Kurvenlicht ausgefallen nach Waschen
Diskutiere Kurvenlicht ausgefallen nach Waschen im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich war gerade mit meinem E87 beim Waschen und hab fröhlich die Radhauskästen mit dem Hochdruckreiniger saubergemacht, auf der...
  1. #1 marius_1097, 17.04.2021
    marius_1097
    marius_1097 1er-Interessent(in)
    09.01.2021
    12
    06/2006
    Marius
    ich war gerade mit meinem E87 beim Waschen und hab fröhlich die Radhauskästen mit dem Hochdruckreiniger saubergemacht, auf der Rückfahrt ist dann die Meldung aufgetaucht dass das Kurvenlicht ausgefallen ist :-k
    Wenn ich den Motor starte kommt die Meldung etwa 10 sek. später, ich fürchte fast dass das mit dem Waschen zusammenhängt.
    Meint ihr ich soll mal abwarten ob das wieder funktioniert in ein paar Tagen oder hab ich jetzt was kaputt gemacht? :confused:
    Danke und Gruß
    Marius
  2. #2 directo, 17.04.2021
    directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    325
    331
    M140i xDrive
    Hans
    Ich denke dass du das Steuergerät, welches unten am Scheinwerfer verbaut ist, abgesoffen ist. Das wird nun voll sein mit Wasser.
    Ggf. ausbauen und versuchen zu trocken, andernfalls ersetzen.
  3. #3 marius_1097, 17.04.2021
    marius_1097
    09.01.2021
    12
    06/2006
    Marius
    Danke dir für deine Antwort :)
    In der Zwischenzeit habe ich festgestellt dass der rechte Scheinwerfer etwas beschlagen war von Innen, ich habe daraufhin im Motorraum nachgesehen und festgestellt das eine der beiden Halteklammern, die die A bdeckung auf dem Scheinwerfer halten, lose war.
    Ich habe also den Scheinwerfer trocken geföhnt und dann wollte ich das Steuergerät ausbauen um zu sehen ob es nass geworden ist.
    Also Auto aufgebockt, Radhausverkleidung entfernt und Steuergerät gesucht. Mir war es jedoch beim besten willen nicht möglich das Kurvenlichtsteuergerät zu finden, ich habe lediglich das Xenonsteuergerät (glaube ich zumindest) ausbauen können, es befand sich auf der Unterseite des Scheinwerfers. Dieses war jedoch trocken, lediglich von außen leicht feucht.
    Ich vermute mal ganz stark dass das hier das Xenon Steuergerät ist?
    Das Kurvenlichtsteuergerät konnte ich leider nicht finden :swapeyes_blue:
    Kann mir jemand sagen wo sich das Kurvenlichtsteuergerät befindet, falls ich es doch mal ausbauen muss?
    Nachdem ich nicht wirklich weiter gekommen bin mit meiner Suche nach dem Steuergerät habe ich wieder alles zusammengesetzt und eine Probefahrt gemacht, der Fehler war erfreulicherweise weg \:D/ *auf Holz Klopf*
    Ich vermute dass durch den nicht korrekt aufgesetzen Deckel auf der Rückseite des Scheinwerfers etwas Feuchtigkeit eingedrungen ist und die Elektronik gestört hat, ich bin auf jeden Fall froh dass es nun wieder funktioniert und werde in Zukunt mit dem Hochdruckreiniger besser aufpassen :lol:
  4. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    664
    511
    Halle (Saale) & Zwickau
    07/2009
    Martin
    Der nicht festsitzende Deckel am Scheinwerfer ist leider ein Klassiker. Man muss unbedingt darauf achten ihn richtig einzusetzen und die Klammern zu verriegeln.
    Am Scheinwerfer selber gibt es nur das silberne ALC-Steuergerät, welches unterm Scheinwerfer sitzt und mit zwei Torx-Schrauben befestigt ist.
    Ein Kurvenlichtsteuergerät gibt es so nicht. Der Scheinwerfer ist bei Ausführung "Adaptives Kurvenlicht" mit einem LIN-BUS ans FRM angebunden. Dieses regelt alle horizontalen und vertikalen Bewegungen der Linsen.
    Wenn du alles trocken gefönt hast, das ALC-Steuergerät und dessen Kontakte optisch gut aussehen und der Fehler nicht wieder auftauscht, hast du Riesenglück gehabt. :D
    marius_1097 gefällt das.
