gottes ist die Misere von mir selbst Verschuldet, ich hatte 3 Wochen zuvor, die Kappe des linken Scheinwerfers geöffnet und diese nur mit einem Bügel wieder gesichert :icon_mad:
    Bei genauerer Betractung ist nicht nur das Kurvenlicht ausgefallen, es geht auch der linke Scheinwerfer nicht mehr.
    Habe heut mal den Speicher in der freien Werkstatt auslesen lassen, dabei kam heraus das bei beiden Scheinwerfern der Fehler "Leuchtweitenregelungs-Stellmotor fehlerhaft" abgelegt ist. Dann kommt noch hinzu das der Fehler "Abblendlicht links fehlerhaft" gespeichert ist.
    Der Werkstattbesitzer hat allerdings engeräumt das Er mit seinem Auslesegerät nicht die umfangreichen Möglichkeiten hat, wie in einer Vertragswerkstatt.
    Die Leuchtweitenregulierung funktionierte bisher fehlerfrei, und ich werde morgen nachdem ich den linken Scheinwerfer heute offen gelassen habe, morgen schauen ob der linke Xenon Brenner noch i.O. ist.
    Die Sicherungen, welche für die Beleutung zuständig sind hatte ich auch schon überprüft.
    Ich dachte eigentlich es wäre das Steuergerät des linken Scheinwerfers durch den Wassereinbruch defekt, und ich wäre mit einem Austausch fein raus, allerdings bin ich mir nun nicht mehr sicher. Kann denn der Kurzschluss/Defekt des Steuergerätes solcheFolgen mit sich ziehen?
    Habt Ihr vielleicht noch Ideen!?
Kurvenlicht ausgefallen - Ähnliche Themen
  1. Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht
    Geschwindigkeitsregelung ausgefallen /Tastenblock getauscht: Hallo! Habe bei meinem F20 116i das Problem, dass Geschwindigkeitsregelung ausfällt. Habe bei Leebmann die Tastenblöcke bestellt und eingebaut....
  2. Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht
    Abbiegelicht & adaptives Kurvenlicht: Komisch, habe die Fehlermeldung linkes Abbiegelicht defekt. Beim Blinken an der Ampel funktioniert es aber. Beim drehen des Lenkrads im Stand aber...
  3. Steuergerät Kurvenlicht
    Steuergerät Kurvenlicht: Hallo, kann mir jemand sagen, wo das Steuergerät genau sitzt? Wenn nur eins ausgefallen ist, zeigt er mir dann an Kurvenlicht links oder rechts...
  4. [E81] Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?
    Kurvelicht ausgefallen. SMC erneuern?: Hallo zusammen, ich hatte mal nach der Waschstraße Wasser im linken SW. Dann ist mir das Xenon ausgefallen. Irgendwann ging es wieder und nach...
  5. Notruffunktion ausgefallen
    Notruffunktion ausgefallen: Hallo zusammen, nachdem ich meinen 1er jetzt von der Dellenreparatur abgeholt habe (siehe dieser Thread:...