  5. #5 marius_1097, 17.04.2021
    marius_1097
    09.01.2021
    12
    06/2006
    Marius
    Und genau darum liebe ich dieses Forum so :mrgreen: :daumen:
    Ich hab vorhin schon echt viel gegoogelt aber dass es kein eigenes Kurvenlichtsteuergerät gibt habe ich nicht herausgefunden :gespannt:
    Genau dieses ALC Steuergerät habe ich gemeint, ich habe es ausgebaut aber es war nur leicht feucht von außen, Kontakte waren sauber und trocken.
    Das heißt quasi dass das FRM die Scheinwerfer drehen lässt über die Daten die es vom Lenkwinkelsensor erhält vermute ich mal? Nur damit ich den technischen Hintergrund auch verstehe :mrgreen:
    Ich hoffe mal dass der Fehler nicht nochmal auftaucht, ich bin aber recht optimistisch dabei :D
  6. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    664
    511
    07/2009
    Martin
    So in etwa kann man das bezeichnen.
    Sollte doch ein ALC-Steuergerät ins Gras gebissen haben, die Dinger unterscheiden sich nicht ob nur Xenon oder AHL vorhanden ist Außerdem sollte man die OEM-Valeo Steuergeräte nehmen, die sind um einiges günstiger. ;)
  7. #7 ListigerLurch, 20.04.2021
    ListigerLurch
    ListigerLurch 1er-Fahrer(in)
    23.07.2018
    345
    144
    Koblenz und Frankfurt
    05/2009
    hab damals meins auch gegen eins vom 3er gewechselt das geht auch...wenn man nicht codieren kann sollte man noch drauf achten das die Seite übereinstimmt sonst schielt der Scheinwerfer :lach_flash:
  8. 790FX
    790FX 1er-Fan
    18.04.2017
    664
    511
    07/2009
    Martin
    Lul. :lach_flash:
    Genauso wichtig ist es, übrigens, ob man Scheinwerfer mit Länderausführung England, Japan etc. (Linksverkehr) kauft. Da passen die Leuchtkeulen entsprechend auch nicht und das lässt sich nach Duesentriebs Aussage auch nicht umcodieren. Die Stellmotoren haben einen anderen Endanschlag! Ich wusste auch nicht, dass linker und rechter Scheinwerfer unterschiedliche Schwenkbereich haben. :shock:
  9. #9 Bobby Zee36, 20.04.2021
    Bobby Zee36
    Bobby Zee36 1er-Interessent(in)
    12.08.2015
    28
    Ich hatte das selbe Problem bei meinem F07, das Steuergerät/Endstufe war bei mir leider kaputt danach.
    Falls du doch irgendwann ein neues Steuergerät brauchst, kannst du es ganz einfach über R****gold anlernen.
    Man muss nichts Codieren. Die Dinger von Amazon taugen auch für 50 Euro, hab die ein Jahr schon drin.
  10. Sperre
    Sperre 1er-Interessent(in)
    24.04.2019
    32
    125i Cabrio
    11/2011
    Ich habe auch das Problem bei meinem F07 gehabt. Bei Unwetter völlig abgesoffen.
    Habe auch das Amazon Produkt genommen. Läuft einwandfrei.
    Das Originalteil liegt bei über 300€.
Kurvenlicht ausgefallen nach Waschen - Ähnliche Themen
  1. E87 vFL Xenon mit Kurvenlicht ausgefallen
    E87 vFL Xenon mit Kurvenlicht ausgefallen: Hallo zusammen, mein vorderer rechter Scheinwerfer ist ausgefallen bei meinem E87 vFL Xenon mit Kurvenlicht. Ein tausch von Xenon Brenner hat...
  2. "Kurvenlicht links ausgefallen"
    "Kurvenlicht links ausgefallen": Hallo Leute, mein erster Post in diesem Forum dreht sich leider gleich um die unerfreulichen Sachen; nichtsdestotrotz würde ich mich über jede...
  3. Kurvenlicht ausgefallen nach Scheinwerferumbau
    Kurvenlicht ausgefallen nach Scheinwerferumbau: Hallo Community Meine Scheinwerfer wurden Umgebaut mit den M4 Ringen und Laufblinker in den Augenbrauen. Seitdem ist der Fehler Kurvenlicht...
  4. Kurvenlicht ohne Fehler ausgefallen
    Kurvenlicht ohne Fehler ausgefallen: Mein 1er hat (unglücklichweise) Kurvenlicht. Ich musste bereits Anfang des Jahres den rechten Scheinwerfer austauschen, da dort der Motor defekt...
  5. kurvenlicht ausgefallen
    kurvenlicht ausgefallen: Hallo ich fahr einen e82 vfl 135i ich hab meine angel eyes auf led aussgetauscht. direkt danach kamm eine meldung kurvenlicht aussgefahlen, aber...
